RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Alpha Dragon *°
Présentation du moteur Alpha Dragon *° Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 02.07.2014, 09:38:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.07.2014, 15:40:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
Sur cette version il bénéficie d'un traitement, l'état de surface est parfait.
MessagePosté le: 03.07.2014, 11:49:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9,75 ( poids de 38gr ).
La passage des gaz est optimisé avec de la pâte rouge, un bon point à ce niveau de tarif.
MessagePosté le: 03.07.2014, 21:57:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une grosse virgule "turbo".
MessagePosté le: 04.07.2014, 12:44:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.07.2014, 19:11:15    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et de l'axe de piston. Le piston est de type moulé et rectifié, il est allégé au maximum et doté de 3 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 13.08.2014, 18:27:26    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 3 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
On remarque une encoche en V inversé à la base de la chemise sous le transfert d'admission principal.
D'origine les transferts sont déjà bien retravaillés.
David241301
MessagePosté le: 04.05.2025, 20:19:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais trouvé un piston pour un moteur alpha 21 Dragon la même série que cette présentation mais il ne se trouve plus la référence associé a la fiche présenté. Est il possible d'y mettre une référence d'une série d'un autre moteur alpha?
MessagePosté le: 05.05.2025, 05:20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Il doit rester cher Imodel un peu de pièces pour le Dragon première génération.
Mais le suivi de pièces chez Alpha c'est devenu compliqué avec une gamme en constatant renouvellement.
Bonne chance, cordialement.
David241301
MessagePosté le: 05.05.2025, 06:58:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en effet sur Imodel il y a bien des pieces pour le dragon première génération mais pas de piston ou même l'ensemble avec chemise et bielle Sad . J'aimerais bien savoir si avec les références un peu plus récente ça pourrais remplacer l'ancienne Question
MessagePosté le: 05.05.2025, 09:18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut regarder la course des deux moteurs.
Si la course est identique, il n'y aura pas de soucis, les Dragons de mémoires ayant tous le même nombres de transferts. Cela dit il me semble également qu'il y a des différences de course entre les versions toujours de mémoire.
David241301
MessagePosté le: 05.05.2025, 11:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Capitaine_Caverne. J'ai cassé le piston en forçant comme un idiot pour sortir le capuchon. Embarassed SI je ne trouve pas je pense que je vais me mettre au brushless. OK!
