Icareane Découverte
Posté le: 08.03.2025, 00:19:19 Sujet du message: BXR-S2 montage puis usage! |
Salut à tous!
Je redecouvre le hobby après près de trente ans de pause (premier RC la Super Astute de 91...) et j'ai quelques questions sur le montage du kit :
1) pour du loisir, si je reste à la graisse de diff sans huile, est ce que je rate quelque chose d'important?
2) toujours sur les diffs, la notice du diff central ne montre que 2 satellites mais mon kit en comporte 4 avec 2 axes découpés ( les diffs avant et arrière n'ont que 2 satellites), je suppose qu'il faut tout mettre? De même il y a 2 circlips présents pour tenir les noix de cardans qui ne sont pas dans la notice est ce qu'il faut les mettre aussi?
Merci pour votre aide!
Posté le: 08.03.2025, 09:13:00 Sujet du message: |
Alors pour les diff la réponse est oui, on utilise les 4 satellites sur le central, mais il est vraiment dommage que les trois ne soient pas équipés de 4 satellites.
Pour la graisse dans les diff ça marche également, mais c'est quand même mieux d'utiliser des huiles silicones pour jouer sur la motricité.
Sur les diff 1/10 1/10 Hobbytech, il y a une bague en acier au niveau de la sortie côté corps. Cette bague doit être collée pour une bonne fiabilité.
Icareane Découverte
Posté le: 08.03.2025, 09:16:12 Sujet du message: |
| Top merci! Et concernant les circlip qui retiennent les noix de cardan, est ce qu'il faut les mettre sur le diff central? |
Posté le: 08.03.2025, 12:14:42 Sujet du message: |
Oui, il faut les mettre en place.
Icareane Découverte
Posté le: 11.03.2025, 17:13:32 Sujet du message: |
| Petite question sur le montage des amortisseurs, après montage il me reste une 4 rondelles de 0.5mm d'epaisseur, diametre externe 8 et trou de 3mm qui ne sont pas dans la notice. A quoi servent elles? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7331 Localisation: Proche RC94
Posté le: 11.03.2025, 17:29:33 Sujet du message: |
| Icareane a écrit: | | Petite question sur le montage des amortisseurs, après montage il me reste une 4 rondelles de 0.5mm d'epaisseur, diametre externe 8 et trou de 3mm qui ne sont pas dans la notice. A quoi servent elles? |
Dommage. Rondelles plastiques ou métalliques ?
Même s'il vaut mieux attendre une autre confirmation, en principe elles se placent sur les tiges d'ammortos avant le piston et le p'tit écrou nylstop ou entre les petits joints toriques en bas du corps d'ammortos ?
Voir éclatée zone en haut à gauche : https://www.hobbytech-rc.com/wp-content/uploads/2023/02/vue-eclatee-BXRS2_web.pdf _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Icareane Découverte
Posté le: 11.03.2025, 18:16:16 Sujet du message: |
Rondelle metal.
J'en ai déja mis une plus petite sous le piston, il faut en mettre une deuxième entre le piston et le nylstop?
Dans le corps il y a des rondelles en plastique entre les joints. |
Icareane Découverte
Posté le: 11.03.2025, 19:09:03 Sujet du message: |
Ce sont les 4 grosses rondelles sur la droite de la photo |
Posté le: 11.03.2025, 19:50:19 Sujet du message: |
Bon, au moins pas besoin de toucher aux ammortos alors, tout y est vu ta photo du montage (c'est bien pratique pour se faire une idée).
Ça doit aller ailleurs dans ce cas.
Mais je ne vois pas où dans ce cas dans l'immédiat ...
J'en ai profité pour modifier le lien de ta photo  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 11.03.2025, 19:57:37 Sujet du message: |
Ces rondelles vont peut-être (vu l'éclaté) au niveau des axes de triangle arrière ... ou peut-être dans les diff' oui derrière les planétaires par exemple ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Icareane Découverte
Posté le: 11.03.2025, 20:11:59 Sujet du message: |
@Tractoricou : merci beaucoup pour ces videos d'ailleurs!
@Subaroues: ce sont vraiment des rondelles en plus qui étaient dans le sac amortisseurs. J'ai mis celles des diffs et des triangles à leur étape.
Merci aussi pour cette correction de photo. On va dire que c'est du plus pour des pièces d'upgrade que je n'ai pas.
Je me retrouve d'ailleurs en fin de montage avec pas mal de rab en terme de visserie, j'espère que c'est du rab prévu dans le kit  |
Posté le: 11.03.2025, 20:57:44 Sujet du message: |
Bah je dirais qu'un kit RC c'est comme les LEGO
T'as souvent des petites pièces en rab' à la fin ... et ça te met le doûte à chaque fois  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Icareane Découverte
Posté le: 12.03.2025, 09:21:16 Sujet du message: |
Montage terminé! Merci pour votre aide et pour les videos de montage du bxr-s1.
Plus que la carrosserie à decouper.
Qu'est ce que vous mettez comme mousse de protection dans le bac à Lipos?
Icareane Découverte
Posté le: 14.03.2025, 23:51:55 Sujet du message: |
Je croyais toucher au but et là desastre!
Je n'ai pas mis le poteau avant pour accrocher la carrosserie droit.
Donc je commence à devisser ...
J'ai essayé avec une tete hexagonale, puis avec une TH mais rien à faire. Ca tourne comme dans du beurre.
Une idée sans détruire la piece plastique? |
Posté le: 15.03.2025, 07:32:40 Sujet du message: |
Un elastique large puis la clé allen qui va normalement dessus.
Sinon, tournevis TORX un peu en force dans la tête.
Ou extracteur de vis, ou percer juste la tête de vis jusqu'au filet ... _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Icareane Découverte
Posté le: 15.03.2025, 22:57:08 Sujet du message: |
C'était de pire en pire du coup je suis passé aux grands moyens:
Posté le: 16.03.2025, 08:11:28 Sujet du message: |
Coup de Dremel ou scie à métaux visiblement ?
Effectivement, ça permet de faire une empreinte pour tournevis plat sans trop abimer les pièces autour. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Icareane Découverte
Posté le: 16.03.2025, 11:38:38 Sujet du message: |
| Dremel avec disque de decoupe. |
Icareane Découverte
Posté le: 17.03.2025, 23:44:36 Sujet du message: |
Petite question motorisation:
J'ai un combo connect D2:
Konect combo brushless 1/10 variateur 60A + moteur 3400kv 4P 3650SL
Ce serait un 10.5T à priori.
Il est monté avec le pignon d'origine du BXR-S2 à 12T mais je trouve qu'il chauffe pas mal avec une certaine molesse dans l'accélération.
Hobbytech recommande un 14T pour 3500KV (et ça va en diminuant avec plus de KV).
Est ce que je passe tout de suite à 14T ou bien est ce qu'il y a des choses à faire avec le programmeur d'abord? |
Hugues34 Ligue
Posté le: 18.03.2025, 12:58:46 Sujet du message: |
Peut-être tomber une dent ou deux sur le pignon? _________________ Drive it like you stole it...! |
