RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Electro Doc par Konect ! *
MessagePosté le: 31.10.2017, 22:49:26    Sujet du message: Nouveau Electro Doc par Konect ! * Répondre en citant
L'électro Doc pour tester les batteries mais aussi les servos OK!
Administrateur le 06.11.2017, 18:50:57; édité 1 fois
MessagePosté le: 01.11.2017, 10:59:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.11.2017, 18:50:42    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31
MessagePosté le: 06.11.2017, 19:59:14    Sujet du message: Répondre en citant
Au top OK! OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 06.11.2017, 20:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un a testé la fonction pour contrôler les servos ?
MessagePosté le: 15.12.2017, 19:59:29    Sujet du message: Répondre en citant
Cet analyseur de batterie est compatible avec tous les types de batteries (LiPo, LiFe, LiIon, NiMH et NiCd). Il dispose également d'une nouvelle fonction de test de servo.
Il vous permettra de vérifier votre batterie d'une manière très rapide et facile, en vous montrant toutes les informations sur l'état de charge de chaque cellule (LiXX) dans le pack. Il montre la tension et la capacité de la batterie complète, avec le niveau de charge réel affiché en pourcentage.
Avec la fonction d'équilibrage incluse, vous pourrez maintenir votre batterie. Utilisez simplement la fonction d'équilibre avant chaque charge pour augmenter la performance de vos batteries!
Caractéristiques:
-1S (nécessite un câble en option) pour l'entrée de l'équilibreur 8S via le connecteur JST
-1 entrée NiXX à 8 cellules via le connecteur JR
- Mesure la tension globale, la capacité restante, la tension de cellule unique, la tension de cellule la plus basse, la tension de cellule la plus élevée et la différence de tension entre la cellule la plus haute et la plus basse.
-Les données sont affichées sur un grand écran LCD
Fonction d'équilibre intégrée
-Intégré fonction de test de servo
Dyooky
MessagePosté le: 15.12.2024, 12:30:35    Sujet du message: Répondre en citant
La notice en français est dispo quelque part ???
Je la cherche depuis un moment, pas encore trouvé... 😅
Merci 😉
laurent22
MessagePosté le: 17.12.2024, 17:50:58    Sujet du message: Répondre en citant
en français pas trouvé mais avec les nouvelles applications de ton tel cela devrait traduire le texte en anglais qui est en photo plus haut
je viens de tester, c'est pas mal
MessagePosté le: 17.12.2024, 18:23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Va falloir vous mettre au rosebeef les mecs Mad
Non, parce que même si la loi ne l'impose pas, "le professionnel / vendeur est tenu à une obligation pré-contractuelle de renseignement" ; et visiblement pas obligatoirement dans notre langue.
Un certain t2m, par exemple bon point pour eux, le fait très bien avec les infos en français sur tout ce qu'ils distribuent.
Un peu de lecture pour les fans :
Code:
• Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/01/2013
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'économie et des finances que par question écrite n° 2425 du 11 octobre 2012, il lui a rappelé « que les commerçants doivent fournir une notice d'utilisation rédigée en français lorsqu'ils vendent un appareil électroménager, informatique ou autres. Or de plus en plus souvent, certaines sociétés ne respectent pas cette obligation et renvoient l'utilisateur à la consultation d'un site internet ou, éventuellement, d'une disquette informatique fournie avec l'appareil. De plus, dans ces deux cas, l'information est souvent en anglais ». Or la réponse ministérielle indique que le mode d'emploi d'un produit ou d'un service doit être fourni en français mais que cela peut être sous forme numérique, par CD ou par téléchargement gratuit. Toutefois, il peut y avoir une discrimination pénalisante pour la langue française lorsque le mode d'emploi est fourni normalement sur papier en langue anglaise et seulement par téléchargement numérique pour la version en français. Plus précisément, il lui demande s'il ne conviendrait pas que pour un produit vendu et utilisé en France, la langue française soit au moins aussi bien traitée que la langue anglaise, c'est-à-dire que s'il y a une notice imprimée sur papier en anglais, il y en ait obligatoirement une en français dans les mêmes conditions.
Publiée dans le JO Sénat du 31/01/2013 - page 311
• Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 16/05/2013
La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française prévoit dans son article 2 que « dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire ». Ainsi, pour tous les produits commercialisés en France, la notice d'utilisation ou d'emploi devra être en français. En effet, dans tous les cas susceptibles d'affecter la sécurité ou la santé des consommateurs, certaines mentions, permettant de fournir au consommateur des informations utiles pour évaluer les risques inhérents aux produits, doivent être obligatoirement traduites en français. Il en va de même lorsque de telles mentions portent sur des informations substantielles concernant un produit ou un service telles que les caractéristiques essentielles ou le mode d'emploi, indispensables aux consommateurs pour qu'ils s'engagent en connaissance de cause. Cependant, l'article 2 précité oblige à fournir un mode d'emploi en français mais ne précise pas qu'il doit être sur un support papier. Dans ces conditions, et dans un souci de respect de l'environnement, de plus en plus de marques proposent des manuels d'utilisation en format numérique, sur disque compact ou directement sur l'appareil. Le format numérique n'est donc pas contraire à l'obligation fixée par le législateur. La circulaire du 19 mars 1996 concernant l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française précise à l'article 2.1.2 « qu'une traduction en une ou plusieurs langues étrangères peut dans tous les cas accompagner la version en français. Mais la présentation en langue française doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère. Une similitude des deux présentations et un parallélisme des modes d'expression entre les deux versions ne sont toutefois pas exigés. En outre la traduction peut ne pas être au mot à mot, dès lors qu'elle reste dans l'esprit du texte original. Les mêmes règles valent pour les modes d'emploi ou d'utilisation dont les présentations en langue française et en langues étrangères doivent être aussi compréhensibles et aussi complètes les unes que les autres ».
Publiée dans le JO Sénat du 16/05/2013 - page 1541
