RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Electro Doc par Konect ! *
MessagePosté le: 31.10.2017, 22:49:26    Sujet du message: Nouveau Electro Doc par Konect ! * Répondre en citant
L'électro Doc pour tester les batteries mais aussi les servos OK!
Administrateur le 06.11.2017, 18:50:57; édité 1 fois
MessagePosté le: 01.11.2017, 10:59:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.11.2017, 18:50:42    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31
MessagePosté le: 06.11.2017, 19:59:14    Sujet du message: Répondre en citant
Au top OK! OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 06.11.2017, 20:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un a testé la fonction pour contrôler les servos ?
MessagePosté le: 15.12.2017, 19:59:29    Sujet du message: Répondre en citant
Cet analyseur de batterie est compatible avec tous les types de batteries (LiPo, LiFe, LiIon, NiMH et NiCd). Il dispose également d'une nouvelle fonction de test de servo.
Il vous permettra de vérifier votre batterie d'une manière très rapide et facile, en vous montrant toutes les informations sur l'état de charge de chaque cellule (LiXX) dans le pack. Il montre la tension et la capacité de la batterie complète, avec le niveau de charge réel affiché en pourcentage.
Avec la fonction d'équilibrage incluse, vous pourrez maintenir votre batterie. Utilisez simplement la fonction d'équilibre avant chaque charge pour augmenter la performance de vos batteries!
Caractéristiques:
-1S (nécessite un câble en option) pour l'entrée de l'équilibreur 8S via le connecteur JST
-1 entrée NiXX à 8 cellules via le connecteur JR
- Mesure la tension globale, la capacité restante, la tension de cellule unique, la tension de cellule la plus basse, la tension de cellule la plus élevée et la différence de tension entre la cellule la plus haute et la plus basse.
-Les données sont affichées sur un grand écran LCD
Fonction d'équilibre intégrée
-Intégré fonction de test de servo
