RCmag :: Voir le sujet - Montage du Buggy 1/10 4x2 XL BBX de chez Tamiya
Montage du Buggy 1/10 4x2 XL BBX de chez Tamiya Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté le: 02.09.2024, 20:21:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.09.2024, 19:12:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.09.2024, 19:29:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentes grappes.
MessagePosté le: 04.09.2024, 19:29:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.09.2024, 04:50:52    Sujet du message: Répondre en citant
les kit tamiya au niveau qualité ils sont top .
MessagePosté le: 05.09.2024, 06:41:16    Sujet du message: Répondre en citant
Qualité, certes c'est indéniable ; par contre niveau "accastillage", la plupart ont 50 ans de retard (à la sortie de boite j'entends) Mad
Là, il y a eu un gros effort sur le kit : on est sur un véhicule au look rétro mais bien modernisé / fiabilisé quand même OK!
MessagePosté le: 05.09.2024, 08:29:34    Sujet du message: Répondre en citant
Mon rejeton, l'ainé, faisait colec de voitures Tamiya, new in box, c'est papa qui assemblait, et des occasions sur la bay à remettre en état, pendant ce temps là, il ne faisait pas de connerie, papa Smile
Pour les motorisations, du LRP et du Novak.
Les ref, je ne m'en souvient plus ( ce n'est pas encore Alzheimer lol ), 2 pistes 1/10, deux tt 1/10, 4x4, et un truggy nitro converti BL, neufs, au niveau options, rien à rajouter, mais c'était des modèles "pro", compétition.
MessagePosté le: 05.09.2024, 08:57:30    Sujet du message: Répondre en citant
il ne faut pas rêver ils resteront toujours dans le même esprit.
quand on voit le marché de la rc qui est en chute complète.
MessagePosté le: 06.09.2024, 12:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.09.2024, 12:21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu disais dans la vidéo, c'est vraiment une taille très particulière niveau peuneus. Ça n'équipe officiellement rien d'autre.
Donc aucun autre fabricant ne fera une déclinaison pour quelque chose de clairement non standard.
MessagePosté le: 06.09.2024, 12:30:45    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait une ref un peu plus tendre en option
MessagePosté le: 07.09.2024, 10:51:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les pneus et jantes réalistes spécifiques à la catégorie 4x2.
MessagePosté le: 07.09.2024, 10:51:56    Sujet du message: Répondre en citant
On attaque le montage .....
L'extrait de la notice 02 pour le montage du différentiel à billes.
MessagePosté le: 07.09.2024, 11:30:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les billes, contrairement à ce que dit en vidéo, il n'y en pas une seule en rab ! Attention !
Et pour en racheter, il faut absolument prendre les diamètres en pouces 1/16 et 3/32 ; les arrondis en millimètres ne sont pas compatlibles.
La vis du différentiel peut être serrée avec une clé allen / btr de 2mm ; bien mieux qu'un tournevis plat !
Perso un p'tit plaisir en les remplaçants par des vraies billes céramique (nitrure de silicium SI3N4 pas des zirconium).
1/16" ~1.588 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3/32" ~2.381
"Outils" maison pour régler le diff'
MessagePosté le: 10.09.2024, 08:57:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de cette étape 02.
MessagePosté le: 10.09.2024, 08:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne du différentiel avec 12 emplacements pour les billes.
MessagePosté le: 10.09.2024, 08:59:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les 12 billes 2,4mm ( 3/32 ) pour la couronne de différentiel et les 8 billes 1,6mm ( 1/16 ) pour la butée.
MessagePosté le: 11.09.2024, 12:08:26    Sujet du message: Répondre en citant
La sortie de différentiel acier coté écrou.
MessagePosté le: 16.09.2024, 14:54:33    Sujet du message: Répondre en citant
La sortie de différentiel acier coté vis de réglage.
MessagePosté le: 16.09.2024, 14:54:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les plateaux acier pour le différentiel.
MessagePosté le: 18.09.2024, 09:01:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule depuis un petit moment avec l'auto et il est vrai que l'accès méca n'est pas des plus pratiques, mais en fait on a rien à faire en dehors de la garder propre et entretenir le diff à bille de temps en temps.
Pour les pneus je roule avec des pneus 1/10 car d'origine, ce n'est vraiment pas terrible sur une surface dure et glissante. En revanche, il faut faire attention au déport des jantes pour ne pas frotter sur les bras.
Comme le pignon d'origine est un prévu pour un 540 en 27 ça fait pas de mal de tire un peu plus courts quand on met un brushless un peu musclé.
Il faut d'ailleurs faire gaffe à pas mettre un moteur trop méchant car une réception plein gaz m'a coûter une transmission.
En dehors de ça, son gabarit en fait une auto super sympa à piloter et même sur une piste 1/8 ça le fait bien.
MessagePosté le: 18.09.2024, 12:55:19    Sujet du message: Répondre en citant
avec des pneus 1/10 classique tu dois perdre un peu en garde au sol et faut adapter le rapport
pour le "look", pour l'instant je vais garder les pneus de boite
MessagePosté le: 18.09.2024, 13:43:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, tu perds un peu de garde au sol mais en fait on se retrouve avec la garde au sol d'un 1/10 triangulé. En revanche avec des jantes 2.2, on peut mettre tout ce qu'on veut en pneus.
Pour ma part du Wasabi ou Schum Cut Spike en vers ou en bleue ça va super bien sur la terre damée. J'aimais bien les ballons mais je crois qu'il ne se font plus. J'ai des jantes Yokomo avec les deux vis, avec adaptateur asso. C'est pile poile le bon déport.
Pour le moteur j'ai mis 3900 KV et au niveau vitesse de pointe ça va bien, mais la ligne droite doit fait à peine plus de la moitié de celle que vous avez au bois de rose et c'est quasi la seul du circuits. J'avais les barres anti roulis, mais je n'ai gardé que l'avant. Ce sont des options qui proviennent de chine. Le slipper est vrai plus sur la glisse avec le diff à bille.
Modérateur le 20.09.2024, 09:12:10; édité 1 fois
MessagePosté le: 18.09.2024, 17:34:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 5x8x2,5 et la rondelle de calage de 0,5mm.
MessagePosté le: 20.09.2024, 09:10:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.09.2024, 10:20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Celle là, pour serrer, une clé allen/btr de 2mm c'est nickel ; bien mieux qu'au tournevis.
MessagePosté le: 22.09.2024, 10:23:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.09.2024, 11:57:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.09.2024, 13:28:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du système de réglage et de la butée à billes.
MessagePosté le: 26.09.2024, 13:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
La graisse pour le montage du différentiel à billes.
Pour la butée à billes j'ai utilisé la graisse graphitée m282.
Page 3 sur 4
