RCmag :: Voir le sujet - Fiches de règlages MBX-6 / 7 / 7R / 8
Fiches de règlages MBX-6 / 7 / 7R / 8 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Erwan78
MessagePosté le: 19.05.2018, 21:51:12    Sujet du message: Répondre en citant
mugen1976 a écrit:
Salut à tous qu’apporte les pistons 8x1,3 à l’arrière par rapport aux 8x1,2 ?
Merci par avance
A+
Bonsoir Mugen1976,
Avec les pistons 8×1.3, tu gagnes en amortissement avec les 8×1.2 Tu gagnes en motricite.
Après sur le train arrière, on privilégie les 8×1.3 pour l amortissement sur les réception et les jumps.
Voilà OK!
mugen1976
MessagePosté le: 20.05.2018, 06:18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp Erwan pour toutes tes réponses super instructives !
C’est top ce suivi pour des débutants comme moi
A+
Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
Mbx8 nitro, Ultimate M4R, ultimate 2123, savox
AlexisMbX
MessagePosté le: 28.05.2018, 23:39:23    Sujet du message: Répondre en citant
Alexis CRYO CLEMENT
fr4nciosa
MessagePosté le: 20.09.2018, 08:43:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, aucune fiche de réglage pour Noeux-les-mines ces derniers temps ?
AlexisMbX
MessagePosté le: 20.09.2018, 10:14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Alexis CRYO CLEMENT
mugen1976
MessagePosté le: 11.04.2019, 08:16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Je souhaiterais gagner un peu en directivité car je trouve la voiture un peu feignante dans l’entrée de virage.
Je suis actuellement en 7/5/3 et le reste est de boîte à part les supports avant et arrière carbone et aileron hb
Si je passe en 5/5/3 vous en pensez quoi ? J’ai mis un peu plus de chasse aussi mais bon ....
A + et merci par avance
freddy31
MessagePosté le: 11.04.2019, 12:24:26    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de descendre en barre à l’arriere .
Si tu as la 2.7 descends en 2.5 tu gagneras de l’avant.
Ou inversement, monte devant en 2.5 et 2.7 derrière .
Tu peux tester :
2.3/2.5 ou 2.5/2.7 en augmentant à l’avant tu gagnes de la direction.
De boîte c’est 2.4/2.7 je crois ?
Pour la chasse tu as mis les cales à l’arrière ou sur l’avant ?
Aller le stade !!!
perche
MessagePosté le: 11.04.2019, 14:31:15    Sujet du message: Répondre en citant
B.a.r 2,5 devant elle sera encore plus pataude, plus 2,2 au lieu de 2,3. Tu peux essayer la chasse minimum pour plus d'entrée, biellette devant sur l'akerman, empattement mini, insert point en bas sur la cale a pour plus de grip. Après faut voir l'équilibre entrée et milieu de virage.
mugen1976
MessagePosté le: 11.04.2019, 15:40:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour les infos je vais tester tout ça !
J’étais parti dans le sens inverse : bar avant 2.4 chasse maxi avec tous les inserts devant sur les triangles hauts plus empattement long ... tout à l’envers quoi !!!
Merci bcp pour votre aide
A+ je vous tiens au courant dès que possible !
K3Mi
MessagePosté le: 15.12.2019, 01:53:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, es ce que le réglage différentiel de base fonctionne bien 5/5/2
Sur le 7 je roule en 752 pour le moment et je trouve que la voiture à un comportement facile.
Le support aileron apporte +15mm un plus niveau stabilité ?
MessagePosté le: 23.01.2020, 16:20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Fiche de réglages de Robert à Montpellier OK!
MessagePosté le: 13.04.2022, 09:58:32    Sujet du message: Répondre en citant
Fiche de réglages pour piste glissante
biglolo
MessagePosté le: 24.09.2022, 10:11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que vous auriez la fiche de setup vierge éditable ou pas du 8r eco svp
mp6boy
MessagePosté le: 24.09.2022, 10:13:28    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.mugenseiki.com/images/mbx8r/setup_sheet/mbx8r-setupsheet-2110n_blank_editable.pdf
biglolo
MessagePosté le: 24.09.2022, 10:19:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup.
la eco n'existe pas ?
mp6boy
MessagePosté le: 24.09.2022, 12:45:58    Sujet du message: Répondre en citant
biglolo a écrit:
merci beaucoup.
pas encore mais hormis l'onglet spécifique au nitro et eco, le reste est identique.
amontintin
MessagePosté le: 16.08.2024, 12:20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Vous auriez des fiches récentes de Mbx8R Th....j'aibrien trouvé sur GVP racing.
amontintin
MessagePosté le: 27.08.2024, 17:17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir les gens
quelqu'un pourrait m'expliquer ce que c'est ces histoires de " DOT " sur les fiches de réglage des MBX8R????
mp6boy
MessagePosté le: 27.08.2024, 18:55:37    Sujet du message: Répondre en citant
amontintin a écrit:
Bonsoir les gens
Ce sont les pièces carbones qu'il y a sur les fusées avant et les étriers arrière.
Réf E2168 avant et E2177 arrières. D'origine c'est un 1 trou et 3 trou sur les pièces carbones, tu peux voir les encoches. Il existe en option sans encoche pour l'avant et 1 encoche arrière.
Wink
amontintin
MessagePosté le: 27.08.2024, 19:44:09    Sujet du message: Répondre en citant
mp6boy a écrit:
amontintin a écrit:
Bonsoir les gens
Wink
ahhhh okkkkk merci Mr Cool
amontintin
MessagePosté le: 29.09.2024, 18:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir les mugeneux,
j'ai repris le chemin des pistes cette année avec mon MBX6R, et je viens de me suis pris un x8r cette été.
Et bien , je peux vous dire que cela fait un très grand changement, et pas en positif..
l'auto est très instable de l'AR, il décroche brutalement et je ne sais plus quoi faire pour y remedier.....je suis à l'écoute de toute solution.
siilex58
MessagePosté le: 06.10.2024, 14:39:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu peut déja monté l'huile de diff à 4000 voir 5000
au niveau des cales point milieu en C (cale coter pignon d'attaque)
et point bas centre en D (cale coter aileron)
tirant de boite c'est pas mal milieu fusée , intérieure milieu sur la tour
tu peut aussi mettre l'aileron plus haut perso j'utilise beaucoup la barre stab de 2.5 et les fusée alu , un aileron concept ou celui de boite va très bien .
amontintin
MessagePosté le: 06.10.2024, 17:12:31    Sujet du message: Répondre en citant
alors j'avais 5k ar je suis passé en 3k ..mieux
j'étais intérieur milieu en C et milieu as en D, j'ai changé pour milieu bas en C et ext bas en D..bcp mieux
hexagone +2
biellette ext fusée + bas intérieur support
et point eloigné de l'axe de roue pour la fusée, et l'ensemble est plus stable déjà en entrée de virage , mais encore trop de glisse au gaz....
L'aileron on m'a dit que le remonter faisait + pivoter l'auto???
amontintin
MessagePosté le: 06.10.2024, 17:16:55    Sujet du message: Répondre en citant
ah l'accessibilité du diff central sur le X8 est à chier aussi Laughing
obliger d'enlever le moteur et le réservoir pour y avoir accès....pffff quelle régression comparé au x6
siilex58
MessagePosté le: 07.10.2024, 09:21:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui je suis d'accord , un peut merdique pour le diff centrale ...
si baisser l'ar en diff c'est mieux alors faut regarder si tu as pas l'av trop agressifs ,
donc en D, bas extérieur pincement maximum donc oui sa te stabilise a la mise des gazs essaye le tirant en milieu de fusée sa peut être mieux si sa glisse a la sortie monte le diff sa stabilisera c'est sur .
MilacH
MessagePosté le: 27.11.2024, 01:26:56    Sujet du message: Répondre en citant
T'as fini par trouver une fiche de réglage amontintin ?
Je comprends pas y a des tas de vidéo de Drake, et aucune fiche ...
Sinon j'ai une question con, ça se règle pas le carrossage avant sur un train à boule ?
Mugen, Picco/Os, Flysky, Savox, 6mik
MessagePosté le: 27.11.2024, 08:01:24    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, en vissant / dévissant les dites boules du haut ou du bas.
MilacH
MessagePosté le: 27.11.2024, 12:02:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais alors, elles servent a quoi les cales d'un mm sur ces boules ?
Et, plutôt en haut ou en bas ? Ça doit changer quelque chose nan ?
Une voiture c hub c'est que en haut
MessagePosté le: 27.11.2024, 14:41:44    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ça, elles servent juste à augmenter la surface d'appuie de la rotule sur le triangle.
Pour régler le carrossage, suffit d'en ajouter/enlever/remplacer par une autre épaisseur.
siilex58
MessagePosté le: 02.12.2024, 13:54:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut oui , alors de base tu as deux rondelles de 1mm sur la boules haute et basse( E0161 ) cela donne un carrossage de -2 par roues . Pour augmenter le carrossage tu enlève cette rondelles en haut et tu met une de 0.75 ou 0.50 tu passe environ a -3 sur un banc hudy . Et pour le réduire l'inverse tu ajoute une rondelles . Celle du bas c'est plutôt la largeur de la voie , je garde toujours le 1mm en bas et suivant piste et surface j'ajoute une de 0.50 en haut ou j'enlève tout et je met que la 0.50 en haut par exemple .
Page 5 sur 6
