RCmag :: Voir le sujet - usure couronne plastique et entre-dent
ZORGLUB2
MessagePosté le: 05.06.2023, 19:35:37    Sujet du message: Répondre en citant
Trop serré ou pas assez, ces 2 cas de figure posent problème.
Pour moi, il faut serrer au maximum tout en laissant un jeu.
La feuille de papier permet d'imposer ce jeu à la condition qu'elle ne ressorte pas déchirée.
Alfaccc
MessagePosté le: 05.06.2023, 19:50:14    Sujet du message: Répondre en citant
Quel module ? Et quel type de papier ?
MessagePosté le: 06.06.2023, 06:34:51    Sujet du message: Répondre en citant
rv74 a écrit:
C'est du 48DP et c'est une feuille de papier imprimante
Et le rapport ?
Tu dois êtres sur un truc genre qquoi ? 80/30 ?
C'est rikiki les dents en module 0,6 (48dp) mais avec le nombre, ça s'use normalement moins rapidement.
T'aurais rien qui bloque la transmission ? Ou des huiles beaucoup trop dures ?
MessagePosté le: 06.06.2023, 09:59:21    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il n'y a pas de raison que le problème viennent d'un diff arrière verrouillé.
Le réglage de l'entre-dents en 48 est fin. En TT 1/10 comme en piste 1/10, je procède de la manière suivante.
Je pousse sans forcer le pignon à fond puis reviens en arrière d'environ 5 dixièmes à un tout petit millimètre.
Il faut faire également attention à l'état du pignon. Mais pour la longévité, je monte dès que j'en ai l'occasion des couronnes Robinsons, les Corallys de l'époque étant difficiles à trouver aujourd'hui.
MessagePosté le: 06.06.2023, 12:01:13    Sujet du message: Répondre en citant
Trop de jeux ce n'est pas bon non plus. Il faut le bon équilibre. Après je ne sais pas qu'elle est la marque de la voiture, mais des fois cela peut aussi provenir de la qualité de la couronne.
A une époque les couronnes Trinity, celles qui étaient de couleur mauve étaient en chewing-gum et la seule solution était de les remplacer par une autre marque.
MessagePosté le: 06.06.2023, 13:24:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un moteur longitudinale et non transversale donc il y a des chances que cela ne limite les choix.
Après, il me semble que les pignon sont en laiton et non en acier.
Non la franchement en dehors d'un pignon acier et d'un bon réglage je ne vois pas.
Modérateur le 07.06.2023, 14:05:00; édité 1 fois
MessagePosté le: 07.06.2023, 11:36:40    Sujet du message: Répondre en citant
tamiya c'est 0.60 et c'est presque indestructible si bien réglé
MessagePosté le: 07.06.2023, 14:08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Éric a raison même si en théorie on a un meilleur rendement avec du 48 que le 45.5 de Tamiya, le module plus gros rend plus simple le réglage de l'entre dents.
traxxmanfather
MessagePosté le: 07.06.2023, 14:22:01    Sujet du message: Répondre en citant
HI§
1petit sac en plastique c est mieux que le papier qui se déchire !
ps ,hello cap j a iplein de matos pour toi ! MP
MessagePosté le: 07.06.2023, 17:27:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les pignons laiton c'est pas terrible, souvent pas de bonne qualité ( matière et usinage ) et cela pourri aussi la couronne
Voir par exemple le cas des STX 1ere génération
y'a aussi des marques qui font leurs couronnes dans des plastique pas adaptés
