Posté le: 20.02.2023, 08:24:29 Sujet du message: |
Il y avait également chez Tamiya avec un même châssis que le Wilde Whilly un Pajero Paris-Dakar avec des pneus à pavés.
Les performances étaient plutôt proche entre les deux voitures même si l'accu du Tamiya était comme sur le Wilde.
silvertriple Expert**
Posté le: 20.02.2023, 18:58:23 Sujet du message: |
Il n'en reste pas moins que l'une n'était pensée que pour le Wheeling alors que l'autre était beaucoup plus polyvalente... Le wheeling, ça va cinq minutes...
Le Lunchbox est lui aussi polyvalent que le sont les Super WHeelies, mais quelques années plus tard... |
Posté le: 21.02.2023, 08:37:16 Sujet du message: |
Les Super Wheelies...
les modèles de 1983, chassis 6V avaient des bras de suspensions colorés:
- Super Wheelie - Land Cruiser carrosserie blanche et bras de suspension et wheelie bar colorés en gris
- Super Wheelie - CJ-7 Golden Eagle carrosserie noire et bras de suspension et Wheelie bar colorés en noir
Les modèles de 1985, chassis 7.2V avaient des bras de suspensions noir:
- Land Cruiser superwheelie : carrosserie bleue
- CJ-7 GoldenEagle super wheelie : carrosserie blanche
Et avec le Big Bear et le prototype intermédiaire de celui-ci jamais releasé:
Posté le: 21.02.2023, 14:26:31 Sujet du message: |
Le Pajero est de 1984 je crois, et j'ai deux versions différentes du Super Wheely, un en 6 volts et l'autre en 7,2, et le Big Foot est également en 7,2.
J'aime autant le comportement des deux que ce soit la Tam ou la Marui mais j'avoue qu'elles sont toutes les deux avec des amortisseurs hydrauliques à l'avant et à l'arrière, de provenance Kyosho.
Je sais que la modif des autos fait bondir les puristes, mais cela se faisait beaucoup tout comme le remplacement du moteur Mabushi d'origine par un le Mans 480T si je me rappel bien.
En tout cas bravo et merci pour le boulot, j'ai même eu envie de ressortir mes petites mamies qui prenaient la poussière sur l'étagère.
Merci, Cordialement. |
Posté le: 21.02.2023, 16:45:05 Sujet du message: |
Ah, la fameuse modification à base d'amortisseur Kyosho dont les indications ont été fournies dans l'Auto RCM de juin 1986...
Pour avoir un Lunchbox avec des amortisseurs alors que ceux de mes enfants n'en ont pas, je peux te dire que cela ne change pas grand chose... |
Posté le: 21.02.2023, 18:14:18 Sujet du message: |
En fait si car on faisait des courses de super Wheely, de Pajero Tam, de grasshopper, de hunter et de Frog sur les places des marchés et les champs de foire.
La voiture saute moins, fait moins de wheeling et tourne un peu mieux avec les roues au sol, donc on faisait tous la modif, comme de mettre du poids dans le nez du Pajero ou du Wheely pour garder l'avant au sol.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 23.02.2023, 16:14:58; édité 1 fois |
balou Ligue
Posté le: 23.02.2023, 16:06:32 Sujet du message: |
sure que ce serait amusant ( tous la meme voiture ) et bon pour le public |
Posté le: 01.03.2023, 13:35:42 Sujet du message: |
Le prototype de mon Universal Marui Gearset (mod 0. est arrivé...
Voici le design:
Il a été pensé pour couvrir les besoins de toutes les Marui 2WD (et pas seulement les Super Wheelies et Big Bear), rester aussi proche que possible des ratios d'origine en mod 0.6. Il inclut les pinions moteurs (même si je ne suis pas sûr de conserver ceci dans la grappe), et il est basé sur le différentiel du Big Bear V2. Il a été fait en grappe dans l'objectif de réduire les coûts (moins cher d'imprimé une pièce en plus grande quantité que de faire3 pièces différentes plus petites et pour lesquelles il faudra gérer des stocks)...
Je vérifierai le fitting et les ajustement ce soir sur l'ensemble des chassis concernés (et aussi bien en PA12 qu'en PA12/GF). |
Posté le: 01.03.2023, 20:51:33 Sujet du message: |
test effectué... Du bon et du mauvais...
Le différentiel s'ajuste parfaitement, comme prévu, et il fonctionne parfaitement, et l'insertion des axes montre que la tolérance est bonne... et cela fonctionne dans les deux gearbox cibles...
Sur le Hunter/Galaxy, j'ai fait l'idle gear un peu en aveugle et sans test le placement du nouveau diff. Et je n'avais pas non plus de model de chassis en CAD pour vérifier les ajustement. Bad mistake. J'aurai du vérifier. J'avais pris comme base mon idle gear mod 0.6 modifiée pour permettre l'usage des pinions modernes (et donc plus courts). Le couple conique de sortie de diff est plus large que celui du diff V1, et il entre en collision avec l'idle gear dont la couronne a été déplacée vers le moteur (cela n'arriverait pas si j'avais gardé le design original comme base). J'ai recoupé (oté les 2 mm ajoutés du coté opposé au moteur) pour faire un test avec le pinion moteur. Je reverrai mon idle gear en conséquence. Pas grand chose à corriger : ajouter 2 mm d'un coté, les ôter de l'autre...
Sur les Big Bear et Super Wheelie, c'est parfait pour le diff et l'idle gear. J'ai cependant du me gourer d'une dent pour l'un des pinions, car dans l'une des configuration, ça ne mèche pas... J'ai fait ça un matin, je me rappele avoir été dérangé ua moment crucial, bref, à reprendre.
Je vais aussi modifier les pinion moteurs pour les rendre plus résistants. Il n'y a à l'heure actuelle pas assez de matériel pour maintenir la vis sans tête à cet endroit là... |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6082 Localisation: Proche RC94
Posté le: 01.03.2023, 21:10:41 Sujet du message: |
T'as taillé ça dans de la pierre à aiguiser  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 01.03.2023, 22:00:39 Sujet du message: |
Impression Nylon PA 12 Glass Filled en process MJF... cela a un fini un peu particulier... |
Posté le: 27.03.2023, 21:04:49 Sujet du message: |
J'avais cela en tête depuis un moment... Mon Samurai avait des pneus trop Tamiyaish à mon goût. Je devais faire quelque chose. Et je voulais des pneus que je puisse rouler sans me dire que je viens de casser la tirelire et sans avoir peur de les abimer...
Il y a quelques mois, j'avais fait les modèlesdes pneus du Samurai... J'avais cela en tête depuis quelques mois... Nouvelles imprimantes arrivées, avec de nouvelles possibilités...
https://www.youtube.com/watch?v=8ieybnksx30
Et après quelques prints
Résultat...
J'adore le Samurai, et celui-ci est vraiment unique ... |
Posté le: 27.03.2023, 21:08:50 Sujet du message: |
Sacré boulot
Et surtout sacrée imprimante ! _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 31.03.2023, 15:24:11 Sujet du message: |
La version finale du Marui 2WD universal gearset mod 0.8 est née...
Super Wheelie
Big Bear
Hunter/Galaxy
L'idle gear pour Hunter/Galaxy est en deux versions sur la grappe : l'une pour l'axe original, et la seconde faite pour y mettre des roulements à billes sur un axe de 3mm (à faire maison, l'axe original ayant un diamètre légèrement supérieur)...
J'ouvrirai un shop Shapeways pour cela, comme j'ai déjà vu de la demande pour cela  |
Posté le: 01.04.2023, 13:05:30 Sujet du message: |
J'ai mis en place un shop silvertriple sur Shapeways... J'ai du commander une pièces pour le shop, et pu voir que les coûts d'expéditions sont plutôt élevés...
En tout cas c'est live, et maintenant, toute personne en ayant besoin peut les commander, ainsi que des idle gears de remplacement pour ce set (j'ai commandé la pièce pour le Hunter, vu qu'elle était problématique sur mon prototype, et que j'avais besoin de commander une pièce pour pouvoir ouvrir le shop).
J'ai aussi essayer d'être aussi clair que possible sur le fait que les idle gears ne sont valides qu'en replacement de celle du set et non pour une voiture d'origine...
On va voir comment cela se déroulera dans le futur... En tout cas, j'aurai souhaité qu'il y ait une alternative moins chère avec la possibilité de shops... |
Posté le: 01.04.2023, 16:35:58 Sujet du message: |
Comme je veux pouvoir tester les pneus, et que je ne veux pas les coller, j'ai du réimprimer un jeu de jantes avec des anneaux pour maintenir les pneus en position...
https://www.youtube.com/watch?v=6kDtvnizYrY
J'espère que cela suffira pour les tests. Il n'est pas impossible que je sois contraint à les coller, mais je voudrais pouvoir conduire d'autres tests avec des résine un peu différentes... Le temps est changeant par ici, il pleut, les tests attendront un bon jour... |
Posté le: 01.04.2023, 17:43:00 Sujet du message: |
Je ne suis probablement pas le meilleur dans cet exercice...
J'aurai probablement pu arriver à faire un peu mieux... Mais c'est la première fois que je fais ça, en fait... |
Posté le: 02.04.2023, 14:19:40 Sujet du message: |
Beaucoup d'activité Marui ces temps-ci... Et ce n'est pas fini...
La nuit dernière, j'ai imprimé les 3 parties du chassis Super Wheelie / Big Bear pour un test. J'avais deux dimensions à tester : l'une nécessitant les 3 parties (la position des body mounts), et l'autre étant le débattement et le montage de la suspension d'origine dans le chassis...
J'ai tout imprimé sur le même plateau, dans des positions non optimales, et sans utiliser les capacités multimatériel de l'AMS, juste parce qu'il me reste 2 bobines de filaments à finir parce qu'elle ne rentrent pas dans l'AMS...Une fois ces deux bobines vides, j'utiliserai du PETG pour l'interface de support pour les prints PLA, et cela devrait être bien mieux... En attendant la qualité n'est pas parfaite, mais la cible n'était pas la qualité...
https://youtu.be/kG9mu75rafQ
Les 3 pièces imprimées (NB: ôté les support d'antennes pour faire une impression à sur le lit).
Avec l'orientation utilisée pour le print, Je suis presque sûr que les poches pour les écrous ne sont pas de bonne qualitée à cause des supports, mais vis et écrous ne sont pas requis pour un test fit...
Le pont rigide prend place parfaitement et bouge comme il devrait... C'est parfait. Je n'ai pas de doutes sur l'avant, et en plus ce n'est pas critique...
Une chose qu'il me fallait absolument tester était la position des body mounts à l'arrière... J'ai vérifié avec la carrosserie de la CJ-7 et du Big Bear, et cela s'aligne dans les deux cas ...
C'est donc validé  |
Posté le: 02.04.2023, 15:10:08 Sujet du message: |
Je me rappelle avoir eu une discussion sur le lettrage ou non des pneus, et sur le fait d'utiliser un lettrage dans une police toute simple plutôt que d'essayer de reproduire complètement l'original...
Qu'en pensez vous? |
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 02.04.2023, 15:28:37 Sujet du message: |
des pneus avec une imprimante 3d c'est incroyable
mais si c'est pour rouler, c'est assez souple ? |
Posté le: 02.04.2023, 17:14:56 Sujet du message: |
Je n'ai pas pu résister... Le temps n'est pas au beau, mais un petit run sur de l'asphalte ne nécessitera pas trop de cleaning après...
Pour mémoire, j'ai imprimé 7 pneus de Samurai au total : 4 avant et 3 arrières. Deux des avant (dont l'un de ceux sur lequel j'ai mis de la peinture) avaient un problème dû à une coupe de succion, et le resultat c'est 'qu'il y a une découpe dans le coté du pneu (visible sur le A de Traction sur la photo du post précédent). J'ai monté les autres pneus avant imprimés (avec un trou dans la bande de roulement) pour le run de test. Les arrières nétaient pas affectés de la même manière, donc ils sont bons pour le run. Les arrières semblait assis correctement dans la jante, ce n'était pas le cas des avant, que je vais peut être revoir pour permettre une bonne assise sans collage... En attendant, j'ai mis du double face dans le slot pour faciliter l'adhesion..
J'ai commencé par le faire rouler dans le salon sur le carrelage, et c'est déjà pas mal : ça grippe gentiment. J'ai décidé d'aller faire un petit tour sur le bitûme dehors pour un run super court...
https://youtu.be/ZkR0BSuG7fk
Première conclusions :
cela grippe au point qu'il faille coller les arrières
Je n'ai pas poussé plus, je vais devoir trouver une solution pour les avoir assis correctement dans les jantes (c'est peut être une question d'ôter un demi millimètre ou un millimètre au diamètre interne du pneu, mais ce que j'ai pu voir est déjà un très bon signe, et c'est encourageant  |
Posté le: 02.04.2023, 17:18:24 Sujet du message: |
modelisme34 a écrit: | des pneus avec une imprimante 3d c'est incroyable
C'est souple... Shore 65A. J'ai identifié deux autres types de résines que je vais essayer avec des shore inférieurs... Les premiers résultats sont très encourageants...
NB : j'avais cette idée en tête depuis très longtemps. mes premiers essais d'impression de pneus s'étaient soldés par un désastre complet au départ, avec du TPU en FDM (et ce n'était pas assez flexible, sans compter la difficulté d'impression en setup bowden sur l'imprimante). Je m'étais à l'époque mis en recherche de solutions différentes... Celle-ci semble très prometteuse... |
Jia Découverte
Posté le: 02.04.2023, 17:31:03 Sujet du message: |
ce qui m’impressionne le plus, c'est le chien qui reste presque stoïque c'est impossible ça chez moi
en tout cas, félicitations pour tout ce travail  |
Posté le: 02.04.2023, 18:01:18 Sujet du message: |
A côté des pneus du Samurai, j'ai aussi imprimé des pneus pour le Ninja...
Et j'ai aussi imprimé des jantes, avec une touche de blanc parce que je peux
https://youtu.be/T0uYhtJJcRM
Et voilà ce que cela donne...
Et sur la voiture maintenant... Je dois vraiment commencer à penser à la peinture, maintenant (cette voiture doit être prête mi mai).
Et pour comparaison à côté de pneus originaux craquelés...
Posté le: 03.04.2023, 19:56:05 Sujet du message: |
J'ai pris le temps d'ajouter un détail mineur à mes pneus de Samurai...
Et j'ai fait ça sur des pneus ciblé pour rouler... |
Posté le: 05.04.2023, 18:52:23 Sujet du message: |
LOSI68 a écrit: | .
Le "Ninjaaaa" un look qui ma toujours plut.....
Dommage qu'en raison de la faible qualité des plastiques, l'on en trouve + de beaux exemplaires.....donnez moi tord, avec de belles photos....
@+ Serge  |
En tout cas, quand on part d'une bonne base, ça donne un excellent résultat...
Avec le passage à l'heure d'été, les journées qui s'allongent et le temps qui laisse la possibilité de faire de la peinture, j'ai du travail en retard à rattraper, et cela commence par le Ninja...
Je suis très content du résultat, j'avais un petit doute en choisissant le Dark Gun Metal pour la carrosserie... Simple mais classe, et aussi sympa que le noir original à mon avis... |
Posté le: 06.04.2023, 20:04:51 Sujet du message: |
Le pilote est inutile... donc indispensable!!!
Je l'ai peint hier soir, et ajouté la finition ce matin... Et il a rejoint sa voiture quand il était prêt
J'ai aussi pris quelques photos avec le Samurai...
Je dois encore ajouter un RX et un ESC et il devrait être prêt pour les évènements vintage d'ici mai... |
Posté le: 10.04.2023, 10:35:57 Sujet du message: |
Depuis que j'ai commencé l'expérimentation avec les pneus imprimés en résine Flex, je me demande s'il serait possible d'imprimer un pneu de Big Bear de cette manière...
Ouvert Chitubox, inclus le pneu (pas vraiment d'autres façons de faire coté orientation), ajouté des supports et regardé le résultat...
Le lit de mon imprimante résine est bien trop petit pour cela... Je vais devoir essayer la méthode moulée... |
Posté le: 10.04.2023, 12:53:20 Sujet du message: |
Impression en cours...
Posté le: 10.04.2023, 18:38:36 Sujet du message: |
J'ai fait tourner mon Samurai à peu près 10 minutes... Les pneus grippent et le comportement de la voiture est juste normal... Gaz à fond, freiner, tourner, tout se comporte comme des pneus normaux...
https://youtu.be/dk-0mQ2mNKs
Les pneus ont encore un bel aspect après le run de 10 minutes...
Conclusion : Mes pneus imprimés sont viables ... |
