Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5948 Localisation: Proche RC94
Posté le: 24.02.2023, 08:25:45 Sujet du message: |
Evite de rouler dans une décharge
Sérieux, tu as du jeu quelque part ou non ?
Tu as regardé à l'intérieur des jante niveau hexagone (roue trop serrée qui frotterait ? genre la protection d'ammorto)
Ca te le fait aux "4 coins" ou juste là ?
C'est bien l'arrière gauche ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
gnatrue Ligue
Posté le: 24.02.2023, 22:10:45 Sujet du message: |
Sur la jante, je n'ai rien vu d'annormal.
La première fois, il semblait que c'était le plastique du roulement.
J'ai changé les roulements par des aciers, du coup, je ne comprends pas pourquoi
ça ne me le fait que là sur la gauche, mais, la première fois, sur les deux arrières.
Pas de jeu dans les fusées ni au niveau des roulements, ils semblent bien plaqués dans leur cases. |
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1030 Localisation: Isère (38)
Posté le: 24.02.2023, 22:18:23 Sujet du message: |
Ça ne vient pas de ta voiture c’est sûr. |
Posté le: 24.02.2023, 22:22:45 Sujet du message: |
Loran73 a écrit: | Salut,
C'est aussi ce que je me dis sinon, y aurait du eu quelque part notamment au niveau des roulements par exemple.
Fait le tour de toutes les noix et cardans voir si rien d'anormal à proximité directe. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
gnatrue Ligue
Posté le: 26.02.2023, 14:35:27 Sujet du message: |
Ok Loran et Subaroues, vais check tout ça. |
gnatrue Ligue
Posté le: 07.03.2023, 21:24:26 Sujet du message: |
Une session de deux pacs sur piste club.
RAS sur les nouveau roulements aciers installés sur le train arrière.
Juste un triangle supérieur avant (d ou g) de cassé après une mauvaise ligne droite...
Vive le kit premier secours ; j'ai recommandé la pièce cassée, mais j'ai pût rouler de suite après les réparations.
Quelques vis devisées, voire disparues après un chocs aileron.
Bref quelques réparations et la voila repartie.
J'ai commandé deux batteries de plus. Pour voir. 2 batteries c'est court 4 ?.. |
Loran73 Elite
Posté le: 09.03.2023, 01:19:24 Sujet du message: |
J’ai commandé pas mal de pièces de rechange pour pouvoir réparer immédiatement sur place mais pas les triangles supérieurs. Je pensais à tor qu’ils etaient incassables.
Ça fera donc partie de ma prochaine commande.
Sinon moi j’ai 4 jeux de batteries . Le circuit où je vais est loin donc quand j’y vais il faut que ça vaille le coup. |
gnatrue Ligue
Posté le: 26.03.2023, 00:20:21 Sujet du message: |
Nouvelle commande chez modélisme 34 en vue. |
Loran73 Elite
Posté le: 26.03.2023, 00:26:37 Sujet du message: |
Ouaouhhh !!! Comment t’as fait ? |
gnatrue Ligue
Posté le: 26.03.2023, 00:29:20 Sujet du message: |
Loran73 a écrit: | Ouaouhhh !!! Comment t’as fait ? |
Franchement, je ne sais pas... |
Loran73 Elite
Posté le: 26.03.2023, 00:33:15 Sujet du message: |
Vérifie quand même tes pignons de différentiels central, voire tous tes roulements de transmission tant que tu y es. Ca peut être dû à une grippale de roulement. |
Jia Découverte
Posté le: 26.03.2023, 07:33:12 Sujet du message: |
Posté le: 26.03.2023, 07:48:37 Sujet du message: |
Ah ouais, y'a du niveau là
Autant les couronnes ça se bouffe bien, mais un pignon moteur quand même ?
Celui-là est clairement en "cochonium" et mériterais presque un retour garantie, peut importe l'utilisation. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 27.03.2023, 17:22:41 Sujet du message: |
entre dents peut etre
A noter que c'est assez courant comme panne.
Meme au plus haut niveau _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
gnatrue Ligue
Posté le: 29.03.2023, 22:37:24 Sujet du message: |
Bien voila, nouveau M1 14 dents de monté, un mugen, le plus cher de chez modélisme 34. J'en ai acheté un autre, un peut moins cher, le konnect, comme celui que j'ai pété, et un dernier, en 13 dents ( parce que pas en 14 de dispo) encore moins cher. Me reste le 10 dents d'origine en ultime dépannage...
J'ai également pris des tiges pour les triangles avant supérieur (un gars en a perdu une au bois de rose, la nxt toute noire avec le K8 )
J'ai aussi repris un boitier de différentiel et une cellule, les dernières bonnes casses.
J'ai remplis les amortisseurs avant, qui avaient perdu 1mm de silicone.
j'en ai profité pour vérifier la cellule avant, les dents, j'ai changé les 4 roulements du train avant en full acier comme à l'arrière.
Plus tard, je réviserai le train arrière. Là, il semble impeccable. |
gnatrue Ligue
Posté le: 31.03.2023, 06:45:31 Sujet du message: |
Yop,
Hier soir, mise au propre du train arrière.
Apres avoir démonté les amortisseurs, pour les nettoyer et re remplir, je me rends compte que les triangles du train arrière restent en haut ...
C'est partis pour un démontage complet du train arrière.
Les axes des triangles inférieurs étaient pleins de poussière (1/2mm) et rouillés...
Donc antirouille, ponçage, nettoyage, passage dans la graisse d'armes, puis remontage.
Impec, tout refonctionne et semble sans frottements, sans résistances, bien fluide |
gnatrue Ligue
Posté le: 10.04.2023, 18:23:15 Sujet du message: |
Ma casse du WE
une idée du pourquoi ?
Je fessait de belles lignes droites dans un champs...
Toutes les dents semblent usées... peut-être la suite de la casse du pignon ...
Bref. Encore une commande chez modélisme 34. |
gnatrue Ligue
Posté le: 10.04.2023, 18:28:16 Sujet du message: |
J'ai raté un truc?
J'aimerai savoir si c'est normal de devoir démonter le support moteur pour démonter le différentiel central?
Enfin... presque tout en fait pour pouvoir sortir la pièce...
Ensuite, bon, normalement, ça ne pète pas tous les jours...
Allé grande révision, le temps de recevoir les pièces de modélisme34.
J'espère pouvoir venir samedi au bois de rose. |
gastontheroad Expert**
Posté le: 10.04.2023, 20:10:34 Sujet du message: |
J'en connais un qui roule à la piste d'aspiran qui a aussi pété des dents de la couronne centrale  |
gnatrue Ligue
Posté le: 10.04.2023, 21:03:39 Sujet du message: |
gastontheroad a écrit: | J'en connais un qui roule à la piste d'aspiran qui a aussi pété des dents de la couronne centrale  |
une idée de comment pourquoi ? |
gnatrue Ligue
Posté le: 10.04.2023, 21:05:55 Sujet du message: |
Bien voila, train avant et arrière impeccables.
J'en ai profité pour passer 4 vis en inoxydables.
Now, j'essaye d'enlever le frein filet du support moteur.
Et me pose la question si ça vaut le coup de recouper le support du servo, mais me dit que ce n'est pas la peine, vu qu'il faut tout démonter pour sortir le différentiel central... |
Loran73 Elite
Posté le: 10.04.2023, 21:19:15 Sujet du message: |
Impressionnantes tes casses ! A chaque fois tu repousses les limites
O
Plus sérieusement oui il faut tout démonter pour accéder au différentiel central. Le problème c'est que j'ai foiré les vis du support moteur. Du coup j'ai démonté le différentiel sur place, ça se fait mais c'est pénible.
Tu as bien vérifié tous tes roulements ? Tes casses m'interpellent. |
gnatrue Ligue
Posté le: 10.04.2023, 21:45:40 Sujet du message: |
Loran73 a écrit: | Impressionnantes tes casses ! A chaque fois tu repousses les limites
O
Yep, la dernière fois, les roulements étaient ok, et je les remplacent par des fulls aciers neufs.
Je pense que la dernière fois, quand j'ai défoncé le pignon moteur, j'ai également abimé la couronne, et là cette fois des dents fragiles ont sautés.
Ou alors, j'ai pris un petit caillou ? mais pas sûr car le pignon n'est pas plus marqué que ça...
Je remonterai la couronne neuve avec un pignon neuf aussi |
gnatrue Ligue
Posté le: 11.04.2023, 16:53:31 Sujet du message: |
Modélisme34 a expédié la couronne réception jeudi, normalement (grèves)
J'ai démonté le différentiel, l'huile silicone était toute noire, est le différentiel n'était pas remplis à ras bord comme quand je l'ai remplis... Normal ?
Du coup, tous les combien de temps, faut-il démonter et refaire les huiles silicones des 3 différentiels ? |
gnatrue Ligue
Posté le: 11.04.2023, 16:56:14 Sujet du message: |
Découpe de la platine du cerveau :
gnatrue Ligue
Posté le: 12.04.2023, 21:52:13 Sujet du message: |
Voila, un peut de pub pour modélisme 34 :
Vendredi Samedi et Dimanche, Cyril est sur le live du GP de Montpellier avec Eric et d'autres volontaire (j'en ai reconnus 1 du bois de rose ).
Je commande dimanche après la casse.
Aujourd'hui c'est livré. Express!
Place aux photos  |
gnatrue Ligue
Posté le: 12.04.2023, 21:55:40 Sujet du message: |
gnatrue Ligue
Posté le: 12.04.2023, 21:56:10 Sujet du message: |
gnatrue Ligue
Posté le: 12.04.2023, 21:56:42 Sujet du message: |
gnatrue Ligue
Posté le: 12.04.2023, 22:01:27 Sujet du message: |
