RCmag :: Voir le sujet - Découverte du FG Marder thermique série spéciale 30 ans !
Découverte du FG Marder thermique série spéciale 30 ans ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 17.11.2022, 20:34:47    Sujet du message: Répondre en citant
cela t'oblige pas a charcuter la carrosserie OK!
MessagePosté le: 18.11.2022, 05:58:06    Sujet du message: Répondre en citant
je vais m'offrir ce modéle en bls.
SerialCrasher
MessagePosté le: 18.11.2022, 07:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si, il va falloir couper un peu dedans… j’appréhende un brin Very Happy
A suivre
Ma chaîne Youtube https://youtube.com/user/Serialcrasher
SerialCrasher
MessagePosté le: 20.11.2022, 15:09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, c'est en place Very Happy
Le silencieux passe au plus près de la cage, donc il n'y a pas eu besoin de trop charcuter la carrosserie (la partie arrière qui entoure le filtre à air par exemple n'a pas à être découpée).
Pas eu l'occasion d'essayer encore (juste au ralenti quelque secondes). A suivre Very Happy
Chtite "vidéo" sur Youtube:
Bon dimanche
Mr. Green
SerialCrasher
MessagePosté le: 27.11.2022, 17:03:15    Sujet du message: Répondre en citant
Premiers tours de roue pour le silencieux optionnel FG:
Very Happy
MessagePosté le: 27.11.2022, 17:08:40    Sujet du message: Répondre en citant
OK! donc tu as gagné 9km h ce qui est pas mal OK!
minizeteur
MessagePosté le: 29.11.2022, 15:00:15    Sujet du message: Répondre en citant
Faut découper tout le côté gauche ?
MessagePosté le: 29.11.2022, 15:29:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il a toujours fallu découper la carro du Marder pour faire passer le réseau en option.
Il existait un pot de détente qui demandait encore plus de découpe mais qui fait un son magnifique.
SerialCrasher
MessagePosté le: 29.11.2022, 18:22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Very Happy
Il faut découper un peu le côté arrière gauche, effectivement, mais c'est assez facile, car en suivant les deux lignes de carrosserie, la taille de l'ouverture me semble idéale. Et y'a pas besoin de couper la partie arrière qui entoure le filtra à air:
SerialCrasher
MessagePosté le: 29.11.2022, 19:03:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les expérimentés du 1/5 et des moteurs deux temps Very Happy
J'ai donc un Zenoah 26cc sur le Marder. C'est ma première expérience avec ce type de moteur (et j'adore, je dois dire Very Happy ).
Une question sur la vis de ralenti: en nitro, une fois que j'ai trouvé la bonne ouverture du carburateur au ralenti (environ 0.6mm-0.7mm) -le fameux idle gap-, je ne touche généralement plus à la vis de ralenti (et agit sur la vis de reprise lorsque nécessaire).
Avec le Zenoah, on peut/doit adopter la même approche ? Dans la notice d'utilisation, il y a pas d'indication quant au réglage d'usine de la vis de ralenti. Au début, j'ai dû la viser à fond, sinon mon moteur calait au ralenti. Et il avait même tendance à caler au ralenti avec la vis de ralenti visée au max lorsqu'il était chaud. J'ai fermé un poil la reprise, et c'est tip top désormais. J'ai même dévissé un peu la vis de ralenti (1 tour et demi je pense), et fermé un peu plus la reprise, pour ne pas avoir la vis de ralenti visée à fond.
En nitro, je crois qu'un mauvais réglage du ralenti peut avoir des effets assez importants sur les performances (bon, avec 0.6-0.7mm d'ouverture, j'ai toujours été content).
Pour en revenir au Zenoah, y'a-t-il un réglage/positionnement "idéal" de la vis de ralenti ? En fait, elle agit mécaniquement sur la commande de gaz, donc elle ouvre elle aussi plus moins l'orifice par lequel l'air s'engouffre je présume ? On peut voir cet orifice (comme sur un carbu nitro) si on enlève le filtre à air et son support ? Et quelle est alors l'ouverture mécanique "idéale" de cet orifice (le fameux idle gap) ???
Merci pour vos avis/explications éclairantes en la matière OK!
SerialCrasher
MessagePosté le: 04.03.2023, 14:11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Lors d'un des premiers essais du Marder l'année passée, la prise FG de ma batterie s'était déconnectée durant un run ! Résultat: subitement plus d'alimentation dans le récepteur, le failsafe n'avait ainsi pas fonctionné, et la voiture était partie plein gaz, sans plus aucun contrôle... je dois dire que ce fut fort flippant comme expérience Crying or Very sad
Heureusement, la voiture avait finalement dévié sur la gauche sur une petite bosse et était allé s'encastrer dans un champs de maïs, ce qui l'avait stoppée net (le temps que j'arrive à la voiture, les pneus arrières avaient creusés deux énormes trous dans le sol!!!) Confused
Afin de ne pas revivre une telle expérience, j'ai installé un système de kill switch sur mon Marder (et j'ai remplacé les prises FG par des Deans au passage Mr. Green).
Une chtite vidéo du montage et des essais (y.c. une simulation de déconnection de batterie Very Happy ):
MessagePosté le: 04.03.2023, 17:00:18    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la place c'est pas gênant ces quelques câbles en +.
Efficace OK!
Dams19
MessagePosté le: 05.03.2023, 12:06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal OK! efficace
YankeeJere
MessagePosté le: 06.03.2023, 10:37:42    Sujet du message: Répondre en citant
Super efficace et la vidéo illustre très bien le tout !! Smile Bravo! Bravo!
SerialCrasher
MessagePosté le: 12.03.2023, 21:42:12    Sujet du message: Embrayage « Tuning » ? Répondre en citant
Salut à tous Smile
J’ai vu que FG commercialise un embrayage « tuning » (FG 67350).
Manifestement, l’embrayage accrocherait plus tard que celui d’origine (8’000 rpm, contre environ 6’000, à ce que j’en ai lu), résultant en des accélérations plus franches semble-t-il…
Est-ce que cela en vaut la peine sur mon Zenoah 26cc ? Ou ce n’est pas une bonne idée ?
Qqun a un avis, voire (mieux Laughing) une expérience ?
Merci OK!
MessagePosté le: 13.03.2023, 08:25:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui un embrayage qui permet d'avoir une meilleure reprise est une bonne chose encore que le mardi est un 4x2.
Il existe en fait plusieurs embrayages options chez FG.
Je ne connais pas les.ref par cœur, mais il existe un embrayage juste un peu allégé avec un ressort plus dur. Cela suffit bien sur un Marder.
Les embrayage téflon réglables sont coûteux et inutile pour l'utilisation qu'on en à.
SerialCrasher
MessagePosté le: 13.03.2023, 10:19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Capitaine OK!
Je pensais au 67350.
MessagePosté le: 13.03.2023, 10:58:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il le semble bien que c'est celui que j'ai.
Avant je faisait l'allègement moi même en achetant des ressorts plus dur chez un spécialiste de la motoculture situé à Paris. Ça s'appelait rock je crois. Il avais toutes les pièces en stock pour les Zenhoa, Robin, Solo, Kawasaki.
Y compris des pistons un peu plus gros pour compenser l'usure, comme kart quoi.
SerialCrasher
MessagePosté le: 04.04.2023, 17:28:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, l'embrayage dit tuning Laughing est en place sur mon Marder.
Je ne suis sorti que quelques minutes avec ce jour, car il souffle un vent à décorner des boeufs Laughing
On verra à l'usure si cela apporte véritablement un plus (ou pas).
Très brève vidéo:
MessagePosté le: 04.04.2023, 19:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
Embrayage fiable utiliser en formule France et sur les TT 1/5
SerialCrasher
MessagePosté le: 26.04.2023, 20:29:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une nouvelle chtite video du Marder
Very Happy
MessagePosté le: 26.04.2023, 20:39:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.04.2023, 22:33:53    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui m'épate c'est qu'il va droit
cela existe un Marder qui tient le pavé ? Laughing
SerialCrasher
MessagePosté le: 28.04.2023, 08:19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oh, la mauvaise langue Laughing !
Il faut juste ne pas lâcher les gazs d’un coup en bout de ligne droite (sinon là il devient incontrôlable!), mais sinon, il file droit en général Very Happy J’aime bcp ce modèle; c’est cool le 2wd Very Happy
Bon, et tes vidéos sur ce Marder essence, elles reviennent quand alors Laughing Laughing ?
SerialCrasher
MessagePosté le: 28.04.2023, 12:49:03    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
La poignée se change facilement et se trouve dans n'importe quel mag qui fait de la motoculture. Wink
Je l’ai finalement remplacée Very Happy
MessagePosté le: 29.04.2023, 14:41:57    Sujet du message: Répondre en citant
je bosse dessus pour tenter de le finir pour notre rencontre du mois de mai OK! *
c'est pas une echelle "facile" pour trouver certaines pieces, des bidouilles
MessagePosté le: 01.05.2023, 20:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
Au boulot eric
SerialCrasher
MessagePosté le: 27.05.2023, 11:58:14    Sujet du message: Répondre en citant
Petite sortie matinale avec le Marder
J'aime bien cette échelle je dois dire (ma première 1/5 (1/6 en fait) donc)
Bon WE
YankeeJere
MessagePosté le: 27.05.2023, 17:40:26    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je te le disais sur YT, je le trouve assez stable en l'air Smile Smile
Bravo! Bravo!
Bon WE
s3power
MessagePosté le: 31.05.2023, 22:04:42    Sujet du message: Répondre en citant
Un gros regret, que FG ne propose pas un 1/5 4x4 simple version plastique
La grosse échelle c'est souvent tout alu et inabordable
Page 4 sur 7
