RCmag :: Voir le sujet - Questions batterie Nihm
speedy2
MessagePosté le: 09.06.2020, 15:37:01    Sujet du message: Questions batterie Nihm Répondre en citant
j'ai un problème avec un appareil électronique pour bébé
si j'y mets des batteries normales secs çà fonctionne
si je mets des batteries nihm chargées pas ??
il y a des appareils voir chips, qui ont vraiment besoin d'un certain wattage ou voltage précis pour encore fonctionner, ou quoi ??
MessagePosté le: 09.06.2020, 16:26:15    Sujet du message: Re: Questions batterie Nihm Répondre en citant
speedy2 a écrit:
Bah la pile de base c'est 1,5v (plutôt 1,61v et quelque neuve) et l'accus nimh 1,2v (1,4 et des poussières au mieux après charge) ; mais je ne t'apprend rien.
Je suppose que tu en as essayé d'autres ?
Et avec des piles classqiues usées à 1,3v par exemple ça marche toujours ou non ?
Quelle taille au fait ? AAA, AA, C ou D ?
speedy2
MessagePosté le: 09.06.2020, 22:01:03    Sujet du message: Répondre en citant
AA
chargé
pokpok33
MessagePosté le: 09.06.2020, 23:32:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les accus ne sont pas la solution à tout dans les appareils domestiques. Certains appareils demandent une intensité minimale pour fonctionner.
Perso tout les petits appareils non énergivore c’est Piles direct.
Si tu veux un bon plan pile les meilleures perf / prix c’est chez nos amis allemands Lidl. (A peine 5% moins performant qu’une duracell ou energizer)
Evite les noname de grande surface ća c’est vraiment de la bonne grosse daube.
marder34
MessagePosté le: 13.06.2020, 09:52:02    Sujet du message: Répondre en citant
Avec des rechargeables j'ai aussi des appareils qui ne veulent pas fonctionne
MessagePosté le: 24.09.2022, 08:19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens un peu sur le sujet car depuis quelques temps, on trouve (au format pile AA et AAA) des batteries li-ion rechargeables en USB 1.5V AA 9800 mWh (soit 6000mah).
Sachant que le voltage semble rester constant entre charge et décharge ?
(image à titre d'illustration)
J'ai bien envie de tester dans un vieil appareil qui ne sert plus vraiment dans un premier temps pour voir l'autonomie et le voltage ...
Potentiellement mieux que du ni-mh donc ?
alien_life_form
MessagePosté le: 24.09.2022, 10:36:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de magie avec la chimie des accus : Li-ion = 3.7V par cellule. Il y a donc une cellule 3.7V + un circuit électronique régulateur 1.5V pour la décharge et charge à partir du 5V USB.
La conséquence est que la capacité en courant de décharge est très limitée : environ 1A pour les AAA et 2 à 3A pour les AA.
Cela convient dans beaucoup d'application domestique mais en RC tout ce qui est propulsion mini-z ou réception thermique un peu lourd (servo de plus de 3kg) sont à oublier.
Caudron
MessagePosté le: 24.09.2022, 12:47:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a aussi les accus NiZn dont la tension nominale est 1.65V. Une bonne pile AA frôle les 1.6V à l'état neuf. Mais chargeur bien spécifique et forte autodécharge: 1% par jour les 30 premiers jours.
MessagePosté le: 24.09.2022, 14:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu aussi ce ni-zn mais un poil plus de 1,7v chargé et 1,3 à vide ...
Pour les li-ions je pensais bien ça pour tout ce qui est télécommandes, manettes, souris, poubelle de cuisine, le petit hélico d'intérieur et les radios commandes à pile sans écran.
Merci pour les précisions
Caudron
MessagePosté le: 24.09.2022, 20:40:58    Sujet du message: Répondre en citant
Non, le Ni-Zn c'est 1.65 à vide au repos. Mettons 1.6V. et 1.9V chargé (tension de CV). 1.3V-1.2V c'est la tension visée en cas de décharge. Donc chargé c'est assez haut et avec 4 éléments on a la tension d'un pack 5 éléments juste sorti du chargeur.
Jia
MessagePosté le: 02.10.2022, 08:58:20    Sujet du message: Répondre en citant
je découvre via ce topic l'existence de ces accus AA et AAA Li-on 1.5 Volts,
je serais bien tenté d'essayer dans quelques appareils domestiques non fonctionnels avec le AA Ni-mh (surtout dans un appareil photo compact qui a une 15aine d'années).
@ Subaroues :
tu as eu l'occasion de te lancer dans un test ?
et pourquoi faire la distinction des radios commandes à pile avec ou sans écran ?
MessagePosté le: 02.10.2022, 09:06:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Pas encore essayé.
Je vais prendre ça pour la campagne à l'occasion.
Je faisais la distinction juste au cas où ça consommerait plus. Mais dans ma FS-GT3C par exemple, l'accus d'origine ne fait "que" 3,7v / 800 mah mais semble durer un bon moment. Donc pourquoi pas.
Peut-être bien pour un APN, mais faut pas que le flash tire trop fort (pas simple d'avoir cette info).
tontonOlive
MessagePosté le: 02.10.2022, 09:28:26    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Jia
MessagePosté le: 02/10/22 à 08:58 Sujet du message:
Pour avoir essayé, le problème survient lors des fortes décharges avec l'utilisation du flash comme le précise Subaroues, les éléments sont épuisés très rapidement (moins de 10 photos) sur des AA Ni-mh neuves et bien chargées.
L'énergie disponible avec 6000mAh est 2 à 3 fois supérieure à une AA Ni-mh mais qu'en est-il de l'intensité disponible instantanément?
C'est ce qui caractérise une batterie au plomb d'automobile dans sa capacité à entrainer un gros démarreur pour un gros moteur.
Je prends 2 exemples de batteries 12V et 70Ah, l'une fournit 630A et l'autre 720A en couple bloqué. La seconde batterie supportera plus de démarrages que la première à charge identique ou un démarreur plus gros ou par temps plus froid...
C'est un sujet très intéressant Very Happy
Citation:
MessagePosté le: 24/09/22 à 02:55 Sujet du message:
souris, poubelle de cuisine.
Chez moi les souris sont à pattes et la poubelle à ficelle, pas de moteur électrique Laughing
A+ Olivier
