| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   |
  Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6665 Localisation: Proche RC94
				 Posté le: 02.10.2020, 20:41:27    Sujet du message: Re: soucis avec un d819 |
				 	  | pascal82 a écrit: | 	 		  | bonjour a tous,j'ai un soucis avec mon d819,je m'explique,avec les cales de fusées arrieres de 5,si je mets la biellette au trou du milieu ou coté exterieur,la chappe frotte a la jante en debattement complet apres voiture posée par terre ca ne frotte plus,j'ai reglé le drop a la longueur maxi des amortisseurs,si quelqu'un a ce probleme,est ce qu'il y a une solution ou alors j'ai mal monté quelque chose |
Je n'ai pas ce modèle sous la main mais éventuellement en "rusant" avec des chapes coudées (à confirmer) du style de :
       _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
		ManMax13 Découverte
				 Posté le: 31.03.2021, 17:33:42    Sujet du message: Plaque Carbonne fusée av et ar |
				Bonsoir
Je serais intéressé d'avoir un retour sur l'influence des diverses plaques Carbon sur les fusées avant et arrière.
Pour les fusées avant forcement une incidence sur la direction
Pour les arrières sur la prise de carrossage à l'enfoncement ou inversement.
Mais serait-il possible en fonction du modèle d'avoir des précisions ?
En vous remerciant par avance.
Franck |
		Nurdinen Découverte
				 Posté le: 18.04.2021, 23:43:35    Sujet du message:  |
				Bonjour, j'ai monté un embrayage Optima CS400 V2 sur un Tigre , le tout monté sur un D815, mais la cloche ne couvre pas la totalité des masselottes, j'ai pensé à mettre une cloche Optima mais le module HB est en 0.8 et je suppose que l'Optima est en 1, est-ce possible ?
Merci. |
		zoumar Découverte
  Inscrit le: 04/10/2020 Messages: 49 Localisation: Club MMC78 - Yvelines
				 Posté le: 06.11.2021, 19:19:18    Sujet du message:  |
Je remonte ce post pour poser un questions sur la cale B-Mount (cale de la cellule avant côté noix de différentiel) puisque je viens de récupérer un D819RS.
Il y a monté sur la voiture la cale avec 2 points (apparemment +0,7) mais j'ai également la cale avec 3 points (+1,4), sauf que je ne sais pas du tout à quel réglage cela correspond.
Est-ce que cela correspond à l'anti-plongée ? Si oui, quelle différence avec les inserts qui se mettent dans les différentes cales (A et B) et qui servent déjà à faire ce réglage ?
A quoi d'ailleurs correspondent ces valeurs (1 point, 2 points, etc...) sur les inserts ? Tout bêtement +1 ou +2 ou alors -1 ou -2 selon le sens ?
Merci d'avance du retour   |
		deniscle Expert*
  Inscrit le: 27/12/2017 Messages: 406 Localisation: Hyères 83
				 Posté le: 06.11.2021, 19:50:52    Sujet du message:  |
				ça sert à quoi de baisser ou monter les étriers AR avec les différents inserts? _________________ Xray xb8E. vamp83 |
		seb6mik Sponsors Elite
				 Posté le: 07.11.2021, 11:14:32    Sujet du message: Re: Plaque Carbonne fusée av et ar |
				 	  | ManMax13 a écrit: | 	 		  Bonsoir
Franck |
Simple. Plus le chiffre est gros. Plus on perd de grip… |
				 Posté le: 07.11.2021, 11:16:19    Sujet du message:  |
				 	  | Nurdinen a écrit: | 	 		  Bonjour, j'ai monté un embrayage Optima CS400 V2 sur un Tigre , le tout monté sur un D815, mais la cloche ne couvre pas la totalité des masselottes, j'ai pensé à mettre une cloche Optima mais le module HB est en 0.8 et je suppose que l'Optima est en 1, est-ce possible ?
Merci. |
Les cloches HB sont parfaitement adaptées à l’embrayage optima. Les masselottes ont un déport. Pas besoin de couvrir celui-ci. La cloche doit juste couvrir la partie majeure qui colle à la cloche… |
				 Posté le: 07.11.2021, 11:18:49    Sujet du message:  |
				 	  | zoumar a écrit: | 	 		  Bonjour à tous,
Plus la cale à de points. Plus l’axe est haut. En montant le triangle avant on perd de l’efficacité de l’avant sur les portions rapides, ce qui est intéressant par exemple lorsque l’on a des ornières en courbes rapides… ou si la piste a beaucoup de grip! |
				 Posté le: 07.11.2021, 11:21:03    Sujet du message:  |
				 	  | deniscle a écrit: | 	 		  | ça sert à quoi de baisser ou monter les étriers AR avec les différents inserts? |
Cela change le roulis dynamique. Concrètement plus la fusée est basse, plus la voiture prend de roulis. Plus on la monte, moins elle en prend
En piste. Le réglage de base est 1 point en bas avec une barre de 2,6. Et si la piste a beaucoup de trous, 2 points en haut avec une barre de 2,4 |
		zoumar Découverte
				 Posté le: 07.11.2021, 15:20:53    Sujet du message:  |
				 	  | seb6mik a écrit: | 	 		   	  | zoumar a écrit: | 	 		  Bonjour à tous,
Ok, merci de l'explication.
Cela me semble correspondre à un réglage d'anti-plongée alors, je me trompe ?
Et donc, cela vient en complément des inserts ? (les 2 sont cumulés) |
				 Posté le: 07.11.2021, 18:01:13    Sujet du message:  |
				L’anti-plongée (angle du triangle par rapport au châssis) peu se régler en changeant les inserts sur la cale A ou en changeant la cale B.
En changeant les 2 en même temps, on peu changer la hauteur du triangle sans changer l’anti-plongée… |
		deniscle Expert*
				 Posté le: 07.11.2021, 18:59:46    Sujet du message:  |
				merci Seb pour toutes ces précisions. Et concernant l'anti cabrage et l'anti plongée. Pour l'augmenter il faut que l'avant des triangles remontent? c'est bien dans ce sens?
Sur les pistes bien trouées il faut en mettre au risque de perdre de l'adhérence derrière. _________________ Xray xb8E. vamp83 |
		guy61 Champion du monde
				 Posté le: 07.11.2021, 19:23:19    Sujet du message:  |
				oui remonté l'avant des triangles  , l'anti plongé t'évite de planté dans les trous lors des phases de freinage , évite les casques, plus stable lors des phases de freinage ! _________________ 6MIK , HB RACING , ORION , Aigoin Racing |
		madau Découverte
				 Posté le: 13.05.2022, 11:23:10    Sujet du message:  |
				| Bonjour un nouveau modèle électrique et prévu dans les mois à venir ?? |
				 Posté le: 17.05.2022, 09:27:09    Sujet du message:  |
non pas de modification prevue avant la fin d'année. La voiture fonctionne deja tellement bien    |
		madau Découverte
				 Posté le: 18.05.2022, 18:30:07    Sujet du message:  |
				| Merci , Je n'en doute pas une seconde que le buggy marche bien 😁 , mais vu que c'est la mode de faire évoluer les buggy tout les 2 ans , ( plus les même longueurs d amortisseur triangle etc) après sa devient très difficile de trouver des pièces pour les modèles antérieurs |
				 Posté le: 18.05.2022, 20:40:04    Sujet du message:  |
				| Pas ce genre de problèmes chez HB 😉 |
		francky340 Elite
				 Posté le: 08.07.2022, 17:04:57    Sujet du message:  |
Savez vous s’il existe une pieces option ou une modification qui permettrait d avoir sur le E819 un système de fixation d accu avec des straps en velcro ? _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
		jb53 Expert*
  Inscrit le: 20/05/2011 Messages: 453 Localisation: gien L18 / MBSF
				 Posté le: 10.07.2022, 07:31:52    Sujet du message:  |
				 	  | francky340 a écrit: | 	 		  Bonjour
Savez vous s’il existe une pieces option ou une modification qui permettrait d avoir sur le E819 un système de fixation d accu avec des straps en velcro ? |
Oui chez bf materials ,un Italien qui fait du très bon matos et livre rapidement en France. _________________ Asso RC8B4  |
		kaz Découverte
				 Posté le: 29.07.2022, 06:58:29    Sujet du message:  |
				| Bonjour comment installer deux lipos 2 x 2S shorty dans le e819 RS |
				 Posté le: 29.07.2022, 08:59:57    Sujet du message:  |
				| Il faut juste décaler les support d’accus avec les trous de châssis d’origine et mettre les 2 accus collés l’un à l’autre |
		kaz Découverte
				 Posté le: 29.07.2022, 10:06:30    Sujet du message:  |
				Nikel merci    |
		francky340 Elite
				 Posté le: 29.07.2022, 15:26:04    Sujet du message:  |
				 	  | jb53 a écrit: | 	 		   	  | francky340 a écrit: | 	 		  Bonjour
Oui chez bf materials ,un Italien qui fait du très bon matos et livre rapidement en France. |
Je les ai contacté, ils mont dit ne plus produire cette pièce
C'est dommage je trouve le système de fixation d'accus velcro plus simple et pratique que celui a molette _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
		Waz Découverte
				 Posté le: 25.09.2022, 20:08:34    Sujet du message:  |
				Une mise à jour des buggy hb est prévue suite aux essais des nouvelles pièces lors des world
Plus d'infos sur ce qui a été testé ? A priori quelques changement sur le train avant. |
				 Posté le: 26.09.2022, 06:08:29    Sujet du message:  |
				| Aux worlds, les pilotes officiels ont utilisés une nouvelle triangulation avant / arrière… en préparation de la nouvelle auto. Celle ci devrait sortir pour le debut de saison 2023 |
		HyperRC Elite
				 Posté le: 26.09.2022, 08:02:51    Sujet du message:  |
				| merci pour l'info. |
		deniscle Expert*
				 Posté le: 06.10.2022, 18:51:20    Sujet du message:  |
qui peut me dire, en l'occurence Seb, à quoi correspond les couleurs des pneus 6mik par rapport aux anciennes appelations. Car j'ai vu plusieurs tableaux mais j'ai des doutes. les magma jaune, rose, bleu, violet. Les barracuda rose. ça correspond à quoi avec super soft, soft, medium etc... Merci bien _________________ Xray xb8E. vamp83 |
		stan93700 Sponsors Elite
  Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 1151 Localisation: Pont sur yonne (89)
				 Posté le: 06.10.2022, 21:31:36    Sujet du message:  |
				  _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Agama A319P/A319PE/bullitt/6mik |
		deniscle Expert*
				 Posté le: 06.10.2022, 21:57:39    Sujet du message:  |
				Merci Stan    _________________ Xray xb8E. vamp83 |
		deniscle Expert*
				 Posté le: 16.10.2022, 06:42:23    Sujet du message:  |
				Bonjour à tous. J'ai un soucis que je n'ai pas résolu. Mes amortisseurs qui ont 1 an mais pas beaucoup roulés fuient. J'ai changé les joints par des kits HB, en vérifiant bien le montage car il y a une rondelle orange qui a un sens de montage, monté à la graisse, vérifié les tiges qui ne sont pas tordues. Bien sérré le bouchon inférieur avec un petit coup de pince, j'ai roulé hier et ça fuit encore, mais ça fuit bien, ça sort par les chaussettes. Je ne sais plus quoi faire.    _________________ Xray xb8E. vamp83 |
