RCmag :: Voir le sujet - Pirate Swinger
Pirate Swinger Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
Renelours
MessagePosté le: 28.06.2022, 20:09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il claque ce swinger !!! OK!
Sinon avec les pneus gonflable, ceux ci "s.écrasent" / se déforment ils ?
Renelours
MessagePosté le: 28.06.2022, 20:10:45    Sujet du message: Répondre en citant
On va en faire des bêtes de courses Bravo!
RVB42
MessagePosté le: 29.06.2022, 07:10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les pneus ne s’écrasent pas tant sur cela, il faut dire que l’engin est léger.
A la livraison ils étaient assez déformés donc je les ai gonflés un peu fort pour leur donner une bonne forme.
Je vais les dégonfler et je retesterai.
Cependant dans cette configuration ils m’ont permis de progresser largement par rapport aux pneus d’origine.😀
kyoshomania
MessagePosté le: 01.07.2022, 08:44:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai essayé un de boite et pour le prix très efficace
RVB42
MessagePosté le: 01.07.2022, 20:08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un swinger?
Si c'est le cas n'hésite pas à nous faire partager tes impressions ou modifs éventuelles
C'est vrai pour le prix et se lancer dans le Crawler et si petit budget : idéal.
RVB42
MessagePosté le: 02.07.2022, 20:24:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé ce jour de mettre les pneus du CRX avec ses jantes en tôle, ce qui représente il me semble 75 grammes en plus par pneus.
Le diamètre est de 120 au lieu de 130 d'origine du Swinger, mais ceci n'est pas un problème car on tire plus court et pas plus mal en Crawler même si on perd 10 mm en hauteur.
Les résultats sont bluffants avec ses pneus, ils accrochent mieux mais en plus enfin il se déforment (voir photos).
Que du bonheur enfin on ne glisse plus.
Ses Climber sont très bons.
[img]
[/img]
RVB42
MessagePosté le: 07.07.2022, 20:49:50    Sujet du message: Ultime Evolution sur Swinger Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Cela fait quelques semaines que je tente d'améliorer le comportement du Swinger et notamment sur le plan des pneumatiques, le point faible.
J'ai monté des pneus HYRAX de chez Proline pour terrain sec et rocher en 146/54 avec les jantes en plastiques d'origine (Beadlock)( mais avec des métal en 2,2 ça sera encore mieux on gagnera en poids et en déformation)
Je fais principalement du Rock Crawler et là où je vis le terrain est aride.
Pour ceux qui ont des terrains boueux il faudra choisir des Swamper
J'ai enfin trouvé le compromis pneus idéal.
Le changement est maintenant très significatif, de plus je gagne 16 mm de garde au sol.La bête peut affronter les meilleurs.
Quelques photos et le résumé des évolutions que j'ai faite.
1-mise en place des fils sur le tirant central, sinon les roues peuvent les endommager.
2-mis en place d'extension de voie 15 mm (modelism 34)
3-changement servo de direction par 20 kg (S20 Modelism 34)
4-bras de suspension en ALU(de l'Everest reference 18084 redcat)
5-Pneus Hyrax proline terrain sec et rocher en 146/56
6-Amortisseurs en ALU (105 mm/modelism 34)
7-attente jantes Beadblock en 2,2 en métal
[img]
[/img]
Renelours
MessagePosté le: 07.10.2022, 10:02:01    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques news de mon swinger.
Suite aux changements des 2 servos (en 25Kg) + un jeu de pneus Jconcept ruptures 2.2 apportant encore plus de poids, j'ai décidé d'enlever les poids que j'avais ajouté dans les jantes au départ avec les pneus d'origine. Cela faisait un peu trop !
Si besoin je rajouterai du poids en les collants sur les servos.
Pour optimiser l'ensemble, j'ai découpé les mousses afin de permettre aux pneus de se déformer (Si j'ai le courage, j'en enlèverai un peu plus pour que ce soit parfait) :
résultat (mérite que j'entaille les mousses un peu plus en profondeur):
Egalement, j'ai remplacé les palonniers "sauve servo" par les palonniers sans sauve servo fournit à l'achat du swinger. En effet, les sauve servo intégrés absorbaient certains mouvements. Maintenant en direct, les servos bossent parfaitement bien et la direction et puissante et précise :
Maintenant, ne reste plus grand chose à faire hormis de "crawler" !!!
MessagePosté le: 07.10.2022, 10:06:51    Sujet du message: Répondre en citant
Renelours a écrit:
T'as dû galérer un truc du futur pour les 4 Shocked
As-tu constaté une réelle incidence après ?
Renelours
MessagePosté le: 07.10.2022, 10:27:17    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, c'est allé très vite (en sachant que c'est pas au mm).
Le plus "long" a été de réaliser 1 gabarit en carton (on voit un morceau en haut à gauche de la photo). Ensuite j'en ai recréé un autre identique.
J'ai plaqué les gabarits de chaque côté de la mousse (prise en sandwich) et avec un cutter j'ai suivi les encoches du gabarit.
Un coup de cutter dans un sens puis dans l'autre (pour le premier creux) et je passais au suivant. Le gabarit me limitant les erreurs d'entailles OK!
En terme de rendu, OUI CLAIREMENT le pneu est assoupli !
Mais ayant eu peur de trop en faire dès le départ, j'en ai pas assez enlevé du coup.
Pour que ce soit parfait, il faudrait que j'en enlève un peu plus sur la profondeur.
Mais déjà, rien à voir avec l'origine (la mousse étant "très" dur) donc les pneus ne bougeaient pas d'un poil. Après, les pneus sont très fin et très tendre, donc ça fonctionnait déjà bien. Mais là, ils restent bien mieux en contact grâce à leur déformation.
RVB42
MessagePosté le: 07.10.2022, 22:08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot,et j’espère belle efficacité.
Tu verras sur le forum je lui ai mis une carrosserie Coxa baja sympa .
derF_RC
MessagePosté le: 17.10.2022, 15:53:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire l'acquisition d'un Swinger, je découvre à travers lui l'univers du crawler. Je suis également un nouveau membre de ce forum.
Ce qui m'a décidé à acheter ce modèle, hormis son prix, c'est ce forum, notamment grâce à RVB42 et Renelours sans oublier les vidéos de Tractoricou et la démonstration en images et mots des possibilités de le bricoler afin de l'optimiser sans trop se ruiner.
C'est d'ailleurs le bricolage qui m'amène ici.
J'ai commandé les bras alu de l'Everest aux USA, j'attends leur livraison (à un prix exorbitant, j'ai pensé à Tractoricou conseillant d'acheter nos modèles maintenant avant ré évaluation des prix).
J'ai pris également 2 servos 25kg.
J'en viens aux extensions de voies, j'ai choisis des 15mm, et là est ma question, sachant que je garde les jantes d'origine, avez-vous dû élargir le trou d'origine afin de pouvoir visser le nouvel écrou? Je n'ai pas trouvé l'information dans vos échanges.
Autre question, plus pour Renelours, concernant la découpe des mousses afin d'obtenir plus de grip sur les pneus, est ce que c'est efficace?
Encore merci pour toutes ces infos.
RVB42
MessagePosté le: 17.10.2022, 17:11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
En effet j'ai du redonner un petit coup d'alésage pour le trou à la perceuse à pied.
J'ai mis une mèche de 5 mm si mes souvenirs sont bons.
Renelours
MessagePosté le: 17.10.2022, 17:28:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Concernant les jantes d.origines, j.ai également été obligé de percer un peu plus gros.
Pour la découpe des mousses, je confirme que cela apporte un réel plus !
Je souhaitais également voir et avoir de la déformation sur les pneus et c.est le cas. Il va juste falloir que je m.y récolle pour en enlever un peu plus profondément afin que ce soit parfait.
Par contre, je ne sais pas ce que tu as comme pneus, mais avec les pneus d.origine aucun intérêt. J.avais enlevé les mousses.... et aucun changement tellement ils sont "dur".
En tout cas bienvenu sur le forum et hâte de te voir peut être partager d.autres améliorations ! OK!
MessagePosté le: 17.10.2022, 18:09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenu par avance sur RCMag.
Avant tout :
n’hésitez pas à feuilleter la >Charte de RCmag<,
Aoutch Surprised
En plus du prix des pièces, je dirais que tu as 99% de chance d'y ajouter douane (et frais complémentaires selon le transporteur).
Mais quand on aime Mad
derF_RC
MessagePosté le: 17.10.2022, 20:38:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci RVB42, je comptais percer à 5.1mm car la vis fait 5mm.
derF_RC
MessagePosté le: 17.10.2022, 20:41:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je pensais garder les pneus d'origine dans un premier temps... ou craquer pour des jantes et des pneus... Je pensais effectivement faire des dents plus profondes suite à ton retour sur cette experience...
derF_RC
MessagePosté le: 17.10.2022, 20:45:39    Sujet du message: Répondre en citant
Avant tout :
Aoutch Surprised
J'ai fait ma présentation, merci pour les infos.
Je verrai pour les frais de douanes... j'espère pas car le montant était déjà salé... À vivre...
MessagePosté le: 17.10.2022, 20:56:15    Sujet du message: Répondre en citant
On croise les doigts pour toi.
Quand on arrive à prendre contact directement avec le vendeur aux US, pour les petites pièces, l'envoi en tant que "documents" via USPS (la poste US), passe parfois au travers du filet.
Renelours
MessagePosté le: 17.10.2022, 20:59:05    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les pneus d.origine, je conseil de virer les mousses et ajouter qq poids dans les jantes (mais les pneus ne se deformeront malgré tout pas d.un poil...).
Comme RVB42, je dirai que le point faible du swinger sont les pneus d.origines (en sachant que cette machine est deja une sacré surprise pour le tarif). Les jconcept que j.ai.monté (sans éléments de comparaison) sont dingues ! Rien à voir avec ceux d.origines ! Ils sont incroyablement tendre, limite "collant".
derF_RC
MessagePosté le: 18.10.2022, 17:38:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont en rupture tes Jconcept Rupture Very Happy
Renelours
MessagePosté le: 18.10.2022, 18:50:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, après de nombreuses recherches j.avais fortement hésité avec les injora :
https://www.injora.com/products/4pcs-2-2-130-54mm-rubber-wheel-tires-for-1-10-rc-rock-crawler
Et en 3eme position :
https://www.injora.com/products/4pcs-2-2-130-46mm-rubber-terrain-tyre-wheel-tires-for-1-10-rc-crawler
La hauteur m.avait finalement fait pencher pour les jconcept et je ne regrette pas pour la garde au sol des essieux.
derF_RC
MessagePosté le: 21.02.2023, 19:34:42    Sujet du message: Répondre en citant
Cela fait quelques temps que je souhaitais donner des nouvelles et montrer les modifications que j'ai faites. Largement inspirées par @Renelours et @RVB42 que je remercie.
J’ai modifié dans un premier temps :
1. Changement des servos de direction par des 25kg avec remplacement des sauve-servos par la version fixe (fournis).
2. Mise en place des fils sur le tirant central.
3. Extension de voie 15mm (Injora).
4. Bras de suspension en ALU(de l'Everest reference 18084 redcat) acheté
à prix d’or from the States 😊
Dans un second temps :
1. Pneus Proline Hyrax 2.2 G8 dimension 146/55 (terrain sec et rocher)
2. Jantes Beadlock en alliage marque Runup en direct de Chine sur un célèbre site de vente.
L’ensemble jante + pneu passe à 248g au lieu de 146g avec la monte d’origine.
3. Extension de voie 20mm, car en 15mm ça frottait sur les bras de suspension.
Dans un dernier temps :
Ajout de la décoration pelle et jerricanes.
Il ne reste plus qu’à retester avec toutes ces modifs afin de voir ses capacités.
A ce propos quelqu’un sait où rouler / crawler sur Paris ?
RVB42
MessagePosté le: 21.02.2023, 20:08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ça fait vraiment plaisir que nous ayons pu t’inspirer.
C’est le but de se forum: partager.
J’ai tellement appris ici.
Perso je roule avec mon Swinger et je l’adore, surtout contrairement à mon CRX pas d’entretien et fiable.
Tes photos ne sont pas visible c’est dommage.
Fais nous un retour sur tes impressions avec les modifications.
Renelours
MessagePosté le: 21.02.2023, 20:49:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous.
Idem à RVB42, ravis d.avoir pu contribuer à qq idées sur le développement de ce super engin qu est le swinger !
Et longue vie à ce forum qui m.a permis d.apprendre tellement de choses (depuis l.achat du pirate xts à presque 40 ans et ne connaissant quasiment rien au modelisme.)
En tout cas hâte de voir les photos de ton monstre (y.a du avoir un bug sur les liens).
derF_RC
MessagePosté le: 21.02.2023, 21:16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de bug je pensais naïvement qu'en mettant les balises [img][/img] en mettant le chemin des photos cela s'afficherait nickel... Je ne suis pas spécialiste blog...
Je regarde sur le forum et visiblement il faut les mettre sur un site ou un serveur afin de donner une adresse d'accès... Pas tout compris je veux bien savoir comment vous faites... Merci
Renelours
MessagePosté le: 21.02.2023, 21:29:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je n.ai pas mes notes sous le coude, mais je crois que j.ai créé un compte chez flicker. (Gratuit) J.envois mes photos sur mon espace Flickr et depuis l.espace je peux générer des liens en fonction de chaque photo. C est ces liens qu il faut mettre dans la fenêtre de commentaire du forum avec les balises "img " (ou déjà présent dans le lien flickr je ne me souviens plus).
derF_RC
MessagePosté le: 21.02.2023, 22:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci j'ai créé un compte Flickr et j'ai copié collé des liens Smile
MessagePosté le: 21.02.2023, 22:43:35    Sujet du message: Répondre en citant
il est chouette OK!
pas trop lourd pour la motorisation d'origine ?
Renelours
MessagePosté le: 21.02.2023, 22:56:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le rendu est génial, et les jantes magnifiques ! OK!
Page 3 sur 8
