RCmag :: Voir le sujet - Avantages des cardans avec une double articulation ?
MessagePosté le: 17.06.2022, 09:32:36    Sujet du message: Avantages des cardans avec une double articulation ? Répondre en citant
On voit apparaitre ce type de cardan et je m'interrogeais sur l'utilité ou pas de cette "double articulation" ?
MessagePosté le: 17.06.2022, 09:44:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour quelle type de voiture ?
Genre drift 4x4 surement ; ça permettrait beaucoup plus de direction genre à 90° Mad
MessagePosté le: 17.06.2022, 09:46:38    Sujet du message: Répondre en citant
l'exemple c'est pour une Mugen MTC2
Zaw
MessagePosté le: 17.06.2022, 20:17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Je vous renvois ici
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=820046
Bonne lecture
TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
MessagePosté le: 17.06.2022, 22:23:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avoir remonté ce sujet intéressant OK!
mais là c'est encore different, un double CVD collé coté roue, c'est spécial quand meme
MessagePosté le: 17.06.2022, 22:27:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bah finalement c'est tiworqxxx donc bref sans intérêt selon moi Mr. Green
Cardans dogbones et noix classiques, simples, moins de pièces et remplaçable à l'unité plutôt que l'ensemble complet.
boysdontcry
MessagePosté le: 18.06.2022, 11:34:43    Sujet du message: Répondre en citant
Vu que les DTM/Touring 1/10 ont des axes rigides devant et les 1/10 thermique, des diff avant rempli de mini 500000, quand les roues sont braquées à fon , moteur à fond, ca vibre.
avec des doubles articulations, ca vibre plus.
Et non subarues, ca sert pas à rien......
MessagePosté le: 18.06.2022, 12:23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Mad Ce n'était que mon avis ; n'y connaissant pas grand chose à cette catégorie / échelle, surement que ça sert. Mais autant avoir ça d'origine par le fabricant du châssis ?
Par contre, roues braquées à fond, moteur à fond ... on ne prends pas les épingles à balle à ma connaissance ; une courbe pourquoi pas mais pas le volant en coin sauf sous-virage ?
Je cherche juste à comprendre
Wink
alien_life_form
MessagePosté le: 18.06.2022, 13:20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on actionne un joint de cardant à vitesse constante la vitesse de la roue ne l'est pas, ce qui provoque des perturbation de couple dans la transmission -> vibration perturbation de suspension, etc.
On voit bien sur le graphe que même en multipliant par 2 l'amplitude des variations de vitesse à 30° d'inclinaison (cas du joint double à 60°), c'est nettement meilleur qu'un seul joint à 60°. Cet avantage engendre toutefois des défauts : de part la moindre compacité du système, les efforts parasites induits au niveau des joints sont naturellement plus éloignés de l'axe de pivot de la fusée, ce qui perturbera plus facilement la suspension (mouvement de suspension à l’accélération par exemple)
MessagePosté le: 18.06.2022, 14:10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Autant les vibrations je comprends.
Que la roue n'aie pas une vitesse constante du fait de CVD aussi (mais problème de vitesse identique avec un siple cardan et un noix).
Ces mesures sont faite uniquement avec la fusée et le bout de cardan qui lui est rattaché (comme sur la photo).
Mais côté vitesse ça doit rester constant au final si on ajoute la noix de diff à l'équation (les deux se complètes).
Reste effectivement les vibrations.
MessagePosté le: 18.06.2022, 16:09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a longtemps qu'en bateau on utilise des doubles joints de cardan afin de diminuer l'angle et les efforts lié à un angle important avec les risques de casse qui vont avec.
En voiture je suis un peu plus perplexe en raison des contraintes liées à la suspension et donc aux changements d'angle des joints de cardan en plus des agressions extérieures liées à l'utilisation sur une voiture.
DaTaz
MessagePosté le: 18.06.2022, 22:38:14    Sujet du message: Répondre en citant
De mémoire, il y a la même chose coté roues sur une 2CV...
Ce système permet de finalement diviser par 2 l'angle du cardan donc de passer plus de couple.
Voici par exemple un tableau des facteurs de correction de couple maximal en fonction de l'angle du cardan.
10°->1
20°->0.75
30°->0.46
40°->0.43
45°->casse
MessagePosté le: 21.06.2022, 09:52:19    Sujet du message: Répondre en citant
sur une 2cv cela doit dépendre des versions
sur ma premiere AZAM j'avais une cardan homocinétique classique façon "kyosho" et c'était pas trop agréable a conduire. Gros à-coups quand on braquait a fond
Je me rappel plus mais peut etre aussi que l'articulation du cardan n'était pas dans l'axe du pivot
DaTaz
MessagePosté le: 21.06.2022, 17:46:20    Sujet du message: Répondre en citant
glanée sur le web
MessagePosté le: 23.06.2022, 19:21:20    Sujet du message: Répondre en citant
sur les Méhari peut etre ?
MessagePosté le: 27.06.2022, 12:00:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour rappel, et c'est fabriqué en France OK!
MessagePosté le: 27.06.2022, 17:30:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ce ne serait pas les noix Exsen?
Gadman
MessagePosté le: 27.06.2022, 17:59:10    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Oui c'est ça OK!
http://exsen-tec.fr/catalog/product_info.php?cPath=22_24&products_id=38
DaTaz
MessagePosté le: 28.06.2022, 19:40:18    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai bien compris le post d'ou la photo vient, oui, Mehari
