totopecheur Découverte
Posté le: 03.06.2022, 20:57:37 Sujet du message: huile de différentiel grise |
Bonjour a tous petite question mes huiles de diff AV AR et centrale sur mon MP10 tki2 deviennent complètement grise pailletées au bout d'environ 20min de roulage. Le chassis est rodé il à 5 litres de nitro. J'utilise les huiles ultimate je me poser la question si celà venais de l'huile qui se dégrade très vite ou bien de l'usure des satellites et planétaire ? D'autres retour d'expérience sur le sujet?
Merci a vous  |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7538 Localisation: seine et marne
Posté le: 03.06.2022, 22:24:08 Sujet du message: |
cela vient du frottement des satelites qui sont en alu et non en acier
des micro particules d'aluminium donnent cet aspect gris a l'huile
il s'avere toutefois qu'il ne se produit pas une usure demesurée des satelites/planetaires _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 04.06.2022, 08:25:35 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour ta réponse du coup l'huile ne perd pas autant sont efficacité que ca ? Les pignons acier devraient résoudre le problème ?
merci |
Phred Elite
Posté le: 04.06.2022, 12:19:13 Sujet du message: |
ce n'est pas un problème, les pinions alu tiennent de nombreuses années sans problème.
pour l'huile, certains la changent à chaque course. (et plus: c'est un reglage important, donc l'huile est changée pour affiner la voiture, avant qu'elle ne se degrade!)
perso en loisir je la garde plusieurs mois... avec le temps elle devient un peu plus libre, c'est vrai. _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7292 Localisation: Proche RC94
Posté le: 04.06.2022, 12:31:41 Sujet du message: |
| totopecheur a écrit: | Les pignons acier devraient résoudre le problème ?
merci |
Oui, l'huile ne sera plus grise ...
Mais noire
Les pignons acier aussi s'usent évidemment, certes moins rapidement que les alu. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 06.06.2022, 16:33:20 Sujet du message: |
L'huile silicone que nous utilisons dans nos autos ne.lubrifie pas. Elle sert à régler la dureté de nos différentiels grâce à différentes viscosité.
Mais il ne faut pas oublier de lubrifier les axes de sortie de diff pour ne pas avoir de grippage dans les paliers en fritté. Il faut également lubrifier les axes de satellites et les pignons avec une bonne graisse Méca.
Certes cela change un peu les propriétés de l'huile silicone mais rend nos pignoneries de diff quasi indestructibles même pour les pignons Kyosho en zamac.
Je fait de la sorte depuis des années sans casse y compris sur les autos anciennes.
Posté le: 06.06.2022, 19:56:55 Sujet du message: |
merci beaucoup pour vos réponses qui sont de très bon conseils  |
toutalu Elite
Posté le: 06.06.2022, 20:52:21 Sujet du message: |
Bonsoir, en plus de la graisse sur les axes ,j'ajoute de la poudre de graphite en complément de "graisse" silicone.  |
Posté le: 07.06.2022, 07:02:00 Sujet du message: |
| toutalu a écrit: | Bonsoir, en plus de la graisse sur les axes ,j'ajoute de la poudre de graphite en complément de "graisse" silicone.  |
Oui moi aussi je le fais, mais on va pas tout leur dire tout de suite aux jeunes.
toutalu Elite
Posté le: 07.06.2022, 07:59:01 Sujet du message: |
mince,désolé j'ai été trop bavard.  |
Caudron Expert*
Posté le: 07.06.2022, 10:29:28 Sujet du message: |
| Poudre de graphite ajoutée dans l'huile ou autrement? |
Posté le: 07.06.2022, 10:39:46 Sujet du message: |
Comme @Tractoricou, la graisse graphitée M/quelquechose chez Cyril.
De toutes façons, tout finira par se mélanger dans le diff.
Ou crayon à bois sur le papier de verre pour se faire sa poudre (maintenant que j'y pense, cette phrase peut paraître louche) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Caudron Expert*
Posté le: 07.06.2022, 21:53:29 Sujet du message: |
| On trouve facilement du graphite en poudre pour les vielles serrures en GSB. |
Posté le: 07.06.2022, 22:32:21 Sujet du message: |
pas de prise de tete avec ca .....
certes l'huile silicone employée dans nos diff ne sont pas par definition lubrifiante
la seule precaution a prendre a mon avis est de bien graisser ...avec graisse mecanique ....les axes des noix de cardans
pour ma part c'est la seule precaution que je prends et mes pignons de diffs ( satelites/planetaires ) n'ont jamais rendu l'ame prematurement
...alors souvent entre la theorie et la pratique ......
tout ca pour dire que si vous oubliez de mettre un additif lubrifiant a l'huile silicone ....ne paniquez pas
ce n'est que mon avis  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Rati63 Expert*
Posté le: 08.06.2022, 13:48:35 Sujet du message: |
Sur le MP10, d'origine les axes sont en acier et les pignons en alu.
L'huile de diff se détériore très vite et devient noire trés rapidement.
Depuis plusieurs années, j'utilise les axes options Alu et les pignons acier tworks.
Quand je démonte mon diff aprés une course, l'huile est claire.
Ok c'est une option de plus mais c'est utile, car le diff et le comportement de la voiture sont plus stables.
Voili |
