RCmag :: Voir le sujet - Vos questions techniques à Seb Léonard et au Team HB Racing
RCmag Index du Forum » TT 1/8 HB
Vos questions techniques à Seb Léonard et au Team HB Racing Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  Suivante
MessagePosté le: 02.10.2020, 20:41:27    Sujet du message: Re: soucis avec un d819 Répondre en citant
pascal82 a écrit:
bonjour a tous,j'ai un soucis avec mon d819,je m'explique,avec les cales de fusées arrieres de 5,si je mets la biellette au trou du milieu ou coté exterieur,la chappe frotte a la jante en debattement complet apres voiture posée par terre ca ne frotte plus,j'ai reglé le drop a la longueur maxi des amortisseurs,si quelqu'un a ce probleme,est ce qu'il y a une solution ou alors j'ai mal monté quelque chose
Je n'ai pas ce modèle sous la main mais éventuellement en "rusant" avec des chapes coudées (à confirmer) du style de :
Question
ManMax13
MessagePosté le: 31.03.2021, 17:33:42    Sujet du message: Plaque Carbonne fusée av et ar Répondre en citant
Bonsoir
Je serais intéressé d'avoir un retour sur l'influence des diverses plaques Carbon sur les fusées avant et arrière.
Pour les fusées avant forcement une incidence sur la direction
Pour les arrières sur la prise de carrossage à l'enfoncement ou inversement.
Mais serait-il possible en fonction du modèle d'avoir des précisions ?
En vous remerciant par avance.
Franck
Nurdinen
MessagePosté le: 18.04.2021, 23:43:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai monté un embrayage Optima CS400 V2 sur un Tigre , le tout monté sur un D815, mais la cloche ne couvre pas la totalité des masselottes, j'ai pensé à mettre une cloche Optima mais le module HB est en 0.8 et je suppose que l'Optima est en 1, est-ce possible ?
Merci.
zoumar
MessagePosté le: 06.11.2021, 19:19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je remonte ce post pour poser un questions sur la cale B-Mount (cale de la cellule avant côté noix de différentiel) puisque je viens de récupérer un D819RS.
Il y a monté sur la voiture la cale avec 2 points (apparemment +0,7) mais j'ai également la cale avec 3 points (+1,4), sauf que je ne sais pas du tout à quel réglage cela correspond.
Est-ce que cela correspond à l'anti-plongée ? Si oui, quelle différence avec les inserts qui se mettent dans les différentes cales (A et B) et qui servent déjà à faire ce réglage ?
A quoi d'ailleurs correspondent ces valeurs (1 point, 2 points, etc...) sur les inserts ? Tout bêtement +1 ou +2 ou alors -1 ou -2 selon le sens ?
Merci d'avance du retour Smile
deniscle
MessagePosté le: 06.11.2021, 19:50:52    Sujet du message: Répondre en citant
ça sert à quoi de baisser ou monter les étriers AR avec les différents inserts?
Xray xb8E. vamp83
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 07.11.2021, 11:14:32    Sujet du message: Re: Plaque Carbonne fusée av et ar Répondre en citant
ManMax13 a écrit:
Bonsoir
Franck
Simple. Plus le chiffre est gros. Plus on perd de grip…
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 07.11.2021, 11:16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Les cloches HB sont parfaitement adaptées à l’embrayage optima. Les masselottes ont un déport. Pas besoin de couvrir celui-ci. La cloche doit juste couvrir la partie majeure qui colle à la cloche…
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 07.11.2021, 11:18:49    Sujet du message: Répondre en citant
zoumar a écrit:
Plus la cale à de points. Plus l’axe est haut. En montant le triangle avant on perd de l’efficacité de l’avant sur les portions rapides, ce qui est intéressant par exemple lorsque l’on a des ornières en courbes rapides… ou si la piste a beaucoup de grip!
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 07.11.2021, 11:21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Cela change le roulis dynamique. Concrètement plus la fusée est basse, plus la voiture prend de roulis. Plus on la monte, moins elle en prend
En piste. Le réglage de base est 1 point en bas avec une barre de 2,6. Et si la piste a beaucoup de trous, 2 points en haut avec une barre de 2,4
zoumar
MessagePosté le: 07.11.2021, 15:20:53    Sujet du message: Répondre en citant
seb6mik a écrit:
zoumar a écrit:
Ok, merci de l'explication.
Cela me semble correspondre à un réglage d'anti-plongée alors, je me trompe ?
Et donc, cela vient en complément des inserts ? (les 2 sont cumulés)
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 07.11.2021, 18:01:13    Sujet du message: Répondre en citant
L’anti-plongée (angle du triangle par rapport au châssis) peu se régler en changeant les inserts sur la cale A ou en changeant la cale B.
En changeant les 2 en même temps, on peu changer la hauteur du triangle sans changer l’anti-plongée…
deniscle
MessagePosté le: 07.11.2021, 18:59:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci Seb pour toutes ces précisions. Et concernant l'anti cabrage et l'anti plongée. Pour l'augmenter il faut que l'avant des triangles remontent? c'est bien dans ce sens?
Sur les pistes bien trouées il faut en mettre au risque de perdre de l'adhérence derrière.
Xray xb8E. vamp83
guy61
MessagePosté le: 07.11.2021, 19:23:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui remonté l'avant des triangles , l'anti plongé t'évite de planté dans les trous lors des phases de freinage , évite les casques, plus stable lors des phases de freinage !
6MIK , HB RACING , ORION , Aigoin Racing
madau
MessagePosté le: 13.05.2022, 11:23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour un nouveau modèle électrique et prévu dans les mois à venir ??
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 17.05.2022, 09:27:09    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de modification prevue avant la fin d'année. La voiture fonctionne deja tellement bien Very Happy
madau
MessagePosté le: 18.05.2022, 18:30:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci , Je n'en doute pas une seconde que le buggy marche bien 😁 , mais vu que c'est la mode de faire évoluer les buggy tout les 2 ans , ( plus les même longueurs d amortisseur triangle etc) après sa devient très difficile de trouver des pièces pour les modèles antérieurs
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 18.05.2022, 20:40:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pas ce genre de problèmes chez HB 😉
francky340
MessagePosté le: 08.07.2022, 17:04:57    Sujet du message: Répondre en citant
Savez vous s’il existe une pieces option ou une modification qui permettrait d avoir sur le E819 un système de fixation d accu avec des straps en velcro ?
PRRACING PRS1 V4R
jb53
MessagePosté le: 10.07.2022, 07:31:52    Sujet du message: Répondre en citant
francky340 a écrit:
Oui chez bf materials ,un Italien qui fait du très bon matos et livre rapidement en France.
Asso RC8B4
kaz
MessagePosté le: 29.07.2022, 06:58:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour comment installer deux lipos 2 x 2S shorty dans le e819 RS
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 29.07.2022, 08:59:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut juste décaler les support d’accus avec les trous de châssis d’origine et mettre les 2 accus collés l’un à l’autre
kaz
MessagePosté le: 29.07.2022, 10:06:30    Sujet du message: Répondre en citant
Nikel merci Very Happy
francky340
MessagePosté le: 29.07.2022, 15:26:04    Sujet du message: Répondre en citant
jb53 a écrit:
francky340 a écrit:
Je les ai contacté, ils mont dit ne plus produire cette pièce Sad
C'est dommage je trouve le système de fixation d'accus velcro plus simple et pratique que celui a molette
PRRACING PRS1 V4R
Waz
MessagePosté le: 25.09.2022, 20:08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Une mise à jour des buggy hb est prévue suite aux essais des nouvelles pièces lors des world Question
Plus d'infos sur ce qui a été testé ? A priori quelques changement sur le train avant.
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 26.09.2022, 06:08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Aux worlds, les pilotes officiels ont utilisés une nouvelle triangulation avant / arrière… en préparation de la nouvelle auto. Celle ci devrait sortir pour le debut de saison 2023
MessagePosté le: 26.09.2022, 08:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info.
deniscle
MessagePosté le: 06.10.2022, 18:51:20    Sujet du message: Répondre en citant
qui peut me dire, en l'occurence Seb, à quoi correspond les couleurs des pneus 6mik par rapport aux anciennes appelations. Car j'ai vu plusieurs tableaux mais j'ai des doutes. les magma jaune, rose, bleu, violet. Les barracuda rose. ça correspond à quoi avec super soft, soft, medium etc... Merci bien
Xray xb8E. vamp83
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 06.10.2022, 21:31:36    Sujet du message: Répondre en citant
CAV Viglain
Rc Models Team
deniscle
MessagePosté le: 06.10.2022, 21:57:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Stan OK!
Xray xb8E. vamp83
deniscle
MessagePosté le: 16.10.2022, 06:42:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous. J'ai un soucis que je n'ai pas résolu. Mes amortisseurs qui ont 1 an mais pas beaucoup roulés fuient. J'ai changé les joints par des kits HB, en vérifiant bien le montage car il y a une rondelle orange qui a un sens de montage, monté à la graisse, vérifié les tiges qui ne sont pas tordues. Bien sérré le bouchon inférieur avec un petit coup de pince, j'ai roulé hier et ça fuit encore, mais ça fuit bien, ça sort par les chaussettes. Je ne sais plus quoi faire. Sad
Xray xb8E. vamp83
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 HB Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 18 sur 19
