matheo2204 Découverte
Posté le: 09.02.2022, 20:49:38 Sujet du message: Moteur qui galère à démarrer 1/8 |
Je possède une Kyosho Inferno 3.0, modèle KE-21
Le problème est que à froid je met plus de 40 min à démarrer cette dernière, j’effectue toute les techniques d’amorçage du moteur, le chauffe bougie est bien chargée(je ne sait pas si cela a un impact mais le bout du filament de ma bougie ne rougie pas totalement) Je suis donc obligé de mettre les gaz à fond comme un fou, chauffer la culasse au sèche cheveux … Je constate aussi qu’en été je la démarre plus facilement qu’à 11 degrés comme aujourd’hui  |
rc31nitro Ligue
Posté le: 09.02.2022, 21:35:39 Sujet du message: |
Il est important de ne pas noyer le moteur en l'amorçant trop
Le mieux est d'amorcer pour que le carburant arrive tout juste au carbu et le reste se fera au banc ou a la tirette automatiquement  _________________
Ligue 14 |
Caudron Expert*
Posté le: 09.02.2022, 22:20:30 Sujet du message: |
Quelle bougie utilises-tu? Ce que tu décris sur son filament pourrait avoir un net impact. Essayer avec une bougie plus chaude dont le filament sera plus réactif et voir ce qui se passe. Si ce n'est pas une bougie turbo je recommanderai bien une Enya 4 (medium-chaude) à cette saison et 5 (medium-froide) quand il fera 25° ou plus. |
Posté le: 09.02.2022, 22:24:00 Sujet du message: |
Sans être vulgaire je le savait déjà et ceci est « normalement » bien effectué lors de mes démarrages, de plus en démontant là bougie et en donnant des coups de tirette avec un papier sur la culasse, ce dernier n’est pas humide  |
Posté le: 09.02.2022, 22:27:39 Sujet du message: |
J’utilise la
- Bougie standard N5 "medium" Hobbytech
Et effectivement sur la description du produit c’est écrit « à une utilisation de plus de 20° hors cet hiver ils fait environ 10 ° cher moi … |
Posté le: 09.02.2022, 22:45:08 Sujet du message: |
si tu mets gaz a fond tu fait sans doute un engorgement et tu noies ton moteur
avant de demarrer , enleve ta bougie et fait tourner le moteur au banc...ou la la tirette .quelques instants
comme ca tu purge tout excedent de carburant et ensuite ca doit demarrer
....sauf si ton moteur presente deja une usure avancéé  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 09.02.2022, 22:46:39 Sujet du message: |
Ah je connaissais pas cette astuce, j’essayerais la prochaine fois |
Posté le: 09.02.2022, 22:59:12 Sujet du message: |
matheo2204 a écrit: | Bonjour,
ton moteur doit demarrer sur le ralenti ou juste un poil acceleré ....mais pas gachette ouverte a fond
c'est facile a comprendre que tant que le moteur tourne sans "craquer "....il se gorge d'essence et se noie _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 09.02.2022, 23:13:01 Sujet du message: |
Que veut dire « le moteur craque »  |
Posté le: 09.02.2022, 23:44:04 Sujet du message: |
matheo2204 a écrit: | Que veut dire « le moteur craque »  |
craque = demarre
c'est un mot que tu entendras sans doute souvent tout comme le mot "peter" _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 09.02.2022, 23:54:54 Sujet du message: |
D'une manière générale, un moteur en bon état, avec une bonne bougie, préchauffé, et bien amorcé en carburant (durite remplie au raz du carburateur sans plus, comme expliqué plus haut) ça démarre quasi au 1/4 de tour.
C'est donc pas la peine d'insister pendant plus de quelques secondes |
Posté le: 10.02.2022, 08:19:15 Sujet du message: |
Tous ce que vous me dites je le fais avec grand soin mais moi le quart de tour su transforme 15 min  |
Posté le: 10.02.2022, 10:28:53 Sujet du message: |
Ré-bonjour,
Ducoup j’envisage de me procurer une nouvelle bougie mais modèle n3, problème il y a plus de 7 euros de livraison sur tous les sites. Pourriez vous m’en conseiller une ?  |
