waoo Découverte
Posté le: 17.01.2022, 11:12:38 Sujet du message: Funtek stx , ne tourne plus à gauche |
je suis le papa de Marius 8 ans , qui a eu une funtek stx à Noël . J'avais commencé , en suivant les conseils ici , par directement remplacer le servo avant noel par une version métal .
Aucun problème avec la voiture , plutôt très content .
Mais premier problème hier . Je pense qu'il a cogné assez fort sur une roue . Sa voiiture ne tourne plus d'un coté , j'ai démonté pour voir . Mais je ne trouve rien de cassé , le servo et sauve servo sont hors de cause et fonctionnent bien .
Mais en fait ça frotte d'un coté et se bloque , seulement je n'arrive vraiment pas à comprendre d'où ça peut venir et ce qui a pu se déformer . Il faut dire que même du coté droit ça passe tout juste , c'est comme ça d'origine , mais ça passe .
Bon comme je suis novice et que je ne connais pas vraiment les terme précis , je vais vous faire voir en photo
ça coince ici
alors que de l'autre côté ça passe , juste mais ça passe
waoo Découverte
Posté le: 17.01.2022, 11:16:33 Sujet du message: |
Edit :
Bon désolé , en fait je me suis fait avoir , j'avais l'impression que ça coincait là , puisqu'en tournant les roues c'est juste là que ça coincait .
Mais ça venait de l'autre côté . La vis qui relie la " barre de transmission " (celle qui se visse par en dessous en tournant les roues pour avoir accés) s'était dévissée et du coup c'est elle qui coinçait le mouvement ... C'est bon ça fonctionne maintenant
Je laisse le post , on sait jamais , ça peut servir à quelqu'un comme moi
J'en profite juste pour dire que nous , on en est ravi de cette voiture , on va quand même changer les amortisseurs mais franchement pour le prix et en modifiant à l'avance le servo , ben ça cartonne bien pour des novices comme nous ... Très content du rapport qualité prix
RabbitMaster Découverte
Posté le: 17.01.2022, 16:28:20 Sujet du message: |
Il m'est arrivé exactement la même chose la semaine dernière ! Comme quoi
Et effectivement le kit amortisseur est une bonne amélioration. Même si les amortisseurs frictions suffisent pour un usage occasionel, on sent nettement la différence quand on monte les hydrauliques ! |
waoo Découverte
Posté le: 18.01.2022, 13:40:06 Sujet du message: |
| Ouaip on va en commander . En même temps après avoir démonter tout le train avant hier pour trouver où ça coinçait , je constate au remontage qu'avec mes nouveaux serrage , l’amortissement semble bien meilleur sur l'avant . C'était peu être bien un peu trop libre quand même , y'a pas que les amortisseurs dans l'équation ... |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 20.01.2022, 23:06:01 Sujet du message: |
J'ai pris une DTX (idem STX sauf la carrosserie) pour mon fils qui a 9 ans (il avait une T2M Pirate Ripper avant).
On a effectivement remplacé les amortisseurs par ceux optionnels car ceux d'origine sont des pompes à vélo. Et on a changé la couronne par un modèle métal car celle en plastique n'a fait qu'un pack
Par contre le cerveau tient le choc pour l'instant.
Voici une vidéo où il s'amuse à faire des sauts (c'était avant de changer les amortisseurs) :
https://youtu.be/5KOLP-pUGAU |
waoo Découverte
Posté le: 28.01.2022, 09:07:05 Sujet du message: |
salut
Nous aucun problème avec la couronne , j'avais bien regardé avant même que mon fils s'en serve . Le calage des dents me paraissait bon et après deux mois d'utilisation RAS , aucun bruit suspect , jamais de craquement ou sautage de dent . On verra s'il faut changer un jour pour l'instant c'est pas prévu . ça permet aussi de tester vraiment pour voir si c'est costaud , perso j'ai plutôt l'impression que si ça casse c'est parce que c'est mal monté et le calage mal fait à l'origine
Après niveau sauts il en fait pas trop justement , je lui ai dit de se limiter , il pourra en faire plus quand on aura changer les amortisseurs . Je pense pas qu'a la base ce modèle soit vraiment fait pour faire des grands sauts , on entend bien sur ta vidéo ça cogne dur à la réception .
J'ai essayé le coup de remplir les amortos d'huile , bof , ça tient pas bien longtemps , d'ailleurs je ne suis pas certains que les 4 amortisseurs soient équipés du petit joints , je ne les ai pas démonté entièrement mais j'ai bien eu l'impression que certains n'en avait même pas |
JoeLaGamelle Découverte
Posté le: 28.01.2022, 10:51:56 Sujet du message: |
Hello.
Même problème pour moi : Le DTX ne tournait plus à gauche suite à un saut.
C'est le servo moteur (d'origine) qui était en cause, je viens de le remplacer par un S13 (et merci le tuto YT !!!).
Néanmoins, j'ai l'impression d'avoir perdu en rayon de braquage... Le servo me semble avoir assez peu d'amplitude.
Il y a moyen de régler cela ? |
Posté le: 28.01.2022, 11:32:36 Sujet du message: |
sur la radio ?
J'avoue que je ne vois que le réglage de Trim sur la radio funtek.
La notice ne fait pas mention d'un réglage d'amplitude... :/ |
Posté le: 28.01.2022, 11:48:55 Sujet du message: |
Super, merci pour ton aide !
Penses-tu que je puisses poser la question directement a Funtek en parallèle ? (il ne vont pas mal prendre que je mette un S13 ? ) |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 28.01.2022, 13:10:25 Sujet du message: |
oui c'est cela
et sur une vidéos que j'ai mis en ligne c'est aussi expliqué mais sur le coups je trouvais plus
A noter que c'est idem dans le principe que sur les NXT et meme si c'est plus compliqué a mettre en oeuvre, cela a le gros avantage d'etre ajustable séparément a droite et a gauche. c'est généralement pas le cas sur les voitures RTR _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.01.2022, 14:01:05 Sujet du message: |
Ah vous êtes super, eu temps pour moi, je n'ai pas assez approfondi la lecture de la doc.
Je tente la manipulation ce soir !!
Je vous ferai un retour, au passage j'ai également m'ont les amortisseurs hydrauliques 😁.
Merci a tous. |
waoo Découverte
Posté le: 30.01.2022, 14:19:18 Sujet du message: |
| c'est top ça , justement ce que je cherchais , je ne savais pas que c'était réglable et celle du fiston braque un peu moins d'un coté que de l'autre |
waoo Découverte
Posté le: 30.01.2022, 14:55:04 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | c'est réglable sur la radio
et justement faut faire gaffe de par trop en mettre ( bon reglage des butée de direction )
Surtout qu'un s13 est bien plus puissant que le servo d'origine |
Alors du coup je reviens vers toi , je viens de regarder ce réglage et il s'avère je pense que depuis le départ la STX de mon fils doit être réglée à fond sur les fin de course vers la gauche et un peu moins sur ceux vers la droite .
A priori ça n'a pas posé de problème que le fin de course gauche et ça tourne bien ... J'ai mis le fin de course droit à fond aussi . Ca tourne bien dans les deux sens maintenant , même course .
J'avais changé le servo dès le départ .
Est ce que je dois limiter la course un peu à droite et à gauche ? POurquoi dis tu de ne pas en mettre de trop ?
Posté le: 30.01.2022, 18:57:32 Sujet du message: |
Effectivement, cette vidéo que je n'avais pas vu est limpide !!
Alors du coup, avec le S13, moi, j'ai toujours une perte de braquage par rapport au servo d'origine. Avec la méthode, je peux effectivement diminuer le braquage, mais je ne peux pas l'augmenter.
Mais après avoir vu cette vidéo, il serait peut etre intéressant de voir le "problème" dans l'autre sens, et imaginer que le réglage d'origine est un peu optimiste et que cela occasionne de la casse.... Donc, je vais aller régler les butées sur le STX de ma fille, avant que le servo ne casse comme sur mon DTX  |
waoo Découverte
Posté le: 31.01.2022, 14:15:46 Sujet du message: |
Merci pour la réponse
Après sur la Funtek , même avec le fin de course réglé au maxi , je n'ai pas eu l'impression qu'il y ai des efforts néfastes .
Et le réglage à la télécommande n'est pas très fin . En fait j'ai suivi la procédure mais quand on règle une position , quand on l'enregistre ça revient un peu à une autre un peu plus faible , comme si de chaque côté on pouvait régler un maxi et un mini , mais pas vraiment entre les deux |
waoo Découverte
Posté le: 14.02.2022, 19:12:47 Sujet du message: |
Ouaip , ça c'est bon
Bon visiblement un nouveau problème pendant le weekend chez papi mami ... Démontage demain surement |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 14.02.2022, 20:14:34 Sujet du message: |
| waoo a écrit: | Ouaip , ça c'est bon
Encore un problème de direction ? |
waoo Découverte
Posté le: 15.02.2022, 09:08:06 Sujet du message: |
Ce n'était pas vraiment un problème la direction , juste une vis un peu dévissée la dernière fois Pour l'instant nous n'avons eu aucun réel problème avec cette voiture
Là par contre j'ai l'impression que la transmission patine , ça craque pas mais ça tourne dans le vide . Pas sur le plat sans effort , mais dès qu'il faut plus de force on entend que ça tourne dans le vide , je vais démonter pour voir d'où ça vient . Peut être juste un réglage et encore un truc qui s'est désséré , genre pignon d'entrainement ??? Je ne sais pas , je vous dirai |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 15.02.2022, 09:43:15 Sujet du message: |
| waoo a écrit: | Salut
C'est certainement les dents de ta couronne plastique qui sont fichus (panne classique sur le STX, il faut mettre la couronne métal ) Si t'as déjà la couronne métal, c'est certainement l'entre dents qui s'est déréglé. |
waoo Découverte
Posté le: 15.02.2022, 10:43:05 Sujet du message: |
Ouaip , c'est bien ça , elle est fichue , les dents sont un peu bouffées , je viens de démonter . J'ai commandé dans la foulée la couronne en métal + pignon et 4 amortisseurs hydrauliques ...
De toute façon un bon démontage était nécéssaire , il a bien roulé dans le sable chez papi mami , il y en a un peu partout ( pas énormément non plus mais quand même ) à l'intérieur ... Ca sera la bonne occasion pour un bon entretien complet vu qu'il faut de toute façon un peu tout démonter pour la changer cette couronne ...
Elle aura tenu 1mois et demi ... |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 15.02.2022, 10:46:00 Sujet du message: |
Une fois que t'as la couronne métal, ça ne bouge plus
T'as 2 faiblesses sur cette RC, la couronne (+ le pignon laiton des premiers modèles) et le servo qui claque au bout d'un moment. |
waoo Découverte
Posté le: 15.02.2022, 11:29:13 Sujet du message: |
oui j'avais bien noté tout ça , j'avais changé le servo avant même de se servir de la voiture mais j'avais un peu la flemme de tout démonter pour changer la couronne dès le départ ...
Elle aura tenu un peu quand même ... Je pense effectivement qu'une fois tout ça changé elle est partie pour un bon moment , surtout avec amortisseur en plus pour que le petit puisse se permettre un peu plus de saut , pour l'instant il se retient |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 15.02.2022, 11:32:40 Sujet du message: |
| waoo a écrit: | oui j'avais bien noté tout ça , j'avais changé le servo avant même de se servir de la voiture mais j'avais un peu la flemme de tout démonter pour changer la couronne dès le départ ...
Oui après t'es tranquille, sauf peut être la carrosserie et plots de carrosserie à force s'il fait beaucoup de sauts
Mon fils a le DTX (idem couronne alu, servo 20kg, amortos options) il fait de gros sauts, la carrosserie tient car le DTX a un gros arceau plastique arrière mais en contrepartie, je change régulière les plots de carrosserie car il les sectionne en deux  |
