Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4707 Localisation: Proche RC94
Biquet3412 Ligue
Posté le: 25.01.2022, 16:32:39 Sujet du message: |
Je ne sais pas si ça s'adapterait dans le plastique mais ce n'est pas le même pas de vis en tout cas. |
Posté le: 25.01.2022, 17:10:52 Sujet du message: |
J'avais bien vu mais souvent on arrive à remplacer ces vis "plastique" par du métrique.
Si, tu as une vis M3 qui traine essaye.
Si elle rentre sans tourner, ça n'ira pas.
Mais si tu dois forcer sur les deux premiers tours, y'a des chances que ça fasse le taf'.
Vu que j'en ai, je te donne les dimensions :
Partie filetée M3 longueur 8mm
Partie lisse diamètre 5mm longueur 4mm _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Biquet3412 Ligue
Posté le: 25.01.2022, 18:08:26 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | J'avais bien vu mais souvent on arrive à remplacer ces vis "plastique" par du métrique.
Partie lisse diamètre 5mm longueur 4mm |
Merci de l'info J'ai de rab celles d'origine (j'avais acheté de paquet de 8 car j'en avais perdu une au premier pack, certainement mal vissé en usine ...) que je monterais au frein filet spécial plastique. |
dambzh Ligue
![](https://www.zrx21.com/coppermine/albums/userpics/12105/38/109163747547e79be9ce6b9_28129.jpg)
Posté le: 25.01.2022, 18:53:59 Sujet du message: |
Je suis obligé de resserrer ces vis à chaque fois, j'ai modifié le montage avec des entretoises et vis m3.
Subaroues, l'épaulement des vis que tu proposes est trop court et ça risque de bloquer les tirants, celle d'origines sont 4.5mm d'épaulement. |
Posté le: 25.01.2022, 18:56:43 Sujet du message: |
C'était juste une idée. Visuelement ça semblait coller ; c'est pour ça que je précisais les dimensions ![Neutral](modules/Forums/images/smiles/icon_neutral.gif) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
dambzh Ligue
Posté le: 25.01.2022, 19:06:15 Sujet du message: |
J'espère que tu ne le prends pas comme une critique, je précisais les dimensions au cas ou quelqu'un veille acheter des vis traxxas😉 |
Posté le: 25.01.2022, 19:18:36 Sujet du message: |
Pas du tout au contraire (y'a pas ecrit @Caudron lol j'espère qu'il le prendra pas mal)
Le prochain qui se posera la question aura déjà la reponse ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Biquet3412 Ligue
Posté le: 25.01.2022, 20:09:49 Sujet du message: |
dambzh a écrit: | Je suis obligé de resserrer ces vis à chaque fois, j'ai modifié le montage avec des entretoises et vis m3.
Essaye le frein filet plastique (6Mik), plus de problèmes que ça se dévisse ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
dambzh Ligue
Posté le: 25.01.2022, 20:21:52 Sujet du message: |
J'avais déjà noté que tu avais utilisé ce frein filet mais comme je n'ai pas de magasin de modélisme par chez moi, ce sera quand j'aurais une commande à passer. Mais je pense qu'avec le montage que j'ai fait ça ne se dévisser à plus. |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 25.01.2022, 20:31:33 Sujet du message: |
Pour info, je viens déjà de changer les roulement de roues, j'ai comparé les roulements d'origine et ceux du kit, je confirme que ce n'est pas les mêmes et que ceux du kit sont bien plus qualitatifs (en les faisant tourner on voit direct que ce n'est pas la même came...).
Si Hobbytech n'a pas communiqué sur le fait que c'est une option, c'est qu'à mon avis ils se sont aperçus qu'ils ont mis de la daube sur les premiers modèles, ils ont sortis une pochette de remplacement et les nouvelles productions auront droits aux bons roulements
Il y a avait eu le cas sur les Funtek STX, livré au départ avec un pignon laiton de très basse qualité, remplacé rapidement par un modèle métal. Idem, il y a des problèmes sur la couronne plastique, je crois que maintenant ils l'ont remplacés par du métal sur les tous derniers modèles (couronnes métal qui étaient vendu en pochette pour remplacement de la plastique...) |
dambzh Ligue
Posté le: 25.01.2022, 21:23:21 Sujet du message: |
est ce qu'il y a moins de jeu dans les roues avec les nouveaux roulements ? |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 25.01.2022, 22:07:47 Sujet du message: |
dambzh a écrit: | est ce qu'il y a moins de jeu dans les roues avec les nouveaux roulements ? |
Un peu oui mais y'en a toujours. Ce n'est pas gênant ça. |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 26.01.2022, 15:07:58 Sujet du message: |
Je me suis attaqué aux démontages des diffs, la première fois que j'ai changé l'huile, je n'avais pas fait la modif du collage de la bague mais là comme je devais changer les roulements démontage obligatoire avec collage de la bague La galère ces clips à repositionner dans le corps du diff (surtout que je n'ai pas de pince à circlips ...)
En plus j'ai merdé certainement sur un .... Je pense que quand j'ai collé la bague, j'ai du mettre trop de colle et ça la bague n'est pas tout à fait à fleur du corps une fois emboité, je m'en suis pas aperçu de suite et ça a séché ... Au remontage, c'est encore plus galère à remettre le clip (j'y ai passé plus de 30 minutes ) car ça ne pas assez et une fois que j'y suis arrivé, la noix force pour tourner tellement c'est comprimé ! Bref j'ai foiré, je suis un boulet J'ai commandé un diff complet pour remplacer. Le corps et la bague sont vendus séparément mais j'ai pris un diff complet comme ça j'aurais de la pièce de rechange (noix, clips, satellites, ...). |
Posté le: 26.01.2022, 16:45:13 Sujet du message: |
pour les fixations d'amortisseurs et tirants de suspension, j'ai reçu les bagues et cela monte impec
je fais la vidéo demain ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Biquet3412 Ligue
Posté le: 26.01.2022, 18:05:51 Sujet du message: |
Bon, c'est vraiment pas pour moi ...
Outre le premier diff que j'ai abimé, je finis le second, je referme et paf le circlip du corp sauté et la noix est sortie .... Je fais celui du diff, tout s'est à peu près bien remis et une fois fermé il est hyper méga dur (je ne pense pas que ça vienne de la nouvelle huile vu comme c'est dur). Avec mes grosses mains je misère, j'y suis resté plus de la moitié de la journée pour foirer les 3 diffs ...
Eric, à tout hasard, serait il possible que tu vendes (via modélisme34) des diffs préparés ? (bague collée, roulements étanches et remplie avec la bonne huile ? (Apparemment les diffs en accessoire sont proposés avec les roulements étanches)). |
dambzh Ligue
Posté le: 26.01.2022, 18:51:55 Sujet du message: |
A mince, pas de chance, pour les clips avec une petite pince plate ça marche très bien. Est ce que tu as bien remis les 2 rondelles du même côté pour les dif AV et AR ? |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 26.01.2022, 18:56:02 Sujet du message: |
dambzh a écrit: | A mince, pas de chance, pour les clips avec une petite pince plate ça marche très bien. Est ce que tu as bien remis les 2 rondelles du même côté pour les dif AV et AR ? |
Oui j'ai tout remis bien entendu. Bon après y'a aussi la surface de travail (quand on est dans le corps du diff) qui me pose problème car je suis obèse (et donc de grosses mains...) ![Sad](modules/Forums/images/smiles/icon_sad.gif) |
Posté le: 26.01.2022, 18:58:22 Sujet du message: |
Biquet3412 a écrit: | Bon, c'est vraiment pas pour moi ...
tu as pas de chance
suis un peu débordé mais si cela peut dépanner on peut faire une mini série de diff "déjà fait". Mais si on fait gaffe, c'est assez simple, faut prendre son temps et etre méthodique
pour les circlips une petite pince plate c'est bien ( comme sur les vidéos ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Biquet3412 Ligue
Posté le: 26.01.2022, 19:02:28 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | Biquet3412 a écrit: | Bon, c'est vraiment pas pour moi ...
tu as pas de chance
pour les circlips une petite pince plate c'est bien ( comme sur les vidéos ) |
Ecoute, je réessaye demain ... Je dois recevoir un diff neuf pour celui que j'ai foiré. Si je n'y arrive pas, je ferais appel à tes services ....
Par contre, dans le post précédent on parlait de 2 rondelles, moi j'ai remis à sa place mais côté corps, j'avais qu'une seule rondelle. |
dambzh Ligue
Posté le: 26.01.2022, 19:15:23 Sujet du message: |
De mes souvenirs sur le dif central il y en 1 de chaque côté et dans les dif AV et AR, 2 du côté couronne. J'ai même trouver ça bizzare et j'ai fait un essai en mettant une coté Corp et ça bloquait, dout ma question. |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 26.01.2022, 19:19:49 Sujet du message: |
dambzh a écrit: | De mes souvenirs sur le dif central il y en 1 de chaque côté et dans les dif AV et AR, 2 du côté couronne. J'ai même trouver ça bizzare et j'ai fait un essai en mettant une coté Corp et ça bloquait, dout ma question. |
Les diff AV/AR, je n'ai pas du tout galéré côté couronne mais côté corps, soit ça ne rentre pas, soit quand je le rentre un peu en force du coup, ça bloque ... Je croyais que ça venait de la bague mais en fait je viens d'essayer en ressortant la bague et j'ai le même problème, je ne comprends pas. Peux être j'ai inversé les noix et y'a des noix courtes et des longues ??? Je n'arrive pas à comprendre. |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 26.01.2022, 20:18:50 Sujet du message: |
Autre problème, niveau diff central sur la couronne, le joint ne rentre pas dans son logement. J'en ai un neuf même taille, ça ne rentre pas non plus. Est ce une autre taille ?
(désolé c'est sale mais j'ai tout redémonté et je fais des montages à blanc). |
dambzh Ligue
Posté le: 26.01.2022, 21:12:14 Sujet du message: |
meme quand tu mets le pignon d'attaque il ne tient pas ? |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 26.01.2022, 21:24:11 Sujet du message: |
dambzh a écrit: | meme quand tu mets le pignon d'attaque il ne tient pas ? |
Non...
Et concernant les diffs av/ar, j'ai tout redemonté/remonté, celui qui est foiré il est vraiment foiré, rien à faire. Et le second j'ai réussi à le remonter mais une fois tout remonté cà tourne mal, c'est très dur. Avant d'être vissé ça coulissait bien des 2 côtés (corps et couronne), je les assemble ça bloque. Je comprends plus rien ![Sad](modules/Forums/images/smiles/icon_sad.gif) |
Biquet3412 Ligue
Posté le: 27.01.2022, 12:10:45 Sujet du message: |
J'ai reçu le diff de remplacement que j'ai foiré hier. Tiens donc les roulements fournis
(non montés) sont également étanches ...
Je monte le roulement côté couronne, aucun problème. Je colle la bague sur le corps, je laisse séché. Je remet le clip dans le corps, la noix est super dure à tourner
Je ressort tout, je regarde et techniquement je n'arrive pas à comprendre pourquoi dès que je mets ce clip ça freine fortement la rotation de la noix, j'enlève le clip ça tourne correctement. Pourtant rien ne bloque et je rentre le clip avec la pince à bec fin sans forcer. D'ailleurs je n'ai pas de problème côté couronne avec les clips. Je ne comprends vraiment pas et c'est en tain de me rendre totalement fou ce montage
Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
Voici la photo :
EDIT (13h20) : Je viens (enfin) de comprendre, en fait quand on déboite la bague et qu'on la remboite avec de la colle, même en appuyant fortement, elle ne se remet pas exactement comme à l'origine (peut être lié de la colle qui se cale à l'arrière de la bague, il fait le compresser avec une grosse pince (sans abimer)). Je crois que je ne vais même pas m'emmerder à les coller, d'autant que j'ai fait 12 pack sans collage et que ça n'avait pas pris le moindre jeux. Et là par contre, j'ai foiré un diff complet + 2 corps .... Je vais prendre le risque de ne pas les coller
J'en reviens au diff central, est ce que ça parle à quelqu'un un joint trop grand ? Il est bien à cet endroit le joint ?
![](https://i.postimg.cc/Q9jQHnNS/cou.jpg) |
Posté le: 27.01.2022, 17:13:35 Sujet du message: |
Biquet3412 a écrit: | Bonjour à tous,
Suite aux différents messages sur les problèmes de roulements où j'avais indiqué que ceux vendus en pièces détachés sont en fait des options et non les mêmes que d'origine (car ils sont étanches) : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1057663#1057663 et qu'il fallait que je démonte mes diffs pour mettre de l'huile plus épaisse (je l'avais fait avec de l'huile 3000/7000 comme sur la première vidéo d'Eric), je me suis dis je vais contrôler tous les roulements de mes diffs et paf .... celui d'arrière droit à une légère résistance (style grain de sable qui est rentré)
Du coup, je vais donc profiter de changer tous les roulements (diffs mais aussi ceux des roues et du sauve servo au passage). Par contre, au démontage, autre problème : Les vis épaulés fixant les tirants noirs plastiques sur la cellule avant sont complètement tordu. Alors je ne sais pas si c'est lié à un choc mais je vais les changer et vu le faible prix de la cellule avant (5€), je vais aller en acheter une pour la changer en même temps.... Mais c'est un point à surveiller surtout que c'est des 2 côtés. Voici les vis de chacun des côtés :
![](https://i.postimg.cc/xNgQWpcZ/Vis2.jpg) |
Brunoschaefer41 Découverte
![](https://images.cults3d.com/K8W0DTY_vmDYpr0G0P-Na6y-sOE=/516x516/filters:format(webp)/https://files.cults3d.com/uploaders/13541305/illustration-file/952d980a-600c-498b-a1ad-a4526e598d9f/20211126_192554-L.jpg)
Posté le: 28.01.2022, 16:02:26 Sujet du message: |
Si tu as insuffisamment enfoncé la bague du diff lors du collage, tu peux sauver ton corps de diff en le ponçant légèrement avec du papier grain fin. Tu fais ça jusqu'à ce que tu retrouves un léger jeu pour la rotation. |
