RCmag :: Voir le sujet - Ralenti et accélération
Neos
MessagePosté le: 12.01.2022, 16:41:46    Sujet du message: Ralenti et accélération Répondre en citant
Bonjour à tous je vine de finir le rodage de ma T2m pirate 8.6 et elle a du mal à tenir le ralenti et même après l'avoir bien laisser chauffer quand je met un petit coup d'accélérateur le moteur s'arrête.
Merci d'avance de votre réponse.
Silverfox
MessagePosté le: 14.01.2022, 08:44:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
C'est pas évident de faire des réglages par le net mais voici quelques conseils, ton ralenti et peut-être trop bas, maintenant si le moteur ne coupe pas au RALENTI, je pense qu'il s'agit d'un moteur trop gras, ferme un peu la reprise, vis du bas sur le côté et surtout accélère progressivement au départ sinon il s'engorgera et calera, apparemment tu es débutant, alors dans ce cas va plutôt dans la rubrique "spéciale débutants" tu auras plus d'aide, je pense. Wink
AGAMA N1 BRUHLESS
HOBBYWING
SANWA MT 44
SPONSORS: PVRC
MessagePosté le: 14.01.2022, 14:17:22    Sujet du message: Répondre en citant
si moteur chaud il cale net quand tu accelere d'un coup c'est que tu est trop sec a la reprise= OUVRIR la reprise
si moteur chaud il cale en "ratatouillant " quand tu accelere c'est que tu est trop riche en bas =FERMER la reprise
moteur chaud , ton moteur doit repondre instantanement au coup de gaz
attention tout de meme , apres un LONG MOMENT AU RALENTI il peut etre normal que celui ci cale au coup de gaz ......mais ensuite il doit repondre franchement
en esperant t'aider
Nurdinen
MessagePosté le: 15.01.2022, 10:35:06    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.youtube.com/watch?v=Nxb3t-k-jlY Very Happy
