Posté le: 12.01.2022, 16:41:46 Sujet du message: Ralenti et accélération
Bonjour à tous je vine de finir le rodage de ma T2m pirate 8.6 et elle a du mal à tenir le ralenti et même après l'avoir bien laisser chauffer quand je met un petit coup d'accélérateur le moteur s'arrête.
Merci d'avance de votre réponse.
Inscrit le: 05/01/2009 Messages: 916 Localisation: Ligue GRAND EST
Posté le: 14.01.2022, 08:44:53 Sujet du message:
Hello,
C'est pas évident de faire des réglages par le net mais voici quelques conseils, ton ralenti et peut-être trop bas, maintenant si le moteur ne coupe pas au RALENTI, je pense qu'il s'agit d'un moteur trop gras, ferme un peu la reprise, vis du bas sur le côté et surtout accélère progressivement au départ sinon il s'engorgera et calera, apparemment tu es débutant, alors dans ce cas va plutôt dans la rubrique "spéciale débutants" tu auras plus d'aide, je pense. _________________ AGAMA N1 NITRO
FX 225 et NOVA B5
SANWA MT 44
SPONSORS: PROMODELISME67
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7489 Localisation: seine et marne
Posté le: 14.01.2022, 14:17:22 Sujet du message:
si moteur chaud il cale net quand tu accelere d'un coup c'est que tu est trop sec a la reprise= OUVRIR la reprise
si moteur chaud il cale en "ratatouillant " quand tu accelere c'est que tu est trop riche en bas =FERMER la reprise
moteur chaud , ton moteur doit repondre instantanement au coup de gaz
attention tout de meme , apres un LONG MOMENT AU RALENTI il peut etre normal que celui ci cale au coup de gaz ......mais ensuite il doit repondre franchement
en esperant t'aider _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
