RCmag :: Voir le sujet - Découverte du Pirate Puncher 2 de chez T2M
Découverte du Pirate Puncher 2 de chez T2M Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté le: 19.07.2021, 10:58:08    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de direction avec un sauve servo intégré façon "Tamiya".
MessagePosté le: 23.07.2021, 09:04:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le support avant qui semble indestructible avec ses 4 points de fixations.
MessagePosté le: 26.07.2021, 10:25:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.07.2021, 07:49:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.08.2021, 11:01:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le Puncher 2 coté gauche.
MessagePosté le: 03.08.2021, 12:30:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur de type Mabuchi 540 qui est monté sur la plupart des voitures 1/10 loisir destinées aux débutants.
Apres essais, il s'avère suffisamment puissant pour un deux roues motrices.
Il est conseillé de le roder et de lubrifier régulièrement les paliers.
MessagePosté le: 07.08.2021, 13:12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les jantes et pneus qui sont assez accrocheurs et polyvalents.
MessagePosté le: 09.08.2021, 17:56:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière avec un pare choc équipé de bavettes.
MessagePosté le: 14.08.2021, 10:49:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le support carrosserie est ajustable et on retrouve une fixation pour les 2 câbles moteur.
MessagePosté le: 24.08.2021, 13:12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant qui comme l'arrière est moderne et offre de nombreuses possibilités de réglages.
MessagePosté le: 27.08.2021, 10:22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de carrosserie avant qui est ajustable
MessagePosté le: 10.11.2021, 00:30:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs qui sont plutôt bien fait et assez efficace mais sur ma voiture d'essais, j'en avais un qui avait une fuite assez importante.
Si a l'arrière il y a plusieurs possibilités d'ancrages sur le support, à l'avant il n'y en a qu'une.
MessagePosté le: 12.11.2021, 01:41:45    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/ueI4UvtYjRg
Essais fiabilité du T2M Puncher 2 avec transmission renforcée sur le circuit du club de Béziers
MessagePosté le: 12.11.2021, 01:42:22    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture sans ses roues.
MessagePosté le: 12.11.2021, 10:04:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.11.2021, 23:42:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les roues d'origines qui offrent une bonne accroche, une bonne polyvalence et une bonne résistance à l'usure.
D'un diamètre de 100mm ou 52mm de large et un poids de 101gr.
MessagePosté le: 14.11.2021, 11:46:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.11.2021, 12:23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour comparer, j'ai mis les roues d'origines à coté de roues type short course qui seront parfaites pour s'adapter sur le Puncher 2.
Pneus et jantes 1/10 type SC / truck utilisation mixte ( 2 ) : m546
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=62_113&product_id=2734
seb95
MessagePosté le: 17.05.2022, 20:50:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, je relance un peu, mais je voudrais un truc pas trop chère, qui me fasse quand même bien rire, j'ai vu le neo fighter de tamiya dans les 99€ ou bien celui-ci.
Vu le prix de ce MT, je serais pas mal intéressé.
Il y avait une version Brushless Rtr (T4934B) qui n'a plus l'air d'être vendu.
https://www.youtube.com/watch?v=AY-fFWZxYSM
Dommage que t2m ne fait pas le point faible en metal, on serait tranquille et on pourrait retenter un Brushless.
Loran73
MessagePosté le: 17.05.2022, 22:36:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le Tamiya à 99 euros est certainement un kit sans électronique.
RVB42
MessagePosté le: 18.05.2022, 06:20:23    Sujet du message: Répondre en citant
En effet sur le Tamiya il faut prévoir émetteur, récepteur,accu et peinture et pour plus de fiabilité un lot roulement soit environ 80 à 100 euros de plus:
40 euros de émetteur-récepteur
30 euros roulement car les originaux sont des bagues plastiques
8 euros de peinture
Et 15 20 euros d’accu
Sinon moteur et varié fourni
Sinon le fighter sera pour moi plus fiable que chez T2m avec des problèmes récurrents de pignon
Voilou si ça a pu t’aider.
MessagePosté le: 18.05.2022, 10:07:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai les 2 et c'est assez diffèrent car le puncher a beaucoup plus de garde au sol. Si on prend un puncher il faut prévoit d'entrée le pignon alu
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=324_345&product_id=3904
celui que j'ai en démo roule régulièrement et meme avec un moteur charbon il arrache bien, c'est largement suffisant pour moi
Le DT03 a des roues standard de buggy 1/10, donc il sera plus limité niveau évolution
lui mettre un moteur brushless c'est chaud car celui ci est fixé directement sur la cellule en plastique contrairement au puncher qui a une classique platine en alu
mais pour avoir encore roulé avec le DT03 hier apres midi, meme équipé d'un moteur charbon type 15 tours, cela va vite, largement assez pour se tenue de route
seb95
MessagePosté le: 18.05.2022, 14:48:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien merci pour toutes ces réponses qui me font encore plus douter!!!
Je voulais aussi le zombie, mais celui-ci n'est plus produit par t2m ni en stock. Le puncher 2 me plaît bien, surtout depuis que j'ai vu tes vidéos, je pense que dans le jardin, sur l'herbe bien courte, ça sera fun pour moi et les gamins, voir même en forêt...
Le truc qui me plaît moins c'est ses pignons en plastiques, il y a bien l'option alu pour une mais il me semblerait bien plus logique de tout avoir en alu. T2m est bien distribué, le truc c'est que les pièces commencent à se faire rare dans les magasin, modelisme34 est en manque de pas mal de pièces et mon magasin habituelle ne le vend même plus..
Pour le moteur, le charbon me suffira vu tes vidéos (Tractoricou) dessus.
Pour la tamiya, c'est le coté kit qui me plaît bien, la solidité de la machine aussi, j'ai toujours une TL01 qui roule avec tout d'origine sans aucune option. Monté sa propre voiture est vraiment sympa et ça fait bien longtemps que je n'en ai pas fait. La dernière que j'ai monté intégralement fut ma HPI RS4 MT en 99.... Depuis que du rtr.
Sinon lequelle serait le plus fun? Et même si je ne compte pas dans un premier temps le faire, mais que devrais-je changer ou adapter si je voulais passer en brushless?
Si je comprends bien le tamiya c'est mort car n'a pas l'option support alu? Et le puncher c'est aussi mort car on repartirais sur un truc qui arrache tous les pignons sauf celui alu (optionnelle) ?
Désolé des questions, mais l'electrique ça fait longtemps que je ne connais plus rien, surtout je n'ai pas envie de dépenser de l'argent dans un modèle pour le mettre sur une étagère.
Bien amicalement.
MessagePosté le: 18.05.2022, 15:22:51    Sujet du message: Répondre en citant
pour les pièces cyril a tout en stock sauf la transmission complète
si c'est pas en ligne, suffit de lui demander, il trouvera OK!
RVB42
MessagePosté le: 18.05.2022, 16:01:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois qu'une solution : un pirate XTS car en brushed il coûte certes 199 euros
mais qu'il est fiable, super sympa à conduire et évolutif sans problème. Quand on regarde le prix de revient du Fighter on y est à 199 euros.
bon courage pour le choix
seb95
MessagePosté le: 18.05.2022, 16:05:37    Sujet du message: Répondre en citant
ah c'est bon a savoir, du coup le plus fun sans rien ajouter, c'est la puncher?
RVB42
MessagePosté le: 18.05.2022, 16:21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un autre engin que j'aime bien c'est le MHD MOAB (180 euros)ou FTX Oulaw (son alter ego) en brushed mais passage possible en Bruschless, avec un essieu rigide genre rampage de Kyoscho ou short course.Il est très polyvalent (il peut même faire du crawler).
Par contre le Puncher est sympa coté look et c'est un 2 roues motrices ce qui est vraiment fun par rapport à un 4*4,pour la glisse c'est idéal.
Perso j'ai étudié ces véhicules et le Puncher m'avait bien plus (du fait des 2 roues motrices notamment) et s'il ne m'avait pas effrayé avec ses pignons je l'aurais pê acquis. Cependant avec de l'entretien, un bon rodage et pê quelque pièces aluminium il devrait se fiabiliser.
seb95
MessagePosté le: 18.05.2022, 16:57:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est le coté 4*2 fun qui m'attire, le 4*4 j'en ai bouffer avec mes voitures et c'est bien moins fun Smile
seb95
MessagePosté le: 19.05.2022, 21:03:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai fait mon choix, la tamiya!!! On verra la puncher si je la trouve comme ça.
4x2man
MessagePosté le: 07.11.2022, 16:00:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai récupéré un et je m'amuse bien avec. juste les amortisseurs pas trop étanches ( voiture d'occasion )
Page 3 sur 4
