nicotoine Ligue
Posté le: 30.03.2020, 13:33:39 Sujet du message: |
merci pour les réponses sur les étriers , je comprends pourquoi j'ai galéré a comprendre ce qui n'allait pas sur la dernière course j avais pas de direction mais de l'adhérence en ligne droite j'ai cherché toute la journée ....
j'avais les étriers 20° sur une piste huilée et froide.. |
max0312 Ligue
Posté le: 06.04.2020, 12:07:11 Sujet du message: |
salut , sur le manuel du Xe pour le réglage des biellettes de direction il donne une valeur a 35mm entre les 2 chapes , j'ai essayé mais les roues se retrouvent en pincement énorme , avez vous eu le soucis ?  |
TlrFrance Découverte
Posté le: 06.04.2020, 15:53:30 Sujet du message: |
La bonne cote pour les biellettes de direction est de 31mm.
Cela donne 1.5deg d’ouverture par roue...
Une fois réglé, on ne change plus cette cote. _________________ Greg Hardoin
TLR French team manager
max0312 Ligue
Posté le: 06.04.2020, 17:07:04 Sujet du message: |
ah oui c'est sur je vais pouvoir les re réglé alors , merci Greg  |
max0312 Ligue
Posté le: 20.04.2020, 12:01:52 Sujet du message: |
j'ai donc 31 mm maintenant au biellettes de direction ça donne énormement d ouverture ? tu me confirme bien 31mm Greg ? merci.  |
Posté le: 20.04.2020, 12:28:42 Sujet du message: |
Oui, 31mm (ouverture entre les chapes plastique)
Avec l’ackerman le + en arrière, cela donne 1.5deg d’ouverture par roue _________________ Greg Hardoin
max0312 Ligue
Posté le: 20.04.2020, 12:55:03 Sujet du message: |
merci |
chambefrog Découverte
Posté le: 22.05.2020, 18:06:34 Sujet du message: |
Bonjour.
Ça fait plaisir de lire un sujet sur le 8x...
Possesseur du 8Xe, je voudrai acheter un 2e châssis pour pièces et options. Est-ce qu’une version élite va sortir en brushless ou peut-on modifier le elite pour monter de l’électrique ? (Support moteur...) |
Posté le: 22.05.2020, 19:24:28 Sujet du message: |
Oui, un Xe Elite va arriver fin septembre.
Il y aura toutes les nouvelles pièces du X Elite Nitro :
-cardan Ar
-cardan av
-chassis -3mm
-new tiges 3.5mm
-new pistons
-new membranes nervurées
-new cellule Ar V3
-new triangles Av et Ar
-cellule Ar V3
...+ toutes les supports d’amorto en noir
Transformer un Xe actuel en Xe Elite est aussi faisable 😊
Je le conseille que si la plaque châssis est à changer _________________ Greg Hardoin
Posté le: 22.05.2020, 20:21:30 Sujet du message: |
Merci pour les infos rapides .Je vais attendre encore un peu alors....
Ça promet ! |
nours30 Découverte
Posté le: 28.05.2020, 13:38:24 Sujet du message: |
Pour les nouveaux cardans arriere faut'il faire une modif sur les fusée plastique
Merci |
Posté le: 28.05.2020, 21:43:28 Sujet du message: |
Avec les fusées Ar plastique, aucune modif ou ajustement nécessaire
Juste mettre les bons roulements : 1/2 x 3/4 , ref LOSA6908 _________________ Greg Hardoin
nours30 Découverte
Posté le: 10.06.2020, 12:31:48 Sujet du message: |
Les hexagones +1 et +2 sont ils utile dans la caisse?
Ci oui et pourquoi? sur train AV ET AR
Cordialement |
Posté le: 10.06.2020, 12:53:41 Sujet du message: |
Bonjour.
Le meilleur équilibre, avec les cardans de l’Elite, reste de montage de la notice :
+1mm Ar
0 Av
+ on élargi, plus le train est rigide et glisse...
Le but est de trouver le bon compromis entre Av et Ar.
Attention avec les +2mm Ar, avec 3deg de pincement, ça passe pas dans la boîte .... _________________ Greg Hardoin
nours30 Découverte
Posté le: 10.06.2020, 15:25:43 Sujet du message: |
| Merci |
nicotoine Ligue
Posté le: 28.09.2020, 18:28:43 Sujet du message: |
bonjour
en lisant les post si,je mets la prepondérance av avec les etrier 20° : aurais je plus d'adhérence en ligne droite et pas trop de survirage grace aux étriers,
cordialement |
stan77 Découverte
Posté le: 16.10.2021, 22:02:17 Sujet du message: |
| TlrFrance a écrit: | | alex22 a écrit: |
Quelle est la différence entre les cardans d’origine et ceux du élite ? |
Les news cardans AR de la version élite sont des CVD beaucoup + long, qui viennent s’encastrer dans la fusée. Et surtout le rouleau (coupleur), est beaucoup + gros en diamètre.
En charge, le cardan se bride dans sa position droite, ce qui evite au train AR de trop s'enfoncer sur une forte remise de gaz. Résultat, sortie de virage, on peut remettre gazz sans avoir le train AR qui s’écraser et qui fait décrocher l'auto.
Ces cardans ont 3 réglages du grip AR, via la position de la goupille dans la tulipe.
Egalement, le X Elite dispose de base de cardan AV homocinétique = sortie de virage + douce. |
Bonjour, pourriez vous nous donner la référence de ces cardans car j'ai peur de me tromper de modèle pour les acheter..
Merci |
Achill Découverte
Posté le: 17.10.2021, 11:20:41 Sujet du message: |
Bonjour Stan77,
Si tu parles des cardans AR du X elite pour le X les refs. sont :
TLR242035 avec les roulements Losa 6908 si tu as les fusées plastiques d'origine.
J'ai fait le changement cet été sur mon X et j'ai trouvé une différence de comportement, malgres mon modeste niveau de pilotage.
Mickaël |
stan77 Découverte
Posté le: 17.10.2021, 16:33:20 Sujet du message: |
| Achill a écrit: | Bonjour Stan77,
Mickaël |
super, merci pour ta réponse, j'avais un doute sur la référence mais maintenant c'est ok... Encore merci..  |
Posté le: 05.04.2022, 10:04:29 Sujet du message: Set Up 2022 |
Ci dessous les setup 2022 des Losi X-Elite, Xe-Elite, et Truggy Xe.
Ceux ci était déjà sur la page Facebook TLR France. Les voici à dispo sur le forum.
A votre dispo pour toute question.
