RCmag :: Voir le sujet - Setup /conseils /astuces pour le losi eight x
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi
Setup /conseils /astuces pour le losi eight x Aller à la page Précédente  1, 2
nicotoine
MessagePosté le: 30.03.2020, 13:33:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les réponses sur les étriers , je comprends pourquoi j'ai galéré a comprendre ce qui n'allait pas sur la dernière course j avais pas de direction mais de l'adhérence en ligne droite j'ai cherché toute la journée ....
j'avais les étriers 20° sur une piste huilée et froide..
max0312
MessagePosté le: 06.04.2020, 12:07:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut , sur le manuel du Xe pour le réglage des biellettes de direction il donne une valeur a 35mm entre les 2 chapes , j'ai essayé mais les roues se retrouvent en pincement énorme , avez vous eu le soucis ? Smile
TlrFrance
MessagePosté le: 06.04.2020, 15:53:30    Sujet du message: Répondre en citant
La bonne cote pour les biellettes de direction est de 31mm.
Cela donne 1.5deg d’ouverture par roue...
Une fois réglé, on ne change plus cette cote.
Greg Hardoin
TLR French team manager
max0312
MessagePosté le: 06.04.2020, 17:07:04    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui c'est sur je vais pouvoir les re réglé alors , merci Greg Smile
max0312
MessagePosté le: 20.04.2020, 12:01:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai donc 31 mm maintenant au biellettes de direction ça donne énormement d ouverture ? tu me confirme bien 31mm Greg ? merci. Smile
TlrFrance
MessagePosté le: 20.04.2020, 12:28:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, 31mm (ouverture entre les chapes plastique)
Avec l’ackerman le + en arrière, cela donne 1.5deg d’ouverture par roue
Greg Hardoin
max0312
MessagePosté le: 20.04.2020, 12:55:03    Sujet du message: Répondre en citant
OK! merci
chambefrog
MessagePosté le: 22.05.2020, 18:06:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Ça fait plaisir de lire un sujet sur le 8x...
Possesseur du 8Xe, je voudrai acheter un 2e châssis pour pièces et options. Est-ce qu’une version élite va sortir en brushless ou peut-on modifier le elite pour monter de l’électrique ? (Support moteur...)
TlrFrance
MessagePosté le: 22.05.2020, 19:24:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, un Xe Elite va arriver fin septembre.
Il y aura toutes les nouvelles pièces du X Elite Nitro :
-cardan Ar
-cardan av
-chassis -3mm
-new tiges 3.5mm
-new pistons
-new membranes nervurées
-new cellule Ar V3
-new triangles Av et Ar
-cellule Ar V3
...+ toutes les supports d’amorto en noir
Transformer un Xe actuel en Xe Elite est aussi faisable 😊
Je le conseille que si la plaque châssis est à changer
Greg Hardoin
chambefrog
MessagePosté le: 22.05.2020, 20:21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos rapides .Je vais attendre encore un peu alors....
Ça promet !
nours30
MessagePosté le: 28.05.2020, 13:38:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les nouveaux cardans arriere faut'il faire une modif sur les fusée plastique
TlrFrance
MessagePosté le: 28.05.2020, 21:43:28    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les fusées Ar plastique, aucune modif ou ajustement nécessaire
Juste mettre les bons roulements : 1/2 x 3/4 , ref LOSA6908
Greg Hardoin
nours30
MessagePosté le: 10.06.2020, 12:31:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les hexagones +1 et +2 sont ils utile dans la caisse?
Ci oui et pourquoi? sur train AV ET AR
Cordialement
TlrFrance
MessagePosté le: 10.06.2020, 12:53:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Le meilleur équilibre, avec les cardans de l’Elite, reste de montage de la notice :
+1mm Ar
0 Av
+ on élargi, plus le train est rigide et glisse...
Le but est de trouver le bon compromis entre Av et Ar.
Attention avec les +2mm Ar, avec 3deg de pincement, ça passe pas dans la boîte ....
Greg Hardoin
nours30
MessagePosté le: 10.06.2020, 15:25:43    Sujet du message: Répondre en citant
nicotoine
MessagePosté le: 28.09.2020, 18:28:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
en lisant les post si,je mets la prepondérance av avec les etrier 20° : aurais je plus d'adhérence en ligne droite et pas trop de survirage grace aux étriers,
cordialement
stan77
MessagePosté le: 16.10.2021, 22:02:17    Sujet du message: Répondre en citant
TlrFrance a écrit:
alex22 a écrit:
Quelle est la différence entre les cardans d’origine et ceux du élite ?
Les news cardans AR de la version élite sont des CVD beaucoup + long, qui viennent s’encastrer dans la fusée. Et surtout le rouleau (coupleur), est beaucoup + gros en diamètre.
En charge, le cardan se bride dans sa position droite, ce qui evite au train AR de trop s'enfoncer sur une forte remise de gaz. Résultat, sortie de virage, on peut remettre gazz sans avoir le train AR qui s’écraser et qui fait décrocher l'auto.
Ces cardans ont 3 réglages du grip AR, via la position de la goupille dans la tulipe.
Egalement, le X Elite dispose de base de cardan AV homocinétique = sortie de virage + douce.
Bonjour, pourriez vous nous donner la référence de ces cardans car j'ai peur de me tromper de modèle pour les acheter..
Achill
MessagePosté le: 17.10.2021, 11:20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Stan77,
Si tu parles des cardans AR du X elite pour le X les refs. sont :
TLR242035 avec les roulements Losa 6908 si tu as les fusées plastiques d'origine.
J'ai fait le changement cet été sur mon X et j'ai trouvé une différence de comportement, malgres mon modeste niveau de pilotage.
Mickaël
stan77
MessagePosté le: 17.10.2021, 16:33:20    Sujet du message: Répondre en citant
Achill a écrit:
Bonjour Stan77,
Mickaël
super, merci pour ta réponse, j'avais un doute sur la référence mais maintenant c'est ok... Encore merci.. OK! OK!
TlrFrance
MessagePosté le: 05.04.2022, 10:04:29    Sujet du message: Set Up 2022 Répondre en citant
Ci dessous les setup 2022 des Losi X-Elite, Xe-Elite, et Truggy Xe.
Ceux ci était déjà sur la page Facebook TLR France. Les voici à dispo sur le forum.
A votre dispo pour toute question.
Greg Hardoin
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
