RCmag :: Voir le sujet - Conseils Evolution Pirate XTS brushed vers Brushless
Conseils Evolution Pirate XTS brushed vers Brushless Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 24.04.2021, 07:00:31    Sujet du message: Répondre en citant
SQUALGP a écrit:
Parfait merci, par contre sur le détail de la pièce il n'y a pas écrit pignon en acier, est ce qu'il est vraiment en acier ?
Je ne comprends pas pourquoi il y a toujours de la rupture de stock pour les pièces T2M, je regrette un peu l'achat avec tout ce qui casse sans arrêt (Et je ne fait pas de sauts avec)...
J'ai un ami qui a une TRAXXAS MAX il n'a jamais de problème et elle marche super bien en plus elle est super précise dans le pilotage, franchement le top !!
Après oui c'est trois fois le prix mais avec toutes les pièces que j'ai déjà changé si ça continu comme ça j'arriverai au même prix Very Happy
Vrai que le prix de départ est toujours très élevé chez Traxxas mais les pièces détachées sont toujours dispo et quand on dit une pièce c'est pas genre toute une transmission ou un différentiel mais juste l'élément à remplacer et pour le coup c'est plus que pas cher.
Qokyax
MessagePosté le: 24.04.2021, 09:28:47    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est la bonne référence, normalement oui:
http://www.t2m-rc.fr/product.php?item_ref=T4941/47
Pour la suite, en ce moment tout ce qui est approvisionnement de chine est compliqué, en RC, mais aussi en cyclisme, en musique... Dès que je cherche quelque chose, les délais sont super longs et les stocks limités...
SQUALGP
MessagePosté le: 24.04.2021, 21:17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que je finirai par prendre une traxxas et puis la xts sera pour le petit quand il arrivera à la piloter au moins avec tout ce que j'ai changé dessus elle sera plus (ou moins) fiable Very Happy
Loran73
MessagePosté le: 25.04.2021, 11:44:28    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as les moyens, oui Traxxas c’est un bon plan. Après il ne faut pas regretter, au début on fait beaucoup d’erreurs et on abîme les voitures donc autant le faire sur une pas chère.
Et c’est vrai que chez Traxxas tout est disponible, ce qui est un avantage indéniable quand on a qu’une seule voiture.
Mon fils a un Rustler et il n'a encore rien cassé après une trentaine de packs. Je lui avais acheté ce véhicule juste parce que j’en avais marre d’acheter des pièces pour son pirate Booster. Au final entre le prix des pièces et des frais de port, je me demande de plus en plus si une voiture pas chère ne serait pas trop chère.
Enfin je dis ça mais en même temps mon XTS ne me pose pas trop de problèmes, ce que j’ai cassé je sais pourquoi ça a cassé.
PapyDeuche
MessagePosté le: 25.04.2021, 15:03:45    Sujet du message: Répondre en citant
Renelours a écrit:
Petite question, je trouvais depuis longtps que ma direction était dur (voir très dure).
Malgré le démontage de l.ensemble "sauve servo", son nettoyage, graissage ainsi que le desserrage des 2 vis de la barre ackerman (d.ailleurs je ne comprend pas le pourquoi de ce système. Il est étonnant qu.il n.y ait pas un roulement ou une "sorte de rotule" car ça provoque un jeu important dans la direction).
Toutefois à force de chercher, il s.avère que la platine bleu du dessus qui relie la cellule avant et le dessus du sauve servo frotte sur les tubes plastiques du système sauve servo.
Côté sauve servo, la platine frotte sur l.écrou. J.ai donc resserré l.écrou afin qu.il soit plus bas que la bague (bague remplacée par un roulement dans la vidéo de tractoricou).
Par contre de l.autre côté, j.ai du tailler en biais l.arrière du tube plastique.
Avez vous déjà constaté ce problème et mes modifs ne posent elles pas problème ? (je ne pense pas mais au cas où).
Bonne soirée à vous !
J'arrive peut-être un peu tard, mais oui ici aussi il y a eu des soucis avec la direction.
Sur cette page (dans le dernier quart de la page) j'avais détaillé mes magouilles, rien n'a bougé depuis.
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1041470#1041470
Une direction très souple, un retour au point zéro impeccable et plus de jeux. Je me suis pris plusieurs boites depuis, le servo avec son pignon central cassé tient toujours le coup (je l'avais tourné d'un demi tour pour qu'il ne travaille plus sur les dents brisées) preuve que le sauve servo fait bien son boulot.
Sinon concernant la conversion d'un brushed en brushless, suite au montage d'un 3300kv No Name je n'ai eu aucun soucis concernant les transmissions. Je ne me suis toujours pas occupé du remplissage des différentiels à l'huile (j'étais occupé à me monter un crawler ces dernières semaines) mais c'est dans mes priorités.
Seul "défauts" à signaler, une autonomie qui n'a pas beaucoup progressé par rapport au montage d'origine et un petit manque de couple au démarrage. Mais je mets ça sur le compte du côté très bas de gamme de mon combo.
Par contre je confirme que ça envoie, il faut réapprendre à le mener au début. Laughing
Je lui ai mis le dissipateur avec ventilo que j'avais pris chez Modélisme34 pour le moteur brushed. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire mais tant qu'à en avoir un à disposition, autant l'utiliser.
MessagePosté le: 25.04.2021, 16:14:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour la fixation de la platine, je vous conseil la modif que j'ai fait sur les Absima ( c'est idem )
Voir les vidéos sur ce sujet OK!
Avantage, démontage bien plus facile et on peut ajuster la "contrainte" sur la platine
Jerome34290
MessagePosté le: 08.08.2021, 11:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le xts n a pas tourné depuis 15j, ce matin je le sors, je branche tout, direction OK, allez c est parti!!! La voiture avance de moins d'un mètre à faible allure et plus rien...
J ai fais quelques recherches et moteur HS...
Je voulais le passer en brushless a la fin de l été, je vais peut être le faire plus tôt que prévu, je trouve dommage de remettre un moteur charbon...
MessagePosté le: 08.08.2021, 11:21:19    Sujet du message: Répondre en citant
je te passe le moteur a Cyril si besoin en attendant
Jerome34290
MessagePosté le: 08.08.2021, 11:52:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bah c est gentil mais je pense que je vais regarder directement pour investir dans le brushless, je vais regarder un peu les combos voir ce qu'il se fait et ce que je peux mettre dedans, tant pis pour aujourd'hui.
Merci pour la proposition
MessagePosté le: 08.08.2021, 12:35:34    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur charbons HS. Ca n'existe pas ; à la rigueur juste le câble dessoudé ou mal branché, au pire variateur eventuellement.
Tu peux essayer direct le moteur sur la batterie, si il tourne le problème est ailleurs.
Bien vérifier tous les branchements.
Jerome34290
MessagePosté le: 08.08.2021, 13:01:51    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur branche en direct ça donne rien, j ai bien 8V qui arrive au bornier du moteur, je vais démonter cette après midi pour voir un peu plus mais je vois ce que ça pourrait être
MessagePosté le: 08.08.2021, 13:04:30    Sujet du message: Répondre en citant
Curieux.
Voir si il tourne à la main des fois qu'un truc bloque dedans aussi.
PapaChocolat
MessagePosté le: 08.08.2021, 13:07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ça m'a fait pareil avec mon xt-s.
Et c'est bien le moteur à charbon qui ne fonctionnait plus car j'y ai monté le 540 du zombie pour voir... et là ça a marché.
Du coup j'ai remis le 540 sur le zombie.
Et j'ai acheté le combo brusless 3100 kv bon marché de Modelisme 34 à 68€.
Depuis ce n'est plus la même machine... que du bonheur.
A+
Jerome34290
MessagePosté le: 08.08.2021, 13:13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Curieux.
A la main ça tourne bien, rien ne bloque le ventilateur, je pense au charbon ou bobinage mais je suis pas expert, je vais demonter pour essayer de comprendre, de toute facon il faudra bien le demonter...
Jerome34290
MessagePosté le: 08.08.2021, 13:35:59    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Ok ok merci je vais étudier un peu tout ca
MessagePosté le: 08.08.2021, 16:33:15    Sujet du message: Répondre en citant
apres c'est juste une histoire de budget
y'a celui de base comme moi ou papachocolat ou du plus balaise avec un combo type SCT
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90&product_id=3594
le 3150kv
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90&product_id=3595
ou le 3700kv
là c'est du balaise avec moteur en axe de 5mm
Jerome34290
MessagePosté le: 08.08.2021, 18:19:25    Sujet du message: Répondre en citant
le 3150kv
ou le 3700kv
Ah oui la ça commence à être un budget, le variateur type sct c est quoi?
MessagePosté le: 08.08.2021, 23:34:42    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_249&product_id=2272
pour fois moins chere celui là va bien aussi OK!
le combo SCT konect déjà le moteur est plus long ( 60 au lieu de 50 ) avec plus de couple, donc bien adapté aux gros buggy 1/10
c'est un axe de 5 comme sur les moteurs 1/8
Le contrôleur est bien plus moderne, peut supporter des moteurs plus puissant et les prises sont intégrées
Jerome34290
MessagePosté le: 09.08.2021, 00:40:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok merci de l info, je vais partir sur le combo a 69, ça sera déjà bien, au passage je vais prendre des huiles pour diff et amortos. Je vais préparer une commande, tu as des stock ou c est chez Cyril?
MessagePosté le: 09.08.2021, 08:52:35    Sujet du message: Répondre en citant
je peux le récupérer pour toi OK!
tel moi si besoin OK!
Jerome34290
MessagePosté le: 17.08.2021, 13:04:05    Sujet du message: Répondre en citant
Hier j'ai fini le montage du combo brushless de modelisme 34, il me reste a trouvé un moyen de bien fixé l'interupteur, la il tient(a l emplacement d'origine) mais il est bloqué une fois que le capot est vissé, j'aimerais reussir a le bloque de façon a ce que si j'enleve la capot de l'electronique il ne se mette pas a bouger dans tous les sens. le montage n'est peu etre pas parfait mais pour un premier montage je suis content de moi, tout fonctionne. ce weekend revision et remplissage des diff.
Ce matin premier roulage en brushless et bien ca envoi fort... et ça freine bien. juste un petit doute sur la coupure pourtant reglé a 3.1 quand je me suis arreté il restait 8% de batterie, mais j'ai oublié de regardé la tension de chaque cellule.
[img]IMG_20210723_170501[/img]
[img]IMG_20210817_135542[/img]
Loran73
MessagePosté le: 17.08.2021, 16:44:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bien joué la transformation, tu as pris le 3100 Kv ?
Sinon pour ta coupure de batterie, une mesure de la tension de chaque cellule me semble judicieux. Pour moi c’est la seule mesure valable.
MessagePosté le: 17.08.2021, 16:55:15    Sujet du message: Répondre en citant
gaffe a ta protection "anti poussière" car cela risque de faire chauffer le moteur, le controleur Idea
Jerome34290
MessagePosté le: 17.08.2021, 17:22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Loran73 a écrit:
Oui le 3100, je mesurerait la prochaine fois la j ai oublié
Jerome34290
MessagePosté le: 17.08.2021, 17:25:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais j y ai pensé la sur un pack a allait je pouvais laisser la main sans problème, je verrai par la suite. Après comme il est pas bien adapté à la forme du châssis y a de l ouverture a l avant et a l arrière, ça y joue sûrement, je voulais surtout essayer d éviter les projections de sable et gravier
MessagePosté le: 17.08.2021, 18:15:11    Sujet du message: Répondre en citant
8% il est vrai que c'est un peu bas en loisir
Jerome34290
MessagePosté le: 17.08.2021, 19:49:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais surement rouler demain matin, je regarderai les tension, il faut pas tomber en dessous de 3,1 v c est bien ça ?
Loran73
MessagePosté le: 17.08.2021, 23:04:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon XT-S brushless d’origine le contrôleur coupe à 3,2V.
PapyDeuche
MessagePosté le: 29.08.2021, 12:00:15    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Souvenez vous des photos du moteur d'origine de mon XTS que j'avais mis en ligne : Charbons usés au point de ne plus faire contact avec le collecteur.
Ça avait surpris à l'époque mais apparemment maintenant on peut parler de problème récurent je crois.
Plus de soucis après le montage d'un 15 tours Konnect. OK!
Je viens d'essayer un truc qui pourrait être une alternative au passage en brushless :
Toujours avec le moteur Konnect, j'ai remplacé le WP 1040 d'origine par un Hobbywing 1060 (prévu pour mon crawler qui a finalement reçu un 1080).
Là j'avais déjà un peut plus de pêche.
Ensuite j'ai remplacé le récepteur T2M par un Flysky FS-BS6, du coup une télécommande de moins sur l'étagère vu que ma GT5 (clone de l'Absima CR6P) sert déjà pour ma 2CV pickup. Les réglages s'en trouvent beaucoup plus pratiques qu'avec la radio T2M.
Et enfin, j'ai testé le tout avec une 3S 5200mah. Mr. Green
les perfs sont loin d'être proches de ce que j'avais avec le petit combo brushless, mais vu que le 15 tours est plus coupleux, ça drift au démarrage sur le bitume avec les gros boudins d'origine. Ça a été une bonne surprise. avec le petit brushless les démarrages étaient mous.
Donc par rapport au combo 3300kv que j'avais essayé, j'ai moins de vitesse de pointe mais le XTS atteint sa vitesse maxi aussi rapidement, rouler dans de l'herbes haute de 20 cm ne pose aucun problème (même si ce n'est pas une bonne idée) le moteur tiédit à peine malgré la 3S (je m'attendais à avoir un grille pain) l'ESC étant plus petit, il est plus aéré donc il chauffe moins lui aussi et enfin je me fais moins de soucis pour la partie transmission.
A noter aussi que j'ai moins de soucis de retour au point zéro de la direction. C'est assez aléatoire avec la radio d'origine, et c'est un des "défauts" qui me chagrinait le plus sur ce monster truck.
Restera à voir ce que donne l'autonomie quand la batterie sera rodée. De toute façon je ne pense pas pouvoir en trouver une plus grosse en mah qui rentre dans le rack d'origine.
Et enfin au niveau budget, c'est de la rigolade. Vu le prix d'un 1060 Rolling Eyes et pour la partie radio ça ne m'a couté qu'un récepteur.
C'est poussiéreux mais la photo a été prise après les essais.
Jerome34290
MessagePosté le: 29.08.2021, 17:29:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais bizarre tout ça quand même
Page 4 sur 9
