Essais et bilan du BXR-S1 version 3 différentiels sur le circuit du club de Béziers - 14 juin 2021
Ce matin un essai du BXR-S1 version 3 différentiels sur le circuit de Béziers. Température très élevée sur le Languedoc qui a mis a rude épreuve les électroniques mais aussi les testeurs du jour. Depuis que je vous ai fait les vidéos tuto passage à trois différentiels, cela a totalement transformé le comportement de la voiture mais aussi sa fiabilité. C'était le dernier roulage dans cette configuration avec électronique économique. Prochainement je vais vous faire le passage en version plus "méchante" type SCT.
Encore merci à Cyril de Modélisme34.fr pour la voiture et la GoPro offerte à l'association.
Vérifie l'ancrage des tirans sur la tourelle et sur tes porte fusées
Il faut que ce soit symétrique et que tu soit sur le bon trou comme dans la notice
Apres tu règle le carrossage avec la bielette pour mettre juste un peu de carrossage
Faut-il que j'achète la connectique et que je soude le tout pour pouvoir pluger sur ma lipo ?
Oui pas le choix ; prise deans / T.
Astuce : une prise male et une prise femelle minimum. L'une enfichée dans l'autre pour la soudure sinon, les pates peuvent se décaler et ça branche plus comme il faut. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Celui là est en anglais certes mais ça reste très visuel et une des meilleures méthodes
à mon point de vue (côté variateur) parce que côté batterie faudra isoler un peu le côté non soudé.
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4Suivante
Page 3 sur 4
