http://6mik-racing.com
RCmag :: Voir le sujet - Montage du BXR-S1 version kit de chez Hobbytech
RCmag Index du Forum » Présentations matos électriques
Montage du BXR-S1 version kit de chez Hobbytech Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté le: 14.06.2021, 17:53:23    Sujet du message: Répondre en citant
Opération importante, le collage de la bague en acier sur le corps.
La aussi je vous invite a regarder l'opération et sa préparation sur les vidéos.
MessagePosté le: 15.06.2021, 23:28:19    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois la bague en place et la colle bien prise, il sera nécessaire de retirer les éventuelles débordements et de s'assurer que la noix tourne bien librement dans son logement.
MessagePosté le: 16.06.2021, 11:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/_KQY7RyRwAk
Essais et bilan du BXR-S1 version 3 différentiels sur le circuit du club de Béziers - 14 juin 2021
Ce matin un essai du BXR-S1 version 3 différentiels sur le circuit de Béziers. Température très élevée sur le Languedoc qui a mis a rude épreuve les électroniques mais aussi les testeurs du jour. Depuis que je vous ai fait les vidéos tuto passage à trois différentiels, cela a totalement transformé le comportement de la voiture mais aussi sa fiabilité. C'était le dernier roulage dans cette configuration avec électronique économique. Prochainement je vais vous faire le passage en version plus "méchante" type SCT.
Encore merci à Cyril de Modélisme34.fr pour la voiture et la GoPro offerte à l'association.
https://modelisme34.fr/
Dranzer
MessagePosté le: 25.06.2021, 14:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta vidéo, ça donne envie de passer au 3 diffs.
Moi de mon côté je fais mon petit bonhomme de chemin
IMG-2651
Voilà mon problème du moment, mes roues arrière ne sont pas parallèles malgré le bon règlement des biellettes à 19mm Question
rc31nitro
MessagePosté le: 25.06.2021, 16:21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie l'ancrage des tirans sur la tourelle et sur tes porte fusées
Il faut que ce soit symétrique et que tu soit sur le bon trou comme dans la notice
Apres tu règle le carrossage avec la bielette pour mettre juste un peu de carrossage
Dranzer
MessagePosté le: 26.06.2021, 14:27:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci @rc31nitro j'ai refais les contrôle et il s'est avéré que c'était les biellettes qui était à 24mm au lieu des 20mm préconisé Rolling Eyes
Dranzer
MessagePosté le: 26.06.2021, 22:06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui préservent l'installation avec le récepteur dans le bloc prévoyez de couper la petite partie que vous voyez pour accueillir la lipo
IMG-2660
IMG-2660-1
Par contre j'ai un gros problème au niveau de la connectique au niveau de la lipo et du controlleur du moteur suivant : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_249&product_id=3594
IMG-2661
Faut-il que j'achète la connectique et que je soude le tout pour pouvoir pluger sur ma lipo ?
MessagePosté le: 26.06.2021, 22:12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Dranzer a écrit:
IMG-2661
Oui pas le choix ; prise deans / T.
Astuce : une prise male et une prise femelle minimum. L'une enfichée dans l'autre pour la soudure sinon, les pates peuvent se décaler et ça branche plus comme il faut.
On peut modérer mille fois mille personnes, non, on peut modérer une fois mille personnes, mais on ne peut pas modérer mille fois mille personnes. Non, on peut modérer une fois mille personne mais on peut pas modérer mille fois une personne. Non...
MessagePosté le: 27.06.2021, 09:00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Celui là est en anglais certes mais ça reste très visuel et une des meilleures méthodes
à mon point de vue (côté variateur) parce que côté batterie faudra isoler un peu le côté non soudé.
MessagePosté le: 27.06.2021, 17:38:58    Sujet du message: Répondre en citant
l'astuce de Subaroues pour le soudage de ces prises est tres bonne car il est vrai que nombreux sont ceux qui ont fait fondre aussi le plastique ...
Dranzer
MessagePosté le: 28.06.2021, 12:15:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est top, merci pour la vidéo !
J'ai reçu les fiches, j'en ai en rab si vous voulez Wink
IMG-2671
MessagePosté le: 02.07.2021, 13:27:26    Sujet du message: Répondre en citant
faut mieux en avoir en rab car parfois y'a quelques ratés Smile
MessagePosté le: 05.07.2021, 01:01:33    Sujet du message: Répondre en citant
Point important, le graissage des sorties de différentiel avec la graisse M282.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_258&product_id=3504
MessagePosté le: 05.07.2021, 14:29:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.07.2021, 14:29:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.07.2021, 18:44:55    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté couronne.
MessagePosté le: 06.07.2021, 20:15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du circlips.
MessagePosté le: 10.07.2021, 17:34:35    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du joint papier qui est préalablement légèrement huilé pour améliorer sa tenue dans le temps
MessagePosté le: 14.07.2021, 17:21:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.07.2021, 17:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté corps de différentiel.
Pour l'huile j'ai utilisé de la 7000 à l'avant et de la 2000 à l'arrière.
MessagePosté le: 19.07.2021, 10:39:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentiels assemblées d'un poids total de 46gr pour une longueur de 55,20mm.
MessagePosté le: 20.07.2021, 17:02:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour rappel, les noix REV-OP34 qui sont disponibles pour les amateurs d'options.
MessagePosté le: 21.07.2021, 14:39:37    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 02 : Montage de la cellule avant
MessagePosté le: 21.07.2021, 14:40:03    Sujet du message: Répondre en citant
Et de la cellule arrière
MessagePosté le: 23.07.2021, 09:02:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet 02 avec les pièces pour le montage des 2 cellules.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Présentations matos électriques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 3 sur 3
Traduction par : phpBB-fr.com
