Posté le: 26.05.2021, 17:54:19 Sujet du message: |
La boite du Pirate Puncher S, le truck 4x2 au 1/12 de chez T2M.
Une voiture qui offre un très bon rapport qualité prix ( 110€ prêt à rouler ) et qui par sa simplicité est bien adaptée pour les débutants.
A signaler la boite type vitrine qui est assez vendeuse et que ce Puncher S existe dans 2 versions ( orange et verte ).
La description par T2M
• Puissant moteur type 390
• Différentiel à pignons
• Pneus toutes surfaces
• Robuste châssis étroit
• Transmission 4x2 entièrement sur roulements à billes
• Amortisseurs hydrauliques avant et arrière avec bouchon aluminium
• Suspension à 4 roues indépendantes et double triangulations
• Mini pare-chocs avant et arrière
• Emetteur 2,4 GHz ergonomique type volant/gâchette permettant un pilotage vif et précis
• Alimentation par accu Li-Ion 7.4V 850mAh
• Rechargement par chargeur USB
Dimensions :
• longueur : 338mm
• hauteur : 150mm
• empattement : 240mm
• largeur : 265mm
• poids : 1050g
Equipement non inclus :
• 2 piles alcalines type AA non fournies pour l’émetteur _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.06.2021, 19:31:31 Sujet du message: |
La batterie Li-Ion 1500mAh avec sa prise d'équilibrage et la mini Tamiya pour le raccordement au contrôleur / récepteur.
Apres essais j'ai constaté une autonomie d'une quinzaine de minute en utilisation assez intensive ( voir la vidéo 1er essais ).
En mode écolage pour les débutants, on peut largement dépasser les 20mn avec la batterie d'origine ce qui bien supérieur aux voitures de loisir 1/10 à moins de 200€.
Comme je vais vous le montrer par la suite, le gros avantage de ce type de batterie comparé au montage que l'on retrouve sur les versions 4x4 type booster c'est la fiabilité
mais aussi la possibilité de monter des batteries d'autres marques qui offriront plus d'autonomie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Jerome34290 Ligue
Posté le: 23.07.2021, 18:28:49 Sujet du message: |
Il fait un peu chaud pour rouler en ce moment mais une question me taraude, est il possible de monter un moteur brushless et de garder les batteries origine en li-ion ?
Bien-sûr en mettant un combo complet et si je dis pas de bêtises il faudrait mettre un récepteur a part |
