RCmag :: Voir le sujet - Découverte et essais du Pirate Puncher S de chez T2M
Découverte et essais du Pirate Puncher S de chez T2M Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 26.05.2021, 17:50:53    Sujet du message: Découverte et essais du Pirate Puncher S de chez T2M Répondre en citant
https://www.modelisme34.fr
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui ces présentations et ces montages n'auraient pas été possible.
Sur cette page nous allons découvrir en détails le Pirate Puncher S de chez T2M qui fait l'objet de plusieurs vidéos disponibles sur la chaine Youtube de RCmag.com
https://www.youtube.com/c/RcmagRcnews/videos
Comme nous avons acheté ce Puncher S pour l'association RCmag afin de faire de l'écolage pour les débutants, nous allons pouvoir suivre cette voiture sur une longue période.
On va pouvoir l'essayer, la démonter, la préparer et faire des bilans sur sa fiabilité, l'usure ....
Si on a choisi ce Pirate T2M Puncher S c'est déjà pour son tarif ( 110€ ! ), sa conception truck polyvalente et sa simplicité mécanique qui devrait être un gros plus pour les débutants. Mais surtout comparé aux 4x4 de chez T2M type Booster, la batterie qui est enfin "soudée" ce qui évitera les faux contact !
Le lien pour le Punsher S : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3841
Le lien pour les pièces et options : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=324_345
MessagePosté le: 26.05.2021, 17:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
La première vidéo découverte de la boite
https://youtu.be/DP3HQ5FM0o4
Débuter la voiture RC pour 110€ - Découverte du Truck Pirate Puncher S - Partie 01
https://www.breizh-modelisme.com/
https://rsrc.biz/
Cette vidéo vous est offerte par Donuts Racing, Modélisme34.fr, Breizh Modélisme, RSRC OK!
MessagePosté le: 26.05.2021, 17:53:29    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre la boite !
MessagePosté le: 26.05.2021, 17:54:19    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du Pirate Puncher S, le truck 4x2 au 1/12 de chez T2M.
Une voiture qui offre un très bon rapport qualité prix ( 110€ prêt à rouler ) et qui par sa simplicité est bien adaptée pour les débutants.
A signaler la boite type vitrine qui est assez vendeuse et que ce Puncher S existe dans 2 versions ( orange et verte ).
La description par T2M
• Puissant moteur type 390
• Différentiel à pignons
• Pneus toutes surfaces
• Robuste châssis étroit
• Transmission 4x2 entièrement sur roulements à billes
• Amortisseurs hydrauliques avant et arrière avec bouchon aluminium
• Suspension à 4 roues indépendantes et double triangulations
• Mini pare-chocs avant et arrière
• Emetteur 2,4 GHz ergonomique type volant/gâchette permettant un pilotage vif et précis
• Alimentation par accu Li-Ion 7.4V 850mAh
• Rechargement par chargeur USB
Dimensions :
• longueur : 338mm
• hauteur : 150mm
• empattement : 240mm
• largeur : 265mm
• poids : 1050g
Equipement non inclus :
• 2 piles alcalines type AA non fournies pour l’émetteur
MessagePosté le: 27.05.2021, 12:56:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les cotés de la boite on retrouve de nombreuses informations sur la voiture et ses équipements.
MessagePosté le: 28.05.2021, 23:42:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.05.2021, 09:26:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.05.2021, 20:16:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.06.2021, 08:56:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le Puncher S avec sa carrosserie et ses pneus de truck qui lui permettent d'être polyvalent.
Il devrait être aussi à l'aise dans les chemins, sur la terre, le goudron .. ou un véritable circuit RC !
MessagePosté le: 01.06.2021, 18:21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Originalité, dans le pare choc avant on retrouve un éclairage led pour les roulages de nuit !
MessagePosté le: 03.06.2021, 16:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
Autre détail sympa les petites languettes sur les circlips de carrosserie qui facilitent leur manipulation.
MessagePosté le: 04.06.2021, 09:42:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne surprise, 4 circlips du même type sont livrés en plus.
MessagePosté le: 04.06.2021, 15:19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur Li-Ion de type USB qui doit charger la batterie d'origine en 5 heures.
MessagePosté le: 05.06.2021, 19:31:31    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie Li-Ion 1500mAh avec sa prise d'équilibrage et la mini Tamiya pour le raccordement au contrôleur / récepteur.
Apres essais j'ai constaté une autonomie d'une quinzaine de minute en utilisation assez intensive ( voir la vidéo 1er essais ).
En mode écolage pour les débutants, on peut largement dépasser les 20mn avec la batterie d'origine ce qui bien supérieur aux voitures de loisir 1/10 à moins de 200€.
Comme je vais vous le montrer par la suite, le gros avantage de ce type de batterie comparé au montage que l'on retrouve sur les versions 4x4 type booster c'est la fiabilité
mais aussi la possibilité de monter des batteries d'autres marques qui offriront plus d'autonomie.
MessagePosté le: 06.06.2021, 17:10:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.06.2021, 10:01:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.06.2021, 10:10:31    Sujet du message: Répondre en citant
La radio T2M qui offre 3 voies.
Elle est bien adaptée aux petites mains et très légère avec seulement 2 piles pour l'alimenter.
MessagePosté le: 11.06.2021, 00:15:08    Sujet du message: Répondre en citant
La commande pour la troisième voie située sur la poignée.
MessagePosté le: 11.06.2021, 13:13:11    Sujet du message: Répondre en citant
La platine avec l'interrupteur d'alimentation, l'inverseur et le trim pour le direction et une sorte de trim / limiteur pour la commande de gaz qui sera très utile pour les débutants.
MessagePosté le: 12.06.2021, 16:01:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.06.2021, 15:57:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le logement pour les piles qui pour une fois n'est pas situé dans le socle mais dans le poignée.
De plus au lieu des 4 piles habituelles, on en a besoin que de 2, c'est plus économique et moins lourds.
MessagePosté le: 15.06.2021, 22:00:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.06.2021, 18:21:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.06.2021, 22:11:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.06.2021, 18:30:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.06.2021, 14:59:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.06.2021, 20:36:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.06.2021, 16:37:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.07.2021, 13:28:55    Sujet du message: Répondre en citant
La notice du Puncher S avec des éclatés, les images et la liste des pièces et options, des conseils pour l'utilisation de la radio ....
Lais j'aurai aimé plus de détails sur son montage pour facilité l'entretien par les débutants.
Jerome34290
MessagePosté le: 23.07.2021, 18:28:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il fait un peu chaud pour rouler en ce moment mais une question me taraude, est il possible de monter un moteur brushless et de garder les batteries origine en li-ion ?
Bien-sûr en mettant un combo complet et si je dis pas de bêtises il faudrait mettre un récepteur a part
