TanguyLaverdure Découverte
Posté le: 25.08.2020, 13:34:09 Sujet du message: Avis alpha a872 |
Bonjour à tous
j'ai une hobao hyper vs avec le moteur qui ma lâcher, j'ai vu le alpha a872 qui à première vu et pas trop mal, j'aimerai savoir pour la durée de vie et performance ce qu'il donne ? je roule sur piste en terre pour info et j'ai un résonateur hobao avec un coude cour et efra 2114 avec le coude long |
Posté le: 25.08.2020, 14:35:42 Sujet du message: |
oui j'ai vu mais après je connais pas trop l’intérieur etc je suis novice  |
Posté le: 25.08.2020, 16:33:29 Sujet du message: |
| ok merci beaucoup je vais prendre celui la |
Posté le: 04.09.2020, 20:56:46 Sujet du message: |
| Je reviens au nouvelle, 2 litres dans la tronche et toujours pas libre le petit alpha, il envoi bien pour un moteur à 150 balles |
Dams19 Elite
Inscrit le: 27/10/2009 Messages: 1199 Localisation: MC 19 Thalamy haute Correze
Posté le: 05.09.2020, 13:48:28 Sujet du message: |
Les moteurs Alpha on pas mal de compression, ne t'inquiète pas, j'en est un qui a 3-4 L, il bloc encore au point mort haut, il va se libérer au fur et à mesure de son utilisation, le 1er que j'ai eu, le tête orange, il à mis longtemps à se libérer, comme dit plus haut, je confirme que ce sont des moteurs avec bcp de couple et facile à régler. _________________ Kyosho MP10, moteur OS, Alpha, Top, Futaba / Labémax / Proline
Quand la taupe commence à mouger, faut se rapprocher des WC!!! |
gaby117 Ligue
Posté le: 05.09.2020, 21:32:43 Sujet du message: |
je confirme!
j ai eu des argus (qui sont en fait des alpha rebadgés) et ces moteurs sont increvables, puissants , faciles à régler et stable.
le rapport qualité/prix est vraiment épatant |
gaby117 Ligue
Posté le: 05.09.2020, 21:34:21 Sujet du message: |
| concernant le blocage au pmh, le mien à mis preque 5 litres pour ne plus du tout bloquer. |
toutalu Elite
Posté le: 06.09.2020, 10:08:30 Sujet du message: |
Bonjour,Ma fille roule avec un ALPHA DRAGON III ,très content de ce moteur qui doit avoir une dizaine de litres,ralenti stable ,facile à régler ,bonne puissance,par contre c'est vrai que le rodage peut-étre long ,il coince assez au point mort haut. voilà!
bonne journée et bon roulage. |
Posté le: 06.09.2020, 17:24:02 Sujet du message: |
| 1 litre de passé ce matin et pas terrible jusqu'à que je change de carburant |
Posté le: 07.09.2020, 06:52:11 Sujet du message: |
| Pour les température je veille a ne pas dépasser kes 90-95° |
poulpe Ligue
Posté le: 16.09.2020, 13:07:59 Sujet du message: |
| J'en suis très satisfait. Surtout a ce prix |
RCPerformance Sponsors Ligue
Inscrit le: 27/03/2015 Messages: 139 Localisation: 2 rue Carrick on Shannon 35510 Cesson Sévigné
Posté le: 17.09.2020, 06:49:55 Sujet du message: |
Bonjour, la marque Alpha sont de très bon moteur le A872 est le premier de la gamme compétition avec 5 Transferts et 2 by pass, il est long a libéré environ 5L
concernant la température de fonctionnement il faut être au dessus de 110C, 120 a 125 étant idéal sur ce moteur, trop bas on endommage le moteur les pièces n'étant pas a température ça coince et force à cause de la dilatation
je conseille fortement un chauffe culasse pour le démarrage à froid
https://rc-performance.com/produit/chauffe-culasse-moteur-nitro/
Concernant les séries Dragon, il y a deux versions le III et IV, ils sont pré rodé en usine donc un plein statique et peuvent être utilisé normalement
ce sont des 3 transferts donc beaucoup de couple, toujours livré avec bougie turbo et venturi en alu de 3 diamètres différent. _________________ RC Performance spécialiste en Modélisme RC à Rennes
Moteur Champion de France 2018 1/5 2WD
https://rc-performance.com |
Posté le: 20.09.2020, 06:49:15 Sujet du message: |
| RCPerformance, mini 110° ? je veille à être au alentour de 100° mais je vais test les 120° je dois être bien sec en haut du coup, et avant chaque 1er démarrage je lui passe un coup de chauffe culasse |
cescadeau Expert**
Posté le: 23.09.2020, 13:43:01 Sujet du message: |
| 120 c'est beaucoup quand même |
Posté le: 23.09.2020, 17:15:11 Sujet du message: |
| cescadeau a écrit: | | 120 c'est beaucoup quand même |
En fait sur Alpha c'est la température de fonctionnement par temps chaud. Les Alpha fonctionnent très bien au delà des 100 degré entre 110 et 115° jusqu'à 120° l'été sans risque d'usure prématurée avec une OS P3.
On peut descendre un peu en température avec une P4 et une grosse buse quand il fait plus de 25°.
A partir du Lutz on a des moteurs qui fonctionnent mieux avec des températures plus basses entre 100 et 110 toute l'année en dehors des températures extérieure très basses.
Le A872 est un moteur de la première génération comme la A852, ce qui explique un prix très attractif pour de très belles performances mais une conso un peu supérieure et une température de fonctionnement plutôt élevée après rodage, un rodage plutôt long aux alentours de 5 litres pour une libération complète.
rc31nitro Ligue
Posté le: 23.09.2020, 18:34:49 Sujet du message: |
| Si on met une plus grosse buse la température moteur redescend? |
Posté le: 02.06.2021, 16:34:05 Sujet du message: |
Bonjour à tous, je reviens après 22L dans le sac, il tourne à merveille, enfin un peu capricieux sur les réglages, je veille à ce qu'il tourne toujours au dessus de 110°, depuis le débout, il a toujours eu son petit chauffe culasse et il démarre direct, il compresse toujours beaucoup, rien changé comme pièce dessus.
Par contre il consomme bien le petit  |
