AlchemistDub Découverte
Posté le: 17.03.2021, 12:40:21 Sujet du message: Besoin de précisions sur les pièces détachées d'un Kyosho RA |
Salut à tous!!!!
Bon je suis tout nouveau sur le forum et j'espère que j'ai tout bien fais
J'espère d'ailleurs poster au bon endroit car étant novice dans le domaine, j'ai peur d'aller dans la mauvaise catégories alors je me permets d'écrire ici.
Alors je ne suis pas forcément un passionné de voitures télécommandées mais avec un petit gars de 5 ans je m'y suis remis (il a une XINLEHONG 9145).
Du coup, on m'a récemment donné un Kyosho RAGE VE, bon pas impressionnant pour vous j'imagine, mais pour moi c'est déjà un avion de chasse!!!!!
Je me suis procuré le manuel du RAGE car j'avais quelques pièces à changer dessus.
Je vous mets en photo la page du manuel qui m'intéresse :
https://imageshack.com/i/pm2w4dwnj
Avant tout, je suis novice lol!!!!
Bon, le RAGE avait un soucis au niveau du train avant et j'ai remplacé les pièces abîmées mais je ne suis pas convaincu par leur solidité...
Mon soucis est au niveau des vis de référence FA218. Sur le manuel, c'est ce qu'ils préconisent.
Ma question est donc celle ci : Quelles vis pouvez vous me conseiller pour que je ne les perde pas toutes les deux minutes?
Ensuite j'ai une question sur les portes fusées avant du RAGE. Elles sont en plastiques et je me demande si c'est pas à cause de ça que je perds les vis? Pensez vous que les portes fusées alu peuvent s'adapter (je peux donner le lien en message privé au cas ou)
Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour vos conseils
William
balou Ligue
Posté le: 17.03.2021, 13:04:55 Sujet du message: |
:ok: la fazer ce doit être l'ancienne génération car plus comme cela sur l'actuelle mk2. Donc un conseil, pas trop faire de frais dessus car pas valable. A moment cela va coinser pour les pièces et on voit sur tes liens que c'est déjà le cas.
A propos des liens, je pense que les modos vont dire quelque chose car dans la charte du forum c'est indiqué que c'est pour les magasins partenaires, ceux qui aident le site pour continuer à exister :ok:
La fusée aluminium c'est bien trop chère par exemple comparé à la valeur de la voiture |
Posté le: 17.03.2021, 13:26:12 Sujet du message: |
Aucun soucis pour les liens, j'avais pas vu. Je les supprime dans ce cas.
Désolé.
La rage on me l'a donné donc j'aimerais juste faire 2/3 frais car je ne l'ai pas payé mais je comprend le coût de la pièce par rapport au prix de base.
Su vous pouvez m'indiquer 2/3 tuyaux malgré tout, je suis preneur. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5963 Localisation: Proche RC94
Posté le: 17.03.2021, 14:13:58 Sujet du message: |
AlchemistDub a écrit: | Ma question est donc celle ci : Quelles vis pouvez vous me conseiller pour que je ne les perde pas toutes les deux minutes?
William |
Bonjour.
A première vue, ce sont des vis à pas métrique. Si le porte fusée était en alu, un goute de frein filet et ça ne bouge plus mais là, elles sont d'origine en plastique donc surtout pas. Mais tu peux déjà essayer un peu de ruban téflon de plomberie autour de la vis, ça coûte rien dans un premier temps. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 17.03.2021, 14:51:33 Sujet du message: |
Merci pour l'astuce du téflon j'vais essayer ça en attendant de peut-être trouver mieux  |
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 17.03.2021, 16:35:47 Sujet du message: |
pour dépanner ce qui marche bien aussi c'est une petite goute de cyano sur le filetage avant sa mise en place. Faut bien sure que ce soit tres propre et ne pas déborder au risque de bloquer l'articulation des pièces. Avec une petite aiguille on peut etre précis
Et notre page FB
https://www.facebook.com/Modelisme34.fr/ |
Posté le: 17.03.2021, 16:38:11 Sujet du message: |
et pour les pieces j'ai regardé sur le site kyosho, la voiture n'existe plus
et presque aucune piece commune avec la fazer mk2 |
Posté le: 17.03.2021, 17:32:15 Sujet du message: |
Le plus sûr serait de demander directement chez Kyosho (savfdlarobasekyosho.fr) si ils ont un équivalent alu à la réf K.FA004.
Et je pense que c'est la K.FAW052B qu'il te faudrait à l'avant ; pas sûr à confirmer.
>Manuel encore dispo<. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 24.03.2021, 08:25:21 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Le plus sûr serait de demander directement chez Kyosho (savfdlarobasekyosho.fr) si ils ont un équivalent alu à la réf K.FA004.
>Manuel encore dispo<. |
Salut!
Merci pour les infos!
La K.FAW052B est effectivement l'équivalent alu, si j'ai bien pigé.
Le manuel je l'avais trouvé et ce ce qui m'a permis de trouver certaines pièces.
J'ai vu que la voiture n'est plus fabriqué et effectivement le fazer mk2 n'est pas du tout pareil.
Pour le moment j'ai trouvé des pièces d'origine sur un site Français et ça ira pour l'instant
Une autre question :
En batterie j'ai une lipo 2s 4000 45C, savez vous jusqu'à combien je peux monter si j'voulais plus? j'imagine qu'investir dans des batteries 3s sur ce type d'engin un peu vieux, n'a pas vraiment de sens et qu'il y a sûrement des modif à faire?
En tout cas, maintenant que j'ai un peu le nez dedans et que je sais que ce genre d'engin fonctionne grave bien, je suis preneur de toutes infos concernant des modèles plus récents et qui bombardent autant voir plus.
J'ai pas encore de budget défini mais il y a déjà 2 modèles qui ont l'air très sympa.
Il y a le Rustler 4x4 vxl traxxas qui me semble très bien et j'ai vu celui-ci TRUGGY DB8SL V2 BRUSHLESS RTR 1/8 HOBBYTECH DB8SL
qui avait l'air top aussi mais bon j'y connais pas encore grand chose héhé. |
