kentmish Découverte
Posté le: 13.03.2021, 09:42:09 Sujet du message: Mp10e diff arrière point dure |
Bonjour à tous
J’ai étais voir un châssis neuf MP10e qui est déjà monté (mais kit neuf jamais roulé)
Je me suis aperçu que le diff arrière avait un point dur à un moment
Je tourne les roues arrière c’est bien libre et à un endroit sa gratte un peut
Seriez-vous me dire d’où sa peut venir ?
J’ai pensé peut être la petite vis du corps pas serré ou trop serré
Qu’en pensez-vous ?
Bonne journée à tous |
fred58 Ligue
Posté le: 13.03.2021, 09:52:57 Sujet du message: |
C'est souvent comme cela quand la voiture est neuve. Après 1 pack ou 2 cela aura disparu. Il faut un petit rodage. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7165 Localisation: Proche RC94
Posté le: 13.03.2021, 10:39:42 Sujet du message: |
Salut.
Ca peut aussi arriver lorsque les deux axes du couple conique ne sont pas tout à fait perpendiculaires ou un mauvais calage.
Mais sur un kit neuf chez Kyosho, j'y crois moyen.
Tu peux toujours démonter / remonter l'ensemble. Et effectivement, ça partira rapidement en roulant sinon. Une fois qu'il n'y aura plus ce point dur, penses à vérifier le calage. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7533 Localisation: seine et marne
Posté le: 13.03.2021, 19:21:26 Sujet du message: |
Slt
Si la notice préconise une rondelle de calage côté couronne.....essayer de l'inverser en la mettant côté opposé à la couronne afin d'éloigner légèrement la couronne du couple conique _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
jeff37 Découverte
Posté le: 13.03.2021, 20:01:16 Sujet du message: |
| Bjr, effectivement je me suis fais plaisir avec un MP 10 neuf en lieu et place du mp 9 tki 3 et 4 acheté d'occasion et j'ai ce souci de point dur . J'ai enlevé la rondelle de calage ,l'inversée mais toujours pareil , après on ma parlé de "rodage" des pignons ??? ébavurage . Un peut déçu sur l'achat neuf.A voir. |
jeff37 Découverte
Posté le: 13.03.2021, 20:03:11 Sujet du message: |
| A priori un autre collègue de club à le même souci sur un neuf. |
Posté le: 13.03.2021, 20:07:52 Sujet du message: |
Si votre auto est correctement montée, il est parfaitement normal que la mécanique est besoin d'un petit rodage.
Kyosho est loin d'être la pire des marques en termes de mécanique ayant besoin d'un gros rodage. Il y a des voitures qui restent comme de jeunes chiots tant qu'elles n'ont pas avalées 1 litre de carburant.
Posté le: 13.03.2021, 21:42:03 Sujet du message: |
verifier aussi le serrage des 2 demie cellules
un serrage excessif ...ou au contraire trop "mou" peut etre la cause
verifier a "vide" si pignon/couronne ne coince pas
verifier si le pignon d'attaque est bien enfoncé sur son roulement
verifier que le cardan soit bien emmenche sans jeu longitudinal sur le pignon ( ce qui le ferait legerement rerentrer sur la couronne )
graisser la portée couronne /couple conique
essayer d'augmenter /modifier le calage du diff dans la cellule ( ce que donne la notice est parfois inadapter a une dite cellule )
...mais a mon avis ca doit pas etre grand chose
ps: pour voir si ca gratte vraiment ou effectuer un prerodage de mise en place, prendre un vieu cardanr ( dont on ne garde que la partie boule/goupille )et a l'aide d'une perceuse effectuer un petit rodage _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
fred58 Ligue
Posté le: 13.03.2021, 22:35:44 Sujet du message: |
| Comme déjà dit, sur le mp10, il peut y avoir un léger point dur à un endroit quand tout est neuf. Celui-ci disparaît très rapidement. Le Mp10 est l'une des voitures, voire la voiture qui a la meilleure roue libre après quelques pleins ou packs. Il n'y a aucun souci à se faire. |
jpolcha Découverte
Inscrit le: 02/07/2012 Messages: 32 Localisation: apres c est la charente
Posté le: 14.03.2021, 17:45:23 Sujet du message: |
| j ai eu le souci sur le mien.j ai été obligé de caler le diff avec 2rondelles a l opposé de la couronne. |
s3power Ligue
Posté le: 07.07.2021, 17:30:58 Sujet du message: |
J'en monte un aussi et un coinse un peu.
J'ai refait le montage plusieurs fois il rien a faire |
kentmish Découverte
Posté le: 07.07.2021, 18:01:39 Sujet du message: |
| Une fois quelque pack avalé sa ne blocks plus du tous |
Rati63 Expert*
Posté le: 07.07.2021, 22:07:52 Sujet du message: |
| s3power a écrit: | J'en monte un aussi et un coinse un peu.
Alors j'ai eu un cas sur mp10:
La couronne conique côté diff est montée assez serrée sur le corps de diff.
Lors du montage du diff la première fois, bien vérifier que la couronne est bien montée, et bien serrée car elle peut se mettre très légèrement en travers.
Après plusieurs démontages et remontages du diff, j'ai réussi à faire disparaitre le très léger point dur.
Ça ne gêne pas le fonctionnement et cela se rode.
Mais ça peut être une des raisons du point dur.
Attention à bien monter les petits roulements du pignon d'attaque, sur mon mp10, j' ai du les rentrer en force.
Par contre une fois bien montée la transmission du mp10 est.la meilleure, et de loin en terme de roue libre. |
