RCmag :: Voir le sujet - Aide choix Prise lipo
KevinS
MessagePosté le: 03.02.2021, 21:20:10    Sujet du message: Aide choix Prise lipo Répondre en citant
Bonjour à tous, j’aurais aimé des conseils concernant les prises lipo variateur. Actuellement en dean, j’ai lu pas mal d’avis négatif les concernant.
Êtes vous plus Dean, xt60, xt90,.... à vos claviers.
A bientôt
MessagePosté le: 03.02.2021, 21:26:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'avis perso.
Ca va plus être en fonction de l'ampérage tiré par le moteur ...
MessagePosté le: 03.02.2021, 22:22:50    Sujet du message: Répondre en citant
EC5 c'est du sur , c'est costaud , avec detrompeur et ca accepte du cable jusqu'a 10AWG
les DEAN sont generalement livrées d'origine mais j'aime pas trop , elles chauffent vite et se dessoudent souvent
MessagePosté le: 03.02.2021, 22:37:52    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Les DEAN sont generalement livrées d'origine mais j'aime pas trop , elles chauffent vite et se dessoudent souvent
Ca oui, chauffent vite. Rien qu'en soudant un câble dessus, si tu n'as pas la paire emboîtée, les fiches partent de travers.
Après, la qualité de la soudure peut y être pour quelque chose. Y'a facile un paquet de degrés d'écart sur la température de fusion de la soudure utilisée.
alien_life_form
MessagePosté le: 03.02.2021, 23:25:40    Sujet du message: Répondre en citant
La première étape est de cerner le besoin. Une façon est d'estimer le courant moyen lors d'un run.
Il suffit de multiplier la capacité en Ah par 60min et de diviser par l'autonomie en minute. Par exemple un 8000mAh vidé en 10min donne 48A moyen. En prenant une marge raisonnable, on se rend vite compte que les XT60/EC3 sont sans marge et que les XT90/EC5 sont rapidement un minimum. On ne fera pas le même choix entre un TT 1/10 et une piste 1/8
J’élimine de facto :
- les Dean avant tout parce que je n'aime pas les conducteurs nu sous tension qui traine sur la table (câble branché au chargeur)
- les HXT, mauvaise expérience, trop dur à manipuler
Je n'ai pas eu de ECx en main, la conception parait bonne au niveau du contact en lui même et c'est ce qui se rapproche le plus des fiches 4 et 5mm utilisé en compétition sur les hard case. Je trouve le XTxx très pratique à souder (avec le connecteur de sexe opposé branché). Cela permet de limiter le temps pour souder le fil sur le fut, limiter la remontée d’étain dans le câble et garder les fils souples à proximité de la soudure.
Kyrille
MessagePosté le: 04.02.2021, 08:23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'essaie de ne mettre aucune prise. Connection directe entre le moteur et le vario et prises PK 5mm vers l'accu.
Après, ça oblige évidemment à dédier le combo à un chassis mais comme je n'en ai qu'un de chaque, tout va bien dans mon cas ! Smile
KevinS
MessagePosté le: 04.02.2021, 09:23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je suis d'accord avec toi pour relier Variateur et Moteur en direct lol
D'accord donc dans mon j'utilise des 52000Ah donc si je suis ton culcul 52000X60/20(Je roule environ 20mn)= environ 15.5A
Donc je peux mettre n'importe quelle prise que ce soit Dean, XT60, XT90, EC5
MErci de vos informations Very Happy Very Happy Very Happy
papagogo
MessagePosté le: 04.02.2021, 09:38:55    Sujet du message: Répondre en citant
Prises PK sur les fils de l'ESC avec accus prévus pour: pas de prises parasites XT ou assimilées et pas de fils d'équilibrage ou autres "nid à problèmes" : c'est direct !
Chaines Rc: tutos, reportages, etc...
https://www.youtube.com/channel/UC0kO5EANlk2SiVFeInpJsxw
KevinS
MessagePosté le: 04.02.2021, 09:55:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne parlais pas forcement des fils entre l'ESC et le moteur car je suis actuellement en PK entre les deux.
Ma question se porte essentiellement sur les prises des Accus Lipo et du raccord de l'ESC avec la Lipo. Comme je disais je suis en Dean. Un ami a moi est en XT90 sur son Kronos et je trouve les XT90 plus fiable et solide mais je preferais poser la question sur le forum pour voir un petit peu les avis sur les différentes prises et laquelle serait la mieux.
papagogo
MessagePosté le: 04.02.2021, 10:46:34    Sujet du message: Répondre en citant
Plus c'est simple, moins tu as d ennuis !
MessagePosté le: 04.02.2021, 10:52:32    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis des lustres j'utilise des PK de 6mm, jamais eu le moindre probleme avec
MessagePosté le: 04.02.2021, 10:55:39    Sujet du message: Répondre en citant
Attention quand même, c'est une moyenne.
Un gros moteur en 1/8 va facilement tirer 100-120 ampères facile en pointe. Si tu fais genre que du speedrun, l'autonomie va fortement chuter et l'ampèrage grimper en flèche !
Sur circuit on est jamais à fond tout le temps heureusement.
Et comme on dit, qui peut le plus peut le moins (et vu les prix autant prendre de la marge comme dit @alien_life_form.
KevinS
MessagePosté le: 04.02.2021, 11:15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis complètement d’accord avec toi sur ce point.
Après j’hésitais surtout à passer sur du XT90 ou EC5
MessagePosté le: 04.02.2021, 13:36:13    Sujet du message: Répondre en citant
ca aussi c'est super comme prises RC PROPLUS , tres utilisées en aeromodelisme
avec detrompeur , prises tres serrées et clip d'emmenchement
inconvenient , leur prix est assez elevé
https://i.ebayimg.com/images/g/K9IAAOSwoydeLNEp/s-l1600.jpg
perso j'utilise un modele plus petit pour pour mes accus et reception de mon TT 1/8
Bloodymary
MessagePosté le: 05.02.2021, 00:30:21    Sujet du message: Répondre en citant
De ce que je vois en compet, la majorité des pilotes utilisent EC5 et xt90 avec quelques PK (5 à 6.5)
XT90 plus facile a souder et réutilisable mais un peu moins répandu dans les parc coureurs
Les 2 sont fiables et sans soucis
KevinS
MessagePosté le: 05.02.2021, 09:40:59    Sujet du message: Répondre en citant
Super je vous remercie pour toutes vos réponses. Maintenant plus qu'a trancher entre XT90 et EC5.
papagogo
MessagePosté le: 05.02.2021, 09:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai du mal à croire qu'en compete on se prenne la tete avec ces prises pourries alors que l'on peut utiliser des PK et enlever les max de raponces. En tout cas en touring c'est uniquement pk
MessagePosté le: 05.02.2021, 09:49:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ca à quand même l'air pratique cette histoire d'anti-spark sur les XT notamment.
alien_life_form
MessagePosté le: 06.02.2021, 01:00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement l'anti spark est astucieux et permet de ne pas fatiguer trop vite les condensateurs des contrôleurs et le dernier contact enfiché, en particulier en 4S et 6S. Techniquement, ça serait assez facile à intégrer aux pack hard case / PK 4&5mm.
Le contact femelle est coupé en 2 et chaque partie est relié par une résistance. Au début de l'enfichable, le circuit se referme au travers de la résistance qui précharge le condensateur en douceur à la tension du pack. Ensuite le contact devient franc quand le contact mâle touche le 2ème tube sans étincelle puisqu'il n'y a pas de différence de tension entre le pack et le contrôleur.
KevinS
MessagePosté le: 06.02.2021, 20:21:03    Sujet du message: Répondre en citant
La vous m'avez tous perdu avec l'anti Spark Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 07.02.2021, 00:09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing C'est quand même plus utile dès que l'on monte très haut dans les S avec de gros véhicules en 12S et bien plus encore.
Sur du 4S, pas forcement utile selon moi (à part au premier branchement à la sortie de la boite du vario et encore).
Bloodymary
MessagePosté le: 07.02.2021, 08:49:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un systeme intégré sur certaines xt90 qui permet d'eviter les etincelles que l'on a au branchement de l'accu
