RCmag :: Voir le sujet - New O.S.Speed B2102
New O.S.Speed B2102 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
eric33
MessagePosté le: 22.12.2017, 18:19:15    Sujet du message: culasse Répondre en citant
Rolling Eyes Rolling Eyes Arrow
tidav26
MessagePosté le: 22.12.2017, 20:10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Eric pourquoi cette photo du R2103 dans le sujet du B2102 ?
David
HB D819 / Optima / Labéma / 6mik / SRT / Sanwa
Merci à 6MIK, HB Racing, Optima et Labéma
eric33
MessagePosté le: 22.12.2017, 20:27:14    Sujet du message: Répondre en citant
slt david ;
tout simplement pour la comparaison entre les culasses.
celle de piste haute et ronde et celle tt plate et rectangulaire +- .
(juste pour pas oublier le post )
Wink
tidav26
MessagePosté le: 22.12.2017, 20:37:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas faux...
On verra bien quand ils sortiront le B2103 si ils gardent cette fameuse culasse plate ou pas... Rolling Eyes
julja35
MessagePosté le: 30.01.2018, 06:45:53    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un aurait il le diamètre intérieur de la culasse ? Au niveau de l'insert ?
Quelle culasse peut s'adapter ?
boz
MessagePosté le: 17.01.2021, 20:52:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous, petit déterrage Very Happy
Au final qu'en pensent ceux qui ont roulé avec ?
Nombre de litres, reglages carbu simple?
Quelle culasse haute peut on mettre dessus ?
Merci d'avance OK!
Nums30
MessagePosté le: 18.01.2021, 09:03:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Boz,
J'ai un OS Speed B2102 (10L environ) et un Bullit B-221 (5L), ce sont les mêmes moteurs. A savoir c'est le même ensemble chemise/piston que le B2101.
Rodage facile (2L de 16% Racing Exp rodage + 1L de 25%).
Niveau réglage: il est un peu subtil car a froid il parait gras mais au bout d'une paire de tours il est réglé impeccable. c'est une horloge.
Je roule avec la buse de 6,5 mm.
C'est un moteur très (trop) puissant en bas, il faut jouer de l'embrayage ou utilisation d'une cloche en 14 sur certaines pistes (ou calmer avec l'expo à la radio).
Oubli la culasse haute, et ne t'inquiète pas si au bon réglage tu es à 120-125°, c'est normal.
De plus, sur les forums US tu trouveras des discussions à ce sujet qui vont vite te rassurer.
Sur le net tu peux trouver tes tutos d'Adam Drake avec ses différents réglages en fonction de la buse utilisée et pleins de bons conseils.
Salutations.
pierrot64
MessagePosté le: 18.01.2021, 13:41:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance OK!
bonjour , nous avions ce moteur , très déçu , chauffe bcp , le seul point positif , prend bcp de tours , mais le reste...calage chauffe excessive , vraiment pas une réussite pour os , confirmé par d'autres pilotes ..
os a fait un diamètre extérieur d'insert un peu plus grand pour éviter les mélanges, , la chambre de combustion étant différente ainsi que l'alésage .
moi j'ai légèrement diminué le diamètre extérieur et cela m'a permis de mettre une culasse haute de moteur speed courant
laurent
MessagePosté le: 18.01.2021, 18:33:33    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, mes 2 b2102 ont tous hyper bien tourné avec la culasse d origine que ce soit par 5 ou 35 degrés, toujours au labemax et la buse 5.8mm du tessman.
Perso, je trouve que c est un tres bon moteur mais que sur les pistes où il faut du moteur, il est limite (comme a noeux les mines par ex).
Reglage tres constant aussi, excellente conso egalement!
Rati63
MessagePosté le: 18.01.2021, 22:27:55    Sujet du message: Répondre en citant
Nums30 a écrit:
Bonjour Boz,
Salutations.
Je confirme pour les réglages.
J'ai bien galéré au début, je cherchais à le régler comme un nova.
Il faut le régler très riche au banc, sinon il ne revient pas au ralenti sur la piste.
Donc très bon moteur, une fois bien réglé et surtout très linéaire et doux.
J'ai viré la culasse pour une version haute.
boz
MessagePosté le: 19.01.2021, 12:24:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos différents retour d'expérience les gars OK!
En gros être vigilant côté carburation et roule malgres les déboires rencontrés par Pierrot.
A titre informatif, qu'avez vous mis comme culasse haute ?
Du coup insert a remplacer aussi obligatoirement apparemment ?
laurent
MessagePosté le: 19.01.2021, 14:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui rien a voir avec des nova!
Les culasses des b2101, ou des derniers ninja passent sans modif et sans changer d insert. Les culasses Orion passent aussi.
pierrot64
MessagePosté le: 19.01.2021, 18:26:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis une culasse haute d'un ancien speed ,
l'insert est spécifique a ce moteur, différent des autres os, de par la forme de la chambre a combustion et son diamètre extérieure qu'il suffit de réduire de quelques dixièmes pour qu'une culasse assez courante rentre sans problème.
J'ai eu ce sentiment aussi qu'il était très gras a la reprise et soucis de ralenti
J'ai en ce moment un OS SPEED 2101 et je suis sur la fin de rodage d'un VS RODY VSB02 ( base pour ainsi dire OS) et je peux vous dire que c'est vraiment autre chose
Rati63
MessagePosté le: 20.01.2021, 11:19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
J'ai monté une culasse RB achetée 15 neuve et qui se monte sans modif, avec l'insert d'origine.
Alors bon c'est original, mais cela fonctionne très bien.
Smile
canto54
MessagePosté le: 20.01.2021, 12:01:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que sur le B01 et le Rody, c'est un carbu 21J et sur le B2102 a un 22C, c'est peut etre ça qui fait la différence aussi
pierrot64
MessagePosté le: 20.01.2021, 17:05:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui l'histoire des carbus y fait beaucoup , avec les aiguilles longues ou courtes , effectivement
Boub82
MessagePosté le: 20.01.2021, 17:32:29    Sujet du message: Répondre en citant
Culasse ALPHA Dragon 3 se monte aussi sans modification.
Rémi j'ai recyclé l'Alpha!
Xray XB8E-2021 - Hobbywing - Sanwa M17 - 6mik
Xray XB8-2022 - OS Speed
Nums30
MessagePosté le: 01.02.2021, 14:07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si Laurent passe par ici: peux-tu confirmer qu'une culasse de B2101 passe sur un B2102 ?
Car sur les vue éclatées la ref. de l'insert est différente.
D'avance, merci.
Page 4 sur 4
