Posté le: 28.10.2020, 15:29:54 Sujet du message: |
Les sorties de différentiel d'origines en acier avec des noix de cardan en plastique surdimensionnées ( 13gr les 2 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.10.2020, 11:26:55 Sujet du message: |
Montage sur les différentiel sans oublier de graisser la partie métallique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.10.2020, 23:35:01 Sujet du message: |
Les vis décolletées 3x32 pour le montage des fusées sur les triangles inférieur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 31.10.2020, 22:37:12 Sujet du message: |
Les vis décolletées 3x22 pour le montage des fusées sur les triangles supérieur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.11.2020, 21:07:23 Sujet du message: |
Les cardans en plastique avec goupilles acier ( 8gr les 2 ).
Là aussi contrairement à ce qui est indiqué sur la notice, je n'ai pas graissé les cardans. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.11.2020, 16:43:29 Sujet du message: |
Montage de boite terminé. Comme pour le reste il faut s'assurer de la bonne liberté de la suspension. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.11.2020, 15:39:04 Sujet du message: |
Hélas pour les noix alu ... elles étaient défectueuses ( énormes jeux ) donc j'ai renoncé à les utiliser.
Encore une option "chinoise" non validée. Du coups j'ai utilisé les noix d'origine. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.11.2020, 14:30:11 Sujet du message: |
Montage "alu" terminé. Comme pour le reste il faut s'assurer de la bonne liberté de la suspension. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.11.2020, 11:32:15 Sujet du message: |
L'extrait de la notice pour le montage des rotules sur les triangles avant. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.12.2020, 14:17:19 Sujet du message: |
Pour le montage c'est assez simple, les rotules étant fendues elles se déforment suffisamment. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.12.2020, 17:35:35 Sujet du message: |
Les triangles alu que je dois tester et qui sont livrés avec les rotules déjà en place. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.12.2020, 17:54:12 Sujet du message: |
L'extrait de la notice pour le montage du différentiel avant qui est identique à l'arrière. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.01.2021, 19:45:46 Sujet du message: |
On peut voir le logement pour la bague 5x11x4 et les méplats sur l'arbre de transmission qui vont permettre l'entrainement du pignon de couple conique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
