RCmag :: Voir le sujet - Les moteurs RC Car avec admission par valve rotative AR
Les moteurs RC Car avec admission par valve rotative AR Aller à la page Précédente  1, 2
Rati63
MessagePosté le: 25.09.2020, 22:22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'arrive pas à voir comment la valve est entraînée ..
Il n'y a pas d'excroissance dans le vilo ?
richard
MessagePosté le: 26.09.2020, 08:54:59    Sujet du message: Répondre en citant
avec le maneton peut etre qui serait plus long
MessagePosté le: 27.09.2020, 11:28:58    Sujet du message: Répondre en citant
La valve rotative d'un diamètre de 12mm qui est entrainée par le maneton du vilebrequin.
Avantage de cette conception, il est facile en changeant ou modifiant cette pièce peu couteuse d'adapter le moteur aux performances souhaitées.
nitro
MessagePosté le: 27.09.2020, 13:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
nos moteurs voitures sont aussi à valve rotative sauf qu'elle est intégrée au vilo.
Sur les moteurs à valve séparée je n'ai pas souvenir qu'il existait des valves différentes.
L'avantage de ce système et de réduire le volume mort du bas carter par contre le gros inconvénient , c'est d'augmenter les masses en rotation ce qui a un impact sur les montés en régime. Confused
Rati63
MessagePosté le: 27.09.2020, 21:10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bouchon démonté on peut voir qu'il est doté d'une bielle en acier.
Y a pas d'excroissance sur le maneton, si?
Et puis une pièce comme la valve, guidée sans roulement, j'ai du mal à croire que ça dure bien longtemps..
Mais merci tracto pour avoir enrichi mes connaissances sur le moteur rc.
Je ne connaissais pas ce principe en rc du moins 😉
MessagePosté le: 28.09.2020, 13:40:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.10.2020, 12:32:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.10.2020, 15:13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur avec une belle pièce en laiton et acier pour sa commande et une reprise et un pointeau ajustable manuellement.
MessagePosté le: 06.10.2020, 14:59:31    Sujet du message: Répondre en citant
La petite culasse de 40mm de diamètre pour une hauteur de 18,5mm et son joint alu de 0,1mm.
A noter que toutes les vis sont CHC en 3mm
MessagePosté le: 07.10.2020, 13:18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 9mm qui est plein. Les roulements sont très gros ce qui devrait assurer une bonne fiabilité comparé à un moteur classique.
MessagePosté le: 09.10.2020, 12:15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le maneton de 5mm est légèrement biseauté.
MessagePosté le: 10.10.2020, 17:22:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.10.2020, 14:46:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.10.2020, 23:19:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.10.2020, 08:47:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter avec 2 points de fixation à gauche, 3 à droite. Mystère .....
mateyoo
MessagePosté le: 17.10.2020, 09:49:50    Sujet du message: Répondre en citant
Peux être pour mieux résister à l'arrachement avec le couple du moteur ?
Revolt bx 10 4750kv 3s
Croisé mhd gunner gpv2 avec ansmann virus 2.0 avec un alpha 4.65cc monté dessus
MessagePosté le: 18.10.2020, 13:08:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'avoue que le mystere est total Mad
MessagePosté le: 18.10.2020, 13:08:46    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir qu'il y a quelques imperfections au moulage.
mateyoo
MessagePosté le: 18.10.2020, 13:21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ou le stagiaire qui s'occupe de percer les trous qui s'est foiré à faire les trous.
En tant qu'apprenti chaudronnier, oui ça arrive parfois
MessagePosté le: 18.10.2020, 13:32:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir réaliser des moules de fonderies quand je travaillais chez Alinquant à Gentilly, j'ai déjà vu des moules notamment pour le moulage par gravité avec une partie mobile plus petite que les autre pour permettre un désassemblage et un démoulage plus simple.
MessagePosté le: 19.10.2020, 20:06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le piston moulé avec sa bielle et son axe en acier avec patin en alu.
MessagePosté le: 22.10.2020, 11:22:19    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle en acier est bagué bronze coté maneton et on peut voir sur ces photos que les trous de lubrification sont nombreux.
MessagePosté le: 03.12.2020, 17:31:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis de plus en plus Fan de ton moteur Eric. OK!
Amitié, Eric.
MessagePosté le: 06.12.2020, 10:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi, c'est mon préféré avec le hp 4 temps voiture qu'il faut que je vous présente aussi Idea
MessagePosté le: 06.12.2020, 10:51:12    Sujet du message: Répondre en citant
le Bergonzoni j'aime bien aussi OK!
MessagePosté le: 06.12.2020, 12:18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Celui-ci je connais bien, j'en ai un et j'adore la culasse type Rotax. OK!
Amicalement, Eric.
bouboule
MessagePosté le: 11.12.2020, 10:22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de nous faire découvrir cela OK!
MessagePosté le: 14.12.2021, 18:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
Alfaccc
MessagePosté le: 14.12.2021, 22:54:32    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui concerne les trous sur le carter le CMB 90 grand prix de feu mon Duke en avait trois aussi si ma mémoire est bonne, par contre je ne sais plus si c'était des deux cotés ou un seul Embarassed
