cyrillus1869 Découverte
Posté le: 11.09.2020, 22:44:38 Sujet du message: Avis sur le nouveau HONG NOR X3S EVO E |
Bonjour j'aimerais avoir vos retours sur le nouveau Hong Nor brushless. Fiabilité, qualité des matériaux. J'aimerais avoir vos avis sur la voiture sortie de boîte, faut il mettre des options pour la fiabiliser ?
Merci |
pokpok33 Découverte
Posté le: 12.09.2020, 06:56:19 Sujet du message: |
Oui j'avais suivi le montage |
Frankytwist Expert**
Inscrit le: 31/10/2005 Messages: 619 Localisation: Les Andelys
Posté le: 12.09.2020, 12:30:32 Sujet du message: |
Aucune option à rajouter à part peut-être les pistons d'amortisseur 8 trous et une barre anti roulis plus grosse pour l'arrière. Il est très bien équipé d'origine étriers avant en alu fusées arrière en alu ...
Regardes sur Fb il y a une page dédiée Hong Nor France _________________ TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus VP Pro
Posté le: 12.09.2020, 13:10:30 Sujet du message: |
| Frankytwist a écrit: | Aucune option à rajouter à part peut-être les pistons d'amortisseur 8 trous et une barre anti roulis plus grosse pour l'arrière. Il est très bien équipé d'origine étriers avant en alu fusées arrière en alu ...
Regardes sur Fb il y a une page dédiée Hong Nor France |
Ok merci.
Il ya different type de dureté pour les ressorts d'amortisseurs ?
J'ai vu sur la page Facebook une protection ar du chassis , a tu la référence de la protection av? Sinon par rapport au set up de boîte tu la beaucoup changé ? |
john34 Ligue
Inscrit le: 11/02/2012 Messages: 207 Localisation: Montpellier
Posté le: 12.09.2020, 18:24:31 Sujet du message: |
Salut, je suis à 60 pack et RAS, la transmission n'a pas bougé. Je surveille la noix ar du diff central et les pins du cardan central ar, qui seront à remplacer en premier.
Sinon, rien à prévoir a part les barres, 2.5 av et 2.5 / 2.8 ar.
Pour les pistons, j'ai monté les 8*1.3 au quatre coin.
Le buggy marche très bien, il est costaud, il est beau ! De la bonne came  _________________ Mini Bolide Montpellierain
Ligue Occitanie Zone 13
TEAM ASSOCIATED RC8B3.2 |
Posté le: 13.09.2020, 08:35:49 Sujet du message: |
A ma connaissance il n'y a pas de protection avant du chassis. Il existe les ressorts bleu +dur pour piste très accrocheuse astro.
Niveau réglage diff 7000 7000 et 5000 arr et huile 55 av et 40 avec pistons 8 tr x 1.3 _________________ TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus VP Pro
Posté le: 13.09.2020, 11:21:24 Sujet du message: |
p etre chez T-bone racing skids.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
