RCmag :: Voir le sujet - QUESTIONS KYOSHO
QUESTIONS KYOSHO Aller à la page 1, 2  Suivante
Yann54
MessagePosté le: 02.08.2020, 01:14:15    Sujet du message: QUESTIONS KYOSHO Répondre en citant
Je suis dans l'embarrasse débute dans le modélisme et on m'a offert une Kyosho en panne.
Je suis heureux de commencer avec une marque de renommée mondiale mais voila j'ai quelques soucis.
Le moteur est un GX-21 et je ne trouve nulle part comment trouver le modele de mon châssis.C'est une 1/8eme et je suis a la recherche de ces pièces compatible avec le modele.
-Carburateur
-Embrayage complet
-Fixation vis moteur
-Fixation cardan avant droit
-Fixation de la partie ou se trouve le différentiel central et le frein
-Chauffe bougie
-Filtre a air
axl
MessagePosté le: 02.08.2020, 01:47:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux nous poster une photo de ton auto on te donnera toutes les info qu'il te faut.
Ou tu peux chercher le model sur le net en tapant Mp6/Mp7.5/Inferno.
MessagePosté le: 02.08.2020, 08:06:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le GX 21 est le moteur qui équipe la gamme Kyosho à partir du MP 7.5 Néo. En sachant si ma mémoire est bonne, que la version antérieur est le GS 21.
Il doit donc s'agir d'une version assez récente dont les pièces sont disponibles chez nos partenaires. OK!
Pensez à passer faire un petit tour par le forum de présentation:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=155
Modérateur le 02.08.2020, 14:34:14; édité 1 fois
MessagePosté le: 02.08.2020, 13:08:57    Sujet du message: Répondre en citant
avec une image ce sera plus facile pour donner les infos OK!
Yann54
MessagePosté le: 02.08.2020, 17:17:46    Sujet du message: Répondre en citant
/Users/pcleader/Downloads/IMG_1033.JPG
Yann54
MessagePosté le: 02.08.2020, 17:18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses ,je ne trouve pas comment partager mes photos sur le forum
Yann54
MessagePosté le: 02.08.2020, 17:37:31    Sujet du message: Répondre en citant
file:///Users/pcleader/Downloads/IMG_1033.JPG
Yann54
MessagePosté le: 02.08.2020, 17:40:57    Sujet du message: Répondre en citant
file:///Users/pcleader/Downloads/IMG_1034.JPG
file:///Users/pcleader/Downloads/IMG_1038.JPG
Je cherche la vis pour fixer cette pièce
Je crois qu'en recopiant le lien dans votre navigateur vous pourrez y accéder
MessagePosté le: 02.08.2020, 20:10:28    Sujet du message: Répondre en citant
voici le tutoriel concernant la mise de photos sur le forum:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=993217#993217
Yann54
MessagePosté le: 02.08.2020, 20:55:26    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci j'essaye
Yann54
MessagePosté le: 02.08.2020, 20:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
La vis dont j'ai besoin pour la roue
MessagePosté le: 02.08.2020, 21:23:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un Neo sur base MP7.5
les pieces on en trouve sur ce lien
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=180_185
MessagePosté le: 02.08.2020, 21:24:28    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=180_185&product_id=1227
manque les bagues
MessagePosté le: 02.08.2020, 21:26:13    Sujet du message: Répondre en citant
faut voir si le filetage des fusées n'est pas HS
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=180_185&product_id=1249
Elles sont encore disponibles
MessagePosté le: 02.08.2020, 21:28:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour les vis c'est des 4x10 de boite
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=214_217&product_id=1803
Yann54
MessagePosté le: 02.08.2020, 21:28:51    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je vérifierai,je suis obligé de changer les fusées directement ?
MessagePosté le: 02.08.2020, 21:30:16    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=214_217&product_id=1804
Perso j'ai monté des 4x12
Avantage de ces ref c'est de l'inoxydable et y'en a 10 !
MessagePosté le: 02.08.2020, 21:32:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour les fusées faut verifier que le filetage est bon car souvent quand c'est mal monté et que cela se démonte ... le filetage peut en souffrir.
pour pas avoir ce probleme faut un montage propre, du frein filet, des vis de bonne qualité et si possible un peu plus longue
Yann54
MessagePosté le: 02.08.2020, 21:37:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup
Very Happy
Concernant l'embrayage lequel je peut prendre ? Je ne suis pas à la recherche de performances
Mon volant moteur possède 2 points
Les vis que vous m'avez montré servent pour la fixation du moteur ET de la partie ou se trouve la couronne également ?
MessagePosté le: 02.08.2020, 21:37:26    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71087&start=0
Le sujet sur le Neo
MessagePosté le: 02.08.2020, 21:39:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour la fixation des fusées
MessagePosté le: 02.08.2020, 21:39:46    Sujet du message: Répondre en citant
l'embrayage de cette version je sais plus trop, un KC45 peut etre
pas de notice avec la voiture ?
MessagePosté le: 02.08.2020, 21:40:38    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=180_185&product_id=2291
celui ci normalement
Yann54
MessagePosté le: 02.08.2020, 21:43:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,non elle m'a été donné sans notice
Yann54
MessagePosté le: 02.08.2020, 22:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que cet embrayage est compatible avec le gx-21 Svp
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_125&product_id=1581
Yann54
MessagePosté le: 02.08.2020, 22:23:12    Sujet du message: Répondre en citant
ou celui la
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_125&product_id=2361
axl
MessagePosté le: 03.08.2020, 13:04:04    Sujet du message: Répondre en citant
En théorie les deux le sont, dans le doute, prend une cloche d'embrayage compatible avec l'embrayage, comme ça, tu n'aura pas de soucis lors du montage (les cloches on des diamètres différents, tout comme les embrayages au niveau des masselottes)
MessagePosté le: 03.08.2020, 14:52:25    Sujet du message: Répondre en citant
celui là est vraiment pas chere et normalement cela passe
sur ce moteur y'a un cone d'embrayage ?
faudrait le voir sans son volant
axl
MessagePosté le: 03.08.2020, 15:20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de verifier sur le net, il y a bien un cone, la ref du volant c'est IF203, par contre, c'est un vilo fileté
Yann54
MessagePosté le: 03.08.2020, 15:36:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,merci de vos réponses oui il y a un cone,
finalement je m'oriente vers un moteur neuf.
Je ne trouve pas de carburant complet pour ce modele et un moteur neuf+embrayage me revient a 30€ plus cher que toutes les pièces cumulées.
D'autant plus que le gx-21 est oxydé à l'intérieur,je l'ai dégrippé mais je ne sais pas si il va démarrer donc dans le doute.
Je m'oriente vers un alpha 21 3 transferts, quelles vis servent a la fixation du moteur svp ?
