Yann54 Découverte
Posté le: 02.08.2020, 01:14:15 Sujet du message: QUESTIONS KYOSHO |
Je suis dans l'embarrasse débute dans le modélisme et on m'a offert une Kyosho en panne.
Je suis heureux de commencer avec une marque de renommée mondiale mais voila j'ai quelques soucis.
Le moteur est un GX-21 et je ne trouve nulle part comment trouver le modele de mon châssis.C'est une 1/8eme et je suis a la recherche de ces pièces compatible avec le modele.
-Carburateur
-Embrayage complet
-Fixation vis moteur
-Fixation cardan avant droit
-Fixation de la partie ou se trouve le différentiel central et le frein
-Chauffe bougie
-Filtre a air |
axl Elite
Posté le: 02.08.2020, 01:47:52 Sujet du message: |
Tu peux nous poster une photo de ton auto on te donnera toutes les info qu'il te faut.
Ou tu peux chercher le model sur le net en tapant Mp6/Mp7.5/Inferno. |
Posté le: 02.08.2020, 08:06:51 Sujet du message: |
Le GX 21 est le moteur qui équipe la gamme Kyosho à partir du MP 7.5 Néo. En sachant si ma mémoire est bonne, que la version antérieur est le GS 21.
Il doit donc s'agir d'une version assez récente dont les pièces sont disponibles chez nos partenaires.
Pensez à passer faire un petit tour par le forum de présentation:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=155
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 02.08.2020, 14:34:14; édité 1 fois |
Yann54 Découverte
Posté le: 02.08.2020, 17:17:46 Sujet du message: |
/Users/pcleader/Downloads/IMG_1033.JPG |
Yann54 Découverte
Posté le: 02.08.2020, 17:18:24 Sujet du message: |
Merci de vos réponses ,je ne trouve pas comment partager mes photos sur le forum |
Yann54 Découverte
Yann54 Découverte
Yann54 Découverte
Posté le: 02.08.2020, 20:55:26 Sujet du message: |
D'accord merci j'essaye
Yann54 Découverte
Posté le: 02.08.2020, 20:58:03 Sujet du message: |
La vis dont j'ai besoin pour la roue |
Yann54 Découverte
Posté le: 02.08.2020, 21:28:51 Sujet du message: |
D'accord je vérifierai,je suis obligé de changer les fusées directement ? |
Posté le: 02.08.2020, 21:32:06 Sujet du message: |
pour les fusées faut verifier que le filetage est bon car souvent quand c'est mal monté et que cela se démonte ... le filetage peut en souffrir.
pour pas avoir ce probleme faut un montage propre, du frein filet, des vis de bonne qualité et si possible un peu plus longue _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Yann54 Découverte
Posté le: 02.08.2020, 21:37:09 Sujet du message: |
Merci beaucoup
Concernant l'embrayage lequel je peut prendre ? Je ne suis pas à la recherche de performances
Mon volant moteur possède 2 points
Les vis que vous m'avez montré servent pour la fixation du moteur ET de la partie ou se trouve la couronne également ? |
Posté le: 02.08.2020, 21:39:46 Sujet du message: |
l'embrayage de cette version je sais plus trop, un KC45 peut etre
pas de notice avec la voiture ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Yann54 Découverte
Posté le: 02.08.2020, 21:43:39 Sujet du message: |
Ok,non elle m'a été donné sans notice |
Yann54 Découverte
Yann54 Découverte
axl Elite
Posté le: 03.08.2020, 13:04:04 Sujet du message: |
En théorie les deux le sont, dans le doute, prend une cloche d'embrayage compatible avec l'embrayage, comme ça, tu n'aura pas de soucis lors du montage (les cloches on des diamètres différents, tout comme les embrayages au niveau des masselottes) |
axl Elite
Posté le: 03.08.2020, 15:20:00 Sujet du message: |
Je viens de verifier sur le net, il y a bien un cone, la ref du volant c'est IF203, par contre, c'est un vilo fileté |
Yann54 Découverte
Posté le: 03.08.2020, 15:36:48 Sujet du message: |
Bonjour,merci de vos réponses oui il y a un cone,
finalement je m'oriente vers un moteur neuf.
Je ne trouve pas de carburant complet pour ce modele et un moteur neuf+embrayage me revient a 30€ plus cher que toutes les pièces cumulées.
D'autant plus que le gx-21 est oxydé à l'intérieur,je l'ai dégrippé mais je ne sais pas si il va démarrer donc dans le doute.
Je m'oriente vers un alpha 21 3 transferts, quelles vis servent a la fixation du moteur svp ? |
