RCmag :: Voir le sujet - Le proto classique BL 2019 de Christian Duverny ( 03/19 )*
Le proto classique BL 2019 de Christian Duverny ( 03/19 )* Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
Du15968
MessagePosté le: 03.02.2020, 22:14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis, plus ou moins en té
[img][/img]
Et prêt à rouler
[img][/img]
MessagePosté le: 04.02.2020, 09:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Encore félicitation pour le travail accompli, cette auto est magnifique.
la matière utilisée pour les fusées arrière ressemble à du P.E.R ou je me trompe.
Merci de votre réponse.
Fram
MessagePosté le: 04.02.2020, 11:12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Rarement vu une conception et un montage de l’électronique aussi propre et bien pensé! OK!
Question con: a part en 1/5, je n'ai jamais vu l’utilisation de fond plat large. Est ce interdit? ou peu utile/efficace niveau aero. au vue de la faible surface des châssis 1/8?
Du15968
MessagePosté le: 04.02.2020, 13:42:56    Sujet du message: Répondre en citant
Content que cela vous plaise Smile
Concernant les matériaux utilisés :
Carbone, alu 7075 et pom c "delrin".
Pour le fond plat pas d'interdiction, il faudrait essayer mais je suis sceptique, pas mal de facteurs à considérer.
Une classique vole déjà très bien sur piste bosselée
Embarassed Embarassed
MessagePosté le: 04.02.2020, 15:07:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du delrin, oui, évidemment c'est bien mieux qu'un nylon gras. OK! Merci beaucoup.
Et pour e fond plat, certes c'était en 1/10 électrique mais les essais effectués au Lude une course ovale n'avaient pas été concluant car la voiture s'envolait vraiment trop facilement et cela en était même dangereux pour les ramasseurs.
Tex
MessagePosté le: 04.02.2020, 15:28:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que la conception est top. Le nombre de pièces est réduit au maximum, exit le superflu. A mon avis la répartition des masses est idéal.
Dans mon esprit, c'est comme ça que j'imaginais le châssis classique brushless ideal. Malheureusement, je n'ai pas les talents de Christian...
2 questions me taraudent: comment est le flex de châssis et quel est le poids en ordre de marche ?
Du15968
MessagePosté le: 04.02.2020, 23:57:16    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture n'est pas très légère.
Entre 2510 et 2550 kg selon pneus et carro.
Les 2s pèsent 650g contre 585g les anciens 4s.
Concernant le flex il faut juger par soit même, tu verras.
Il se situe à l'arr, torsion.
Le flex longitudinal n'est pas trop important , plus ou moins bridable par la platine accus.
yankee30670
MessagePosté le: 05.02.2020, 14:24:47    Sujet du message: Répondre en citant
Après peut être que Christian maintenant qu'il en a fait une il peut peut-être en faire d'autres Razz Razz
Fait froid en ce moment pour aller à la playa .. faut faire chauffer le tour et la fraiseuse Laughing Laughing Mad
Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
Tex
MessagePosté le: 06.02.2020, 11:51:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, je pensais que ta voiture allait être un poids plume.
Et bien j'ai hâte de voir ça en vrai... Dans environ un mois, déjà !!! Surprised
john34
MessagePosté le: 08.02.2020, 20:30:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Christian pour la qualité du travail et l'ingéniosité !
Mini Bolide Montpellierain
Ligue Occitanie Zone 13
TEAM ASSOCIATED RC8B3.2
Du15968
MessagePosté le: 18.05.2020, 21:23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pendant ces deux mois sans roulage, comme tout le monde, il a bien fallu s'occuper !
Je me suis donc attelé à alléger mon châssis.
Pour cela un nouveau train Av style Buri a fait son apparition.
Pour le train ar il s'agit d'affinage de certaines pièces.
Aujourd'hui récompense,
Piste ouverte et soleil OK!
[img]<a href='https://www.casimages.com/i/200518101457758600.jpg.html' target='_blank' title='Mon image'>Mon image</a>[/img]
[img]<a href='https://www.casimages.com/i/200518101459979280.jpg.html' target='_blank' title='Mon image'>Mon image</a>[/img]
axl
MessagePosté le: 18.05.2020, 21:34:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.05.2020, 07:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
magnifique proto
Fram
MessagePosté le: 19.05.2020, 08:20:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est superbe!
mais au fait, ce train avant n'est plus vraiment "rigide"? Razz
moudre
MessagePosté le: 19.05.2020, 09:35:19    Sujet du message: Répondre en citant
super belle la voiture et qui marche super bien Bravo!
MessagePosté le: 19.05.2020, 10:03:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas ma catégorie, mais moins "rigide" ça fait un peu suspension au final ?
Et tout cas, oui, c'est beau à voir Bravo!
MessagePosté le: 19.05.2020, 16:38:36    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle évolution, et quel travail magnifique. Bravo OK!
MessagePosté le: 19.05.2020, 16:46:30    Sujet du message: Répondre en citant
Trop fort, t'as vraiment une super caisse et c'est maison, au top
Du15968
MessagePosté le: 19.05.2020, 22:19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour apporter quelques précisions.
Effectivement il peut se produire une très légère flexion sur ce train av, en tout cas
en théorie car avant cela il y aura la déformation, absorption, des pneus mousse sans
parler du train av monté sur rotules et silentbloc et de la flexion du châssis !!
Soit une "vraie " suspension avec une levée de roue de l'ordre de 20mm environ Wink
Le train a été fabriqué pour le gain de poids, donc l'inertie moindre.
Cela est probant puisque pesant 1/3 de moins ,65g, que le train alu.
Quant au visuel, je préférerais le train d'origine, l'alliance alu /carbone étant pour moi
la meilleure. OK!
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 19.05.2020, 22:52:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est magnifique !
Pas de problème de chauffe du variateur ?
vu comment il est confiné Mad
GT8e XRAY
MessagePosté le: 19.05.2020, 23:05:19    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement, le travail sur le train avant est magnifique et fait penser à celui d'une 1/10 sport proto. L'intégration des supports de rotule aux traverses est très ingénieuse.
Et je serais vraiment curieux de voir la bête démonté qui j'en suis certains est pleine de surprise au niveau des pivots de ce trains avant flottant.
Et puis on dirait bien que la trans a fait une cure d'amaigrissement.
john34
MessagePosté le: 20.05.2020, 09:44:50    Sujet du message: Répondre en citant
Au top Christian ! Magnifique
yankee30670
MessagePosté le: 20.05.2020, 11:14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Cricri Bravo! Bravo! Bravo! Superbe comme d'hab OK! OK! OK!
Philippe Veaux.
Tex
MessagePosté le: 20.05.2020, 12:58:42    Sujet du message: Répondre en citant
Wouahou, vraiment très beau OK!
Chui jaloux Very Happy . J'veux la même Laughing
Vivement qu'on puisse la voire rouler...
Fram
MessagePosté le: 20.05.2020, 14:32:04    Sujet du message: Répondre en citant
Question: hormis l’électronique, la quincaillerie/visserie et les rotules de direction, tout est fait maison? ou il y a qques pièces issus d'un châssis du commerce?
Du15968
MessagePosté le: 21.05.2020, 09:32:11    Sujet du message: Répondre en citant
ouin-ouinracing a écrit:
C'est magnifique !
Non !Je peux toujours remettre le ventilateur si besoin Wink
Pour les pièces d'autres châssis il y a :
Pare-chocs
Axes roues ar et attaches rapides
Différentiel asso rc8
Boules et bouchons des porte-fusees av et ar
Sauve servo
Du15968
MessagePosté le: 21.05.2020, 21:19:07    Sujet du message: Répondre en citant
L'allègement du train ar pour captain caverne.
Avant
[img][/img]
Après
[img][/img]
MessagePosté le: 22.05.2020, 09:00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, joli boulot, et le pod en alu a été remplacé par un carbone, le travail sur la transmission et les tulipes c'est tout simplement magnifique. OK!
Quasiment pas de trace d'outil sur les surfaces, c'est tout ce que j'aime.
Le train avant ressemble un peu à celui que j'ai fait l'année dernière sur une voiture illégale avec un pod arrière articulé que j'avais décrite dans un sujet sur la réglementation. La chasse se règle en faisant pivoter tout le train j'imagine.
Cordialement
classique
MessagePosté le: 04.06.2020, 18:02:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo! Bravo!
yankee30670
MessagePosté le: 05.06.2020, 13:36:04    Sujet du message: Répondre en citant
juste top par contre fait gaffe tu vas avoir ton cable sensor qui va frotter le bithume
Philippe Veaux.
Page 2 sur 3
