Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7272 Localisation: Proche RC94
Posté le: 11.05.2020, 21:31:43 Sujet du message: Transformation MonsterTruck en Truggy ? RCMagcup 2026 ! |
Bonsoir.
Plutôt que de continuer à polluer un sujet de présentation sur les nouveaux modèles d'ABSIMA, je vais poser ma/mes question(s) ici :
Vu que le Truggy "TORCH" et le Monster "ASSASSIN" sont identiques dans l'ensemble des pièces mécaniques, châssis, toussa (hors carrosserie, roues et aileron), je me dis qu'il y a moyen d'adapter mon ancien Monster Truck en Truggy (j'aime bien recycler).
Même longueur totale, même largeur, même empattement, pour la hauteur ça reste encore réglable. En dehors du châssis qui n'est pas plat comme celui d'un Buggy, tout est pareil.
Chaussé des bonnes roues et de la carro qui va bien, est-ce qu'il pourrait entrer dans la catégorie du Truggy ou non ?
Merci.
P.S. : oui, il est bien crados sur l'arrière ; une bonne révision en perspective dans le cas ou ça le ferait ... _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 11.05.2020, 22:32:33 Sujet du message: |
Ouais avec mes doubles moteurs 550 à charbons  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 12.05.2020, 15:29:01 Sujet du message: |
Salut.
Le but final étant, bien entendu, de savoir si il sera possible de rouler dans la catégorie Truggy  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
rc94.com Présidents Elite
Posté le: 12.05.2020, 17:01:14 Sujet du message: |
Hello,
Perso ça ne me choque pas à partir du moment ou tu as des roues typées truggy
Après l'efficacité, je n'en sais rien...
Qu'est c'qu'on va prendre
Hervé _________________ http://www.rc94.com
robotclub94@rc94.com
paypal@rc94.com |
Posté le: 12.05.2020, 17:57:35 Sujet du message: |
Roues, carrosserie et aileron vont sans dire.
J'ai bien envie de m'y essayer mais, on est d'accord sur le fait que c'est pas demain que je mettrais 1 tour aux habitués (ni l'année prochaine)  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 13.05.2020, 17:28:27 Sujet du message: |
J'en profite pour lister ce qui cloche ...
Déjà, 1er coauc : j'ai des hexagones de 14
Mais visiblement y'en a en 17 dans toutes les bonnes crèmeries.
>>Réf. TRX5353X _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
axl Elite
Posté le: 13.05.2020, 17:54:59 Sujet du message: |
J'ai vu ça aussi merci @Axl.
D'origine, oui c'est du 12 seulement, j'ai les cardans MIP avec hexa de 14. Et la goupille sera plus fiable à mon goût que le boulon femelle en bout de chaîne. Le Breton à le bon modèle même si c'est un peu plus cher.
Auto modération j'aurais juré pourtant. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
axl Elite
Posté le: 13.05.2020, 18:16:27 Sujet du message: |
ok.
u va te faire taper sur les doigts, il ne me semble pas que Bzh***** soit partenaire de rcmag  |
Posté le: 13.05.2020, 19:27:16 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | J'ai vu ça aussi merci @Axl.
Auto modération j'aurais juré pourtant. |
Mouais, j'avais vu.
Posté le: 14.05.2020, 15:59:12 Sujet du message: |
Merci pour le tuyau.
J'ai toujours la grosse carrosserie de Subaru qui monte dessus sinon ; mais pour rouler au milieu (enfin plutôt derrière) des truggys, je m'orientais vers une forme plus traditionnelle ; et celle du Mugen justement me plait bien (et personnalisable contrairement à la Hobbytech déjà décorée).
Après, vu la hauteur du bloc moteur, à part le descendre mais je ne sais pas comment encore, il sera surement visible comme les culasses de thermiques avec une découpe
Déjà, pour commencer un bon entretien comme prévu, et l'essai des moyeux en 17 commandés ce jour. La carro, ça sera vraiment en dernier.
Sinon, niveau roues je pense partir sur les 6mik Rapid-T (15/25) pour commencer. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 30.05.2020, 14:02:47 Sujet du message: |
Ca avance gentiment.
Je viens de terminer le démontage, nettoyage et remontage intégral de la boite de vitesse. C'était bourré de "sable" (pourtant c'est relativement hermétique) et un poil de vert de gris sur le guide de fourchette.
Maintenant, je suis en train de décaler l'ensemble motorisation sur l'avant en gardant toujours la boite au centre.
Au passage, profité pour façonner un petit manchon afin de verrouiller la boite sur le second rapport (en première rapport calculé à 23 / en seconde 14).
D'ailleurs, vous avez combien en rapport final en général sur un Truggy (ou si vous ne savez pas, taille pignon moteur/couronne centrale & ensemble couple conique arrière) ?
Merci. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Looping67 Découverte
Inscrit le: 12/04/2020 Messages: 98 Localisation: Dordogne->Alsace->Gironde
Posté le: 02.06.2020, 12:17:39 Sujet du message: |
Salut. En roues truggy standard de 140mm en gros j'ai 16 ou 17d au pignon, couronne 44, 9/40 dans les diffs soit 12,22 ou 11,50 en ratio.
Si je roule en roues MT plus grandes(env 170mm) plutôt 14 ou 15d grand max soit 13,96 ou 13,03 de ratio. |
Posté le: 02.06.2020, 12:33:03 Sujet du message: |
Merci pour ton retour @Looping67.
C'est un peu ce qui ressort de tout ce que j'ai pu lire depuis la dernière fois (mais ces sujets datent de 7-8 ans déjà) où les rapports sont le plus souvent compris entre 12 et 14.
Après reste aussi à jongler sur le choix du moteur en fonction du poids du basard (sur ce point je gère) pour la chauffe, consommation, autonomie etc. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 02.06.2020, 12:38:26 Sujet du message: |
| Ah oui, j'ai oublié de préciser un détail important lié au ratio...j'ai un WSLine 2000kv en 4274.😉 |
Posté le: 02.06.2020, 12:45:14 Sujet du message: |
| Looping67 a écrit: | | Ah oui, j'ai oublié de préciser un détail important lié au ratio...j'ai un WSLine 2000kv en 4274.😉 |
Avec ça, ça envoie du lourd
Pour commencer, je reste sur mes deux 550-21T (ça roule déjà très bien comme ça en MT classique ; je vais juste perdre un peu en pointe avec les roues plus petites). Après je passerai en BL.
Merci encore. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
zrider55 Expert**
Posté le: 02.06.2020, 13:49:19 Sujet du message: |
Merci. |
Bonjour, alors sur mon mugen mbx8Teco 16/46 moteur couronne
et 10/46 diff
avec un 2200 kv hw xerun 4274 sd g1 .
voilà si celà peut aider
 _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
perfoma 6600mAh 120c |
Posté le: 02.06.2020, 14:34:31 Sujet du message: |
Merci @zrider55.
T'es à 13.22 de rapport ; ça confirme encore ma recherche.
Si je peux encore me permettre d'abuser de ton temps ?
Pourras-tu me donner à l'occasion (rien d'urgent) la mesure de l'écartement vertical et horizontal des 4 axes de fixation du support d'aileron de ton MBX8T sur le support d'amorto arrière (ça n'existe pas d'origine sur mon véhicule mais à vue de pixels ça semble coller) ?
zrider55 Expert**
Posté le: 02.06.2020, 14:58:31 Sujet du message: |
alors , entre axe horizontal , 32 mm
entre axe vertical 15mm
voilà  _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
Posté le: 02.06.2020, 15:18:33 Sujet du message: |
| zrider55 a écrit: | alors , entre axe horizontal , 32 mm
voilà  |
Super !
Pour le 15 vertical, c'est top, pour l'horizontal j'ai 36
Vu que c'est le seul que je vois jusqu'à maintenant avec au moins 2 trous de fixation qui correspondent, je le coupe en 2, remplace la croix du milieu par une colonette et c'est réglé !
Merci ! _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 06.06.2020, 17:33:07 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | ... vu la hauteur du bloc moteur, à part le descendre mais je ne sais pas comment encore, il sera surement visible comme les culasses de thermiques avec une découpe |
Problème solutionné après une longue reflexion, le retournement de la boite de vitesse dans son emplacement et surtout la fabrication d'une pièce en alu pour déplacer les moteurs.
Les deux moteurs sont donc toujours aussi haut placés à la différence qu'ils passent maintenant à l'aise dans la "cabine" d'une carrosserie de Truggy
et bonus, il y a 80mm de dispo jusqu'aux amortisseurs (bien assez pour un gros BL plus tard).
Et ce n'est pas beaucoup plus lourd au final :
La pièce maison (pendant les derniers ajustements) à la mano:
Posté le: 06.06.2020, 17:44:29 Sujet du message: |
Ça avance.
Hâte de voir la suite.
Lapounk Elite
Posté le: 06.06.2020, 20:36:24 Sujet du message: |
Ta pièce maison ressemble à la tête de Mickey  |
Posté le: 06.06.2020, 21:42:23 Sujet du message: |
Merci @Capitaine_Caverne.
J'ai un support d'aileron + aileron à chercher chez PCM à l'occasion et aussi commandé quelques pièces aux U.S. (nos vendeurs partenaires ou non ne distribuant pas cette marque) pour fiabiliser certains points.
J'avance doucement mais surement.
@Tractoricou : ils t'ont appelé pour savoir comment rester dans la course face au TruggyMaxx à charbons ? Vais plutôt surement me faire manger en marche arrière dans la ligne droite
J'aurais plutôt dit Tourniquet @Lapounk  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 13.06.2020, 15:55:30 Sujet du message: |
Pas eu le temps de faire grand chose cette semaine.
Les pièces commandées chez Integy US sont arrivées (j'ai pas débalé c'est pour la fête des pères ).
6 jours pour venir directement de Californie (FedEx 1 - 0 la poste) !
Aussi passé chez PCM, au retour du boulôt, prendre un support d'aileron de MBX8 (merci encore @zrider55 pour les côtes).
Dommage qu'ils n'arrivent toujours pas à mettre à jour les stock sur le site : je voulais d'autres choses mais en fait y avait plus
Pas pu me résigner à couper la pièce en deux, comme prévu plus haut, d'où la petite plaque d'adaptation maison pour le fixer à hauteur correcte sur le support d’amortisseur :
Encore plus mieux que du Tworks (ou pas) mais comme le train arrière n'est pas encore révisé, je verrais plus tard pour le montage.
Et une petite remise en état du pare-buffle bien usée à se prendre des boites du futur
Posté le: 21.06.2020, 22:07:02 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | Les pièces commandées chez Integy US sont arrivées (j'ai pas débalé c'est pour la fête des pères ). |
Aussi profité du temps médiocre pour refaire tout au propre / neuf l'ensemble du train arrière et, commencé à remonter l'ensemble.
Lapounk Elite
Posté le: 21.06.2020, 22:21:10 Sujet du message: |
Ça avance
A la base c'est quoi comme modèle ? |
