mateyoo Découverte
Posté le: 02.05.2020, 00:21:58 Sujet du message: Moteur hurle mais voiture avance à peine |
Bonjour.
Pour mon premier sujet je voudrais vous faire part de mon problème :
Il y a 2 ans j'ai eu un buggy 1/8 en nitro avec un moteur Vertex .21 qui n'était pas d'origine et qui m'avait été donné pour pièces car considéré comme "mort" donc pour en essayer de tirer qqch de ce buggy ( je ne connais pas le modèle car pas de carrosserie ) un gros démontage et nettoyage, et essai de démarrage. Le moteur à réussi à démarer après plusieures heures d'éssais mais sans réellement de tenir un plein sans que le moteur s'arrète tout seul.
En ce moment de confinement je l'ai ressortit pour tenter de le faire tourner, j'ai réussis à le faire tenir 2 pleins sans problèmes mais la tirette m'est restée plusieures fois dans les mains donc go faire un rotostart pour démarrer avec une perceuse.
Donc on en arrive au problème du jour :
Je fais mon plein et le moteur démarre au quart de tour donc c'est partit pour rouler un peux devant la route qui est chez moi...
Tout se passe bien jusqu'au moment où ( vers la fin du plein ) la voiture se met à ne plus avancer même moteur hurlant. Ça me l'avait fait deux semaines avant exactement pareil.
J'ai cherché par tout sur internet d'où ça pouvait provenir mais aucune réponse.
J'ai checké les diffs, embrayage, tout ok ( je pense que oui ).
Mon embrayage est un 3 points masselotes noires donc est ce que le problème peut venir de là sachant que le buggy à refonctionné comme il faut juste après l'autre fois ?
Merci d'avoir lu jusqu'ici et merci d'avance pour vos réponses. |
Jean-Pierre92 Ligue
Inscrit le: 17/02/2018 Messages: 266 Localisation: Olivet 45
Posté le: 02.05.2020, 08:25:11 Sujet du message: |
Une présentation serai appréciée. _________________ 22-4 Buggy/Asso B6-1DL/Buggy 22-4 2.0 |
pepet28 Ligue
Posté le: 02.05.2020, 08:44:36 Sujet du message: |
Pour moi c’est l’embrayage, soit les ressorts, les masselottes usés ou le roulement avant qui fuit et met du gras sur l’embrayage |
Posté le: 02.05.2020, 08:58:57 Sujet du message: |
Alors les causes de votre problème peuvent être multiple.
Premièrement, le plus simple à vérifier c'est qu'une des noix de la transmission centrale n'est pas desserrée ou qu'un cardan n'a pas perdu sa goupille par exemple.
Ensuite vérifiez que les couples coniques ont leurs dents et que la transmission est bien libre.
si tout et en ordre jusque là, il faut en effet regarder du côté de l'embrayage en vérifiant l'état des masselottes et des ressorts, ainsi que le sens de montage de ces dernières si vous avez fait un entretien. Pour finir, pensez à regarder si votre volant d'embrayage est bien serré.
Tout cela en imaginant que vous avez fait attention à ce que votre moteur ne soit pas décalé et que la cloche est toujours en contact avec la couronne centrale.
Merci aussi de passer par le forum de présentation:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=155
jeannot Champion du monde
Posté le: 02.05.2020, 09:02:19 Sujet du message: |
c'est un 4x2 ou un 4x4? voir si la noix de cardan sortie de cellule n'est pas desserré et si la voiture n'est pas à terre roues dans le vide ça tourne ou pas _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP |
mateyoo Découverte
Posté le: 02.05.2020, 10:53:38 Sujet du message: |
Merci de m'avoir répondu donc quelques précisions :
Buggy 4×4, sans boite de vitesse, juste cloche embrayage qui entraine la couronne qui à un différentiel ( que j'ai vérifié ).
Après avoir lu tout les messages, je pense que ça peux venir de l'embrayage....
Pourquoi ?
Car si de la graisse peut affecter les comportement des masselottes j'ai vu qu'il y avait du carburant
sur le moteur donc si c'est ça, d'où ça peux venir et comment remédier au problème de fuite.
A+ ( merci de m'avoir dit de faire ma présentation, je l'ai fait. ) |
Cosmos_H Ligue
Inscrit le: 09/12/2015 Messages: 287 Localisation: Ligue 15 - HRC
Posté le: 02.05.2020, 10:58:50 Sujet du message: |
Ça peut venir du roulement avant qui crée une fuite et donc libere du carburant et donc du gras.
Si c est le cas, tu dois voir sur ton chassis au niveau de la cloche, une pelicule grasse déposée un peu partout. Auquel cas, changement de roulement avant de ton moteur,
Hervé |
mateyoo Découverte
Posté le: 02.05.2020, 11:47:46 Sujet du message: |
Cosmos_H a écrit: | Salut,
Hervé |
Je ne vois pas de pellicule de ce genre mais plutôt une trace qui parcourt tout le chassis en partant du volant moteur donc si c'est ça, vaut mieux racheter un moteur, celui-ci à éte acheté à 80€ sur aliexpress par la personne qui m'a donné le buggy donc trouver des pièces pour ce moteur c'est peine perdue... ( je peux me tromper ).
Que me conseille tu comme moteur ? ( 4.8cc et carburant 16°/○ )
Cosmos_H Ligue
Posté le: 02.05.2020, 15:05:59 Sujet du message: |
Oui c est de ce type de trace dont je parlais.
Un roulement ca se trouve, faut le demonter et le mesurer. Tu as plein de tuto qui explique comment faire.
Ça coute bien moins chère qu un moteur quand meme 👍 |
mateyoo Découverte
Posté le: 02.05.2020, 15:16:13 Sujet du message: |
Merci beaucoup de m'avoir dit quel était le problème |
Cosmos_H Ligue
Posté le: 02.05.2020, 15:58:00 Sujet du message: |
J ai donné la source probable du probleme, reste a confirmer que c est bien ça 😉
Peut etre que d autres auront un avis
Hervé |
mateyoo Découverte
Posté le: 02.05.2020, 19:21:11 Sujet du message: |
Je viens d'ouvrir mon embrayage et je vois ça :
https://www.cjoint.com/c/JEcsllA7KJJ
Masselottes avec une lettre qu'on ne voit qu'a moité avec le ressort qui est un peux bouffé...
Elles ne sont pas grasses, au moins le problème du roulement avant est écarté.
Je change l'embrayage entier ou j'achète 3 alus et 3 carbones ( pour tester ) avec ressorts ? |
bullit_109 Elite
Inscrit le: 27/05/2005 Messages: 1747 Localisation: Ardenne 08 club sans Dieu ni Maitre...!
Posté le: 02.05.2020, 20:01:34 Sujet du message: |
Ton problème vient très certainement du fait que tes masselottes sont effectivement usées au vu de la photo.
Tu peux les démonter les ébavurer et recreuser un peu la gorge qui reçoit le ressort si il y a encore un peu de matière. Normalement oui, on peut les refaire au moins une fois, mais vas-y molo.
Après tu remontes le tout et refais un test de roulage. _________________ TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
https://www.facebook.com/pages/RC-Ardennes-Modelisme/1430597253838233?ref=bookmarks |
mateyoo Découverte
Posté le: 02.05.2020, 20:08:39 Sujet du message: |
bullit_109 a écrit: | Ton problème vient très certainement du fait que tes masselottes sont effectivement usées au vu de la photo.
Après tu remontes le tout et refais un test de roulage. |
Merci, je fais ça en attendant mes masselotes neuves.
C'est au dremel qu'il faut creuser ? |
bullit_109 Elite
Posté le: 02.05.2020, 22:39:31 Sujet du message: |
a mon avis , c'est ce corps etranger sur la masselotte
ta cloche doit etre marquée ...non????
un petit conseil quand meme : si tu peux glisser une rondelle tres fine entre la masselotte et le volant ( sur l'axe de la masselotte...) tu eviteras le frottement de la masselotte sur le volant
si tu est trop serre au montage de la cloche , tes masselottes peuvent se bloquer _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
mateyoo Découverte
Posté le: 02.05.2020, 23:37:32 Sujet du message: |
La cloche n'est pas marquée, je vais essayer de mettre les rondelles et gratter un peux la gorge de la masselotte au cutter comme l'a dit bullit. |
lefou2latour Ligue
Posté le: 03.05.2020, 00:06:29 Sujet du message: |
salut jai rencontrai se problème ! Et c’était les ressort qui était fatigué de l'embrayage
du coup des qu"il chauffe il sont plus efficace comme il devrai ,vérifie de se cotes la aussi
amicalement |
mateyoo Découverte
Posté le: 03.05.2020, 10:19:14 Sujet du message: |
lefou2latour a écrit: | salut jai rencontrai se problème ! Et c’était les ressort qui était fatigué de l'embrayage
amicalement |
C'est exactement le même symptome que j'ai moteur froid c'est bon mais chaud, ça marche plus...
lefou2latour Ligue
Posté le: 03.05.2020, 11:28:24 Sujet du message: |
mateyoo a écrit: | lefou2latour a écrit: | salut jai rencontrai se problème ! Et c’était les ressort qui était fatigué de l'embrayage
amicalement |
moi j'avais remplacé les origine part des ressort serpent 1/8 piste en dur et le résulta c'estait le jour et la nuit
sa peux aussi de le faire quand un ressort lache sur les 3 !
de rien bon dimanche |
mateyoo Découverte
Posté le: 03.05.2020, 12:22:15 Sujet du message: |
Merci toi aussi |
pepet28 Ligue
Posté le: 03.05.2020, 15:17:02 Sujet du message: |
Cosmos_H a écrit: | J ai donné la source probable du probleme, reste a confirmer que c est bien ça 😉
Hervé |
Oui enfin c’est un peu moi qui ai donné la source du problème.... |
Cosmos_H Ligue
Posté le: 03.05.2020, 15:33:32 Sujet du message: |
pepet28 a écrit: | Cosmos_H a écrit: | J ai donné la source probable du probleme, reste a confirmer que c est bien ça 😉
Hervé |
Oui tu as raison, apres relecture, mea culpa de m'etre auto-attribué les lauriers.
Hervé |
