RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Serpent SRX8 Truggy GP
MessagePosté le: 29.04.2020, 12:27:31    Sujet du message: Nouveau Serpent SRX8 Truggy GP Répondre en citant
Le châssis est en aluminium 7075-T6 de qualité aéronautique, le châssis est de 3 mm d'épaisseur et a des bords pliés pour augmenter la résistance au centre du châssis pour éviter la flexion. Le châssis a une forme angulaire effilée et une largeur accrue pour améliorer la stabilité ainsi que la maniabilité.
MessagePosté le: 29.04.2020, 12:30:56    Sujet du message: Répondre en citant
vous pouvez toujours régler le rapport de transmission sans avoir à jouer avec la position des moteurs. Avec le choix de cloche d'embrayage à 13 et 14 dents, ainsi que des couronnes 46, 47 et 48 dents, vous bénéficiez d'un réglage maximal pour chaque condition.
Sur notre S811-T précédent, nous utilisions un rapport interne de 10/43, puis nous devions utiliser une cloche d'embrayage à 13 dents et une couronne de 50 dents. Dans un effort pour maximiser le transfert des pièces de toute la gamme de voitures SRX, nous avons complètement reconfiguré le rapport interne. Nous avons déterminé qu'un nouveau pignon et une couronne différentiel étaient nécessaires. Nous avons choisi un pignon de 10 dents avec un engrenage droit de 46 dents. En utilisant ce rapport, il nous a permis de reporter toutes les options de cloche d'embrayage et la couronne, tout en ayant le rapport d'entraînement final parfait. Le résultat final a été une voiture accélérant plus rapidement, tout en réduisant la masse en rotation. Tous ces choix entraînent alors moins de contraintes sur l'embrayage et encore plus d'accélération que prévu. En plus d'un embrayage plus performant, il a également diminué les températures du moteur, ce qui a finalement pour résultat des durées de fonctionnement plus longues.
MessagePosté le: 29.04.2020, 15:17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentiels sont plus gros avec un volume d'huile plus important
MessagePosté le: 29.04.2020, 15:18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les engrenages internes sont au module de 1.25
MessagePosté le: 29.04.2020, 15:19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le ratio interne est de 10/20.
MessagePosté le: 29.04.2020, 15:20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Embrayage 4 points
MessagePosté le: 29.04.2020, 15:22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs avec tige de 3.5mm
Petite remarque perso ... j’espère qu'ils ont modifiés la fixation des joints, bagues ... car c'est quelque peu pénible et pas pratique.
MessagePosté le: 29.04.2020, 15:23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bouchon a membrane ou émulsion au choix
MessagePosté le: 29.04.2020, 15:25:08    Sujet du message: Répondre en citant
rc94.com
Présidents
MessagePosté le: 29.04.2020, 19:34:20    Sujet du message: Répondre en citant
Spécialement pour moi ça OK!
En espérant rapidement la version BL bien entendu.
Hervé
http://www.rc94.com
robotclub94@rc94.com
paypal@rc94.com
ZORGLUB2
MessagePosté le: 29.04.2020, 19:53:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la base de cette vue 3D, c'est un clips.
MessagePosté le: 29.04.2020, 21:23:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce qui me fait un peu peur car j'ai galéré ... par comme sur un kyosho par exemple ou le circlips est plus "souple"
pepet28
MessagePosté le: 29.04.2020, 22:20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a une petite technique très simple et très efficace qui consiste à mettre un coté du clip ( la partie ronde) retourner l’amorto sur une surface dur et appuyer en tournant légèrement jusqu’à entendre un « clic »
