Posté le: 12.03.2020, 01:17:07 Sujet du message: |
On démonte la voiture ....
On va commencer par le démontage des différentiels car c'est généralement eux qui sont modifiés en premier pour changement de l'huile ou pour rajouter des satellites.
J'en profiterai aussi pour vous montrer les options, modifications possibles ... et aussi comparer avec le MP7.5 originel.
Les différentiels avant et arrière de boite avec leurs rondelles de calage ( 5/10 au total ) à placer coté couronne. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.03.2020, 13:31:43 Sujet du message: |
A l'ouverture du différentiel on peut voir qu'il est bien rempli de graisse "mécanique". _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.03.2020, 18:15:55 Sujet du message: |
J'ai fait un premier test avec juste un démarrage de 2 ou 3mn et on peut déjà voir que la graisse n'est déjà plus trop en contact avec les planétaires et satellites. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.03.2020, 19:31:15 Sujet du message: |
Nouveau démontage après un roulage de 2 pleins.
On peut voir qu'avec la force centrifuge la graisse s'est plaquée sur la paroi intérieur du corps de différentiel perdant ainsi toute efficacité.
On peut donc comprendre qu'il est utile de rajouter 2 planétaires et d'utiliser de l'huile silicone. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.03.2020, 22:19:00 Sujet du message: |
Le différentiel en pièces détachées que j'ai dégraissé pour les photos mais aussi pour remplacer la graisse d'origine. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.03.2020, 17:20:04 Sujet du message: |
La couronne conique d'origine d'un diamètre de 38mm pour un poids de 19gr.
C'est une pièce moulée avec le même alliage que l'on retrouve sur de nombreux RTR Kyosho.
Apres de nombreux essais cette pièce n'a pas bougé, aucune usure. Avec un bon calage l'option couple acier ne semble pas nécessaire. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
JPhRacing Découverte
Posté le: 13.03.2020, 17:57:51 Sujet du message: |
Bonjour Tractoricou,
Processeur de plusieurs inferno 2.0, votre sujet est très intéressant.
Je me pose la question suivant:
Quelle est l utilité de passer à 4 planétaires par diff ?
Et bravo pour ce forum. |
Posté le: 13.03.2020, 18:55:04 Sujet du message: |
Merci pour l'info,
l'idéal est d' équiper les 3 diffs ?
Pour la graisse, sur les conseils du magasin de Rennes, j'ai rempli avec de la 7000 à l'AV et au centre et 3000 à l'ARR.
A bientôt |
Posté le: 13.03.2020, 22:11:48 Sujet du message: |
JPhRacing a écrit: | Merci pour l'info,
A bientôt |
7000, 7000, 3000 c'est bien sur le MP7 mais avec les 4 planétaires dans les diff.
J'en profite pour rappeler que l'huile silicone que nous utilisons dans nos diff ne lubrifie pas donc, il faut conserver un peu de graisse notamment sur les axes de pignons et les sorties de diff.
Posté le: 13.03.2020, 22:29:29 Sujet du message: |
Merci de l info,
J’ai graissé les sorties de diff mais c est vrai que je n ai rien mis sur l axe des planétaires.
Je vais y remédier et installer les deux planétaires supplémentaires par diff.
C est vraiment sympa d avoir et de lire toutes ces infos.
Cordialement |
Posté le: 14.03.2020, 14:14:03 Sujet du message: |
La référence IF30-1 avec 5 joints papiers que l'on peut vous conseiller pour assurer l'entretien de la voiture. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.03.2020, 16:42:09 Sujet du message: |
Les roulements 8x16x5 qui sont un standard en RC. Ils ont l'avantage d'être fiable et d'un tarif très raisonnable.
Comme ils sont aussi utilisés pour les cellules, fusées ... Il est toujours utile d'en avoir d'avance. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.03.2020, 23:52:15 Sujet du message: |
Les noix de cardans qui sur un diff étaient de 2 générations différentes.
Cela n'a bien sure aucun incidence sur la fiabilité ou le fonctionnement du différentiel mais on peut voir que la couleur est légèrement différente ainsi que la longueur coté arbre.
La génération actuelle c'est la noix courte. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.03.2020, 19:20:43 Sujet du message: |
Les planétaires qui comme les satellites sont moulés ( c'est aussi la technique utilisée pour l'actuel MP10 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.03.2020, 19:38:01 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: |
Les planétaires qui comme les satellites sont moulés ( c'est aussi la technique utilisée pour l'actuel MP10 ). |
C'est comme cela depuis toujours chez Kyosho avec des satellites et planétaires moulés dans un alliage qui ressemble au Zamak.
Posté le: 21.03.2020, 23:02:31 Sujet du message: |
Le remontage et les évolutions
Pour le remontage j'ai utilisé les graisses que m'a passé Cyril de Modélisme34.fr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.03.2020, 19:10:37 Sujet du message: |
Et de la 5000 pour l'avant et le centre.
Il faut rester assez fluide pour faciliter le pilotage quelque soit les conditions.
Sur la notice les valeurs indiquées sont plus élevées mais plutôt destinées à des pilotes confirmés. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.03.2020, 12:29:33 Sujet du message: |
Le différentiel en pièces détachées version 4 satellites ce qui va améliorer la motricité et la fiabilité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.03.2020, 22:54:42 Sujet du message: |
Pour faire cette modification il vous faudra la référence 97001 avec 6 axes de satellites ( 3 nécessaires pour une voiture ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.03.2020, 22:46:44 Sujet du message: |
Et 2 sachets de la référence IF102 ( 6 satellites et rondelles nécessaires pour les 3 différentiels ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
