Posté le: 12.03.2020, 01:17:07 Sujet du message: |
On démonte la voiture ....
On va commencer par le démontage des différentiels car c'est généralement eux qui sont modifiés en premier pour changement de l'huile ou pour rajouter des satellites.
J'en profiterai aussi pour vous montrer les options, modifications possibles ... et aussi comparer avec le MP7.5 originel.
Les différentiels avant et arrière de boite avec leurs rondelles de calage ( 5/10 au total ) à placer coté couronne. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
JPhRacing Découverte
Posté le: 13.03.2020, 17:57:51 Sujet du message: |
Bonjour Tractoricou,
Processeur de plusieurs inferno 2.0, votre sujet est très intéressant.
Je me pose la question suivant:
Quelle est l utilité de passer à 4 planétaires par diff ?
Et bravo pour ce forum. |
Posté le: 13.03.2020, 18:55:04 Sujet du message: |
Merci pour l'info,
l'idéal est d' équiper les 3 diffs ?
Pour la graisse, sur les conseils du magasin de Rennes, j'ai rempli avec de la 7000 à l'AV et au centre et 3000 à l'ARR.
A bientôt |
Posté le: 13.03.2020, 22:11:48 Sujet du message: |
| JPhRacing a écrit: | Merci pour l'info,
A bientôt |
7000, 7000, 3000 c'est bien sur le MP7 mais avec les 4 planétaires dans les diff.
J'en profite pour rappeler que l'huile silicone que nous utilisons dans nos diff ne lubrifie pas donc, il faut conserver un peu de graisse notamment sur les axes de pignons et les sorties de diff.
Posté le: 13.03.2020, 22:29:29 Sujet du message: |
Merci de l info,
J’ai graissé les sorties de diff mais c est vrai que je n ai rien mis sur l axe des planétaires.
Je vais y remédier et installer les deux planétaires supplémentaires par diff.
C est vraiment sympa d avoir et de lire toutes ces infos.
Cordialement |
Posté le: 18.03.2020, 19:38:01 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: |
Les planétaires qui comme les satellites sont moulés ( c'est aussi la technique utilisée pour l'actuel MP10 ). |
C'est comme cela depuis toujours chez Kyosho avec des satellites et planétaires moulés dans un alliage qui ressemble au Zamak.
