jp73 Expert*
Posté le: 06.10.2018, 15:20:08 Sujet du message: La sortie du E819 c'est pour bientôt ? |
La saison 2018 est bientôt fini et déjà je pense à mon nouveau châssis pour 2019.
Savez-vous si le HB e817 v2 va être remplacé ? Vu que tous les 2 ou 3 ans HB sort une nouvelle version. e819 ?
Merci d'avance pour les infos. |
jb53 Expert*
Inscrit le: 20/05/2011 Messages: 453 Localisation: gien L18 / MBSF
Posté le: 16.10.2018, 12:30:22 Sujet du message: |
Normalement non, juste 2,3 options ou à la rigueur un V3 ,mais de voiture 100% nouvelle _________________ Asso RC8B4 |
Rocketlud Découverte
Posté le: 12.02.2019, 23:10:41 Sujet du message: |
Toujours pas de news sur la sortie prochaine d’un nouveau châssis électrique ?comme le thermique est sortie l’électrique ne devrait plus tarder, non ?
Ludo |
perche Expert**
Posté le: 14.02.2019, 18:29:38 Sujet du message: |
Nouvelle transmission d819. |
oli95 Découverte
Posté le: 17.02.2019, 22:07:39 Sujet du message: |
| je crois pas qu'ils change la transmission sur l'éclectique . |
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 18.02.2019, 06:46:30 Sujet du message: |
| Non, la nouvelle transmission ne se met pas sur l’electrique ... |
Posté le: 26.02.2019, 20:57:31 Sujet du message: |
Merci oli95 et Seb pour confirmé
On va attendre avant de changer l’électrique alors
A bientôt
Ludo |
cantouf Découverte
Posté le: 01.04.2019, 22:21:20 Sujet du message: |
Hello,
en passant par hasard sur le site HB, https://hbracing.com/fr/, je suis tombé sur l'image de David Ronnefalk avec l'incrustation e819. un signe? |
Arnoo42 Découverte
Posté le: 09.04.2019, 20:58:04 Sujet du message: |
| cantouf a écrit: | Hello,
il devrais sortir dici un an a priori. |
deniscle Expert*
Inscrit le: 27/12/2017 Messages: 408 Localisation: Hyères 83
Posté le: 27.09.2019, 22:26:39 Sujet du message: |
la transmission a bien changé avec du 43/13. elles sont en vente et aucune présentation, pas trouvé de forums au autres qui la détaille _________________ Xray xb8E. vamp83 |
deniscle Expert*
Posté le: 08.10.2019, 05:07:31 Sujet du message: |
j'ai pris cette E819, je l'ai monté et j'ai fais une course directe sans la roder. Réglé avec un set up de base, j'ai été très étonné de la rapidité de prise en main. Elle était presque parfaite, mieux que mon 817. Avec des diff en 7x4x2 , des amortos en 400 au carré, ressorts bleu ar et gold avant. Une auto stable, qui motrice bien malgré les diff assez bas en viscosité, le seul défaut on va dire tout dépend de son pilotage, je l'ai trouvé assez vive niveau direction, j'ai baissé la vitesse du servo, c'était mieux, encore un peu vif mais on s'y fait. Voilà pour l'instant content de mon changement, ce week end encore une course puis le GP de Pierrefeu, ya plus qu'à...
[url]<a href="http://zupimages.net/viewer.php?id=19/40/kwv0.jpg"> </a>[/url] _________________ Xray xb8E. vamp83 |
Posté le: 08.10.2019, 05:49:20 Sujet du message: |
Merci deniscle pour ton retour.
Si tu la trouves trop vive c’est peut être que tu n’as pas réglé l’expo? Quel est la marque de ta radio?
Tu peux aussi ajouter du carrossage a l’avant, ça la rendra plus facile autour du neutre et mieux amorti... |
denis06 Ligue
Posté le: 08.10.2019, 06:23:44 Sujet du message: |
| deniscle a écrit: | j'ai pris cette E819, je l'ai monté et j'ai fais une course directe sans la roder. Réglé avec un set up de base, j'ai été très étonné de la rapidité de prise en main. Elle était presque parfaite, mieux que mon 817. Avec des diff en 7x4x2 , des amortos en 400 au carré, ressorts bleu ar et gold avant. Une auto stable, qui motrice bien malgré les diff assez bas en viscosité, le seul défaut on va dire tout dépend de son pilotage, je l'ai trouvé assez vive niveau direction, j'ai baissé la vitesse du servo, c'était mieux, encore un peu vif mais on s'y fait. Voilà pour l'instant content de mon changement, ce week end encore une course puis le GP de Pierrefeu, ya plus qu'à...
[url]<a href="http://zupimages.net/viewer.php?id=19/40/kwv0.jpg"> </a>[/url] |
Salut dénis, ça a donné quoi le classement à pierrefeu? Et nouvelle piste alors? |
deniscle Expert*
Posté le: 08.10.2019, 06:25:28 Sujet du message: |
oui exact Seb, je n'ai pas d'expo, je vais en mettre, le carrossage j'ai que 1mm , je passerai à 2mm. c'est normal qu'ils annonçaient des barres stab monobloc et finalement c'est les memes que 817? mais bon c'est pas important , c'est pas de ce coté que je crains une rupture....
Sur une piste avec plus de sauts ou je vais dimanche prochain, tu me conseilles de durcir les ressorts ar , passer du bleu au jaune? je vais aussi monter en huile à 500 au carré, merci  _________________ Xray xb8E. vamp83 |
Posté le: 08.10.2019, 07:14:02 Sujet du message: |
Si tu es sur Sanwa comme l'indique le sticker sur ta carro, il faut mettre -13% pour un HB
Pour les belettes de barres, oui c'est normal, ils avaient fait un copier / coller du D819 mais comme tu dis, ca ne change rien…
Pour les sauts, oui passer en jaune arrière…  |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 03.09.2020, 16:51:42 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
Questions sur le E819RS:
1) Quelle précontrainte sur le nouveau ressort hard de sauve servo ?
2) Quelle côte fut d’amortisseur / chape surtout à l’arrière avec les nouvelles chapes ...toujours 43,5mm derrière et 34,5mm devant ?
3) barres anti roulis du E817 V2 compatibles ?
4) cale D inchangée ? Mon kit contenait une cale D supplémentaire car celle du kit posait un probleme ....
5) les pistons 5x1.5 a l’arrière ont l’air d’apparaître beaucoup sur les fiches de set up visibles sur le net ... alors que les 5x1.6 faisaient quasi l’unanimité sur le 817. Un avis ?
Merci à tous pour vos réponses
Posté le: 03.09.2020, 17:14:19 Sujet du message: |
1) 1mm
2) réglage de base, droop à -5
3) oui bien sur
4) la cale d'origine a décalage de perçage, on a mis une cale en plus pour la changer. Vous pouvez mettre la mauvaise a la poubelle…
5) les 5x1,5 sont plus polyvalents, le train arr est mieux tenu sur la glisse, et cela permet de rouler avec des huiles plus fluides (surtout par temps chaud)
| Sebmp9e a écrit: | Bonjour à tous ,
1) Quelle précontrainte sur le nouveau ressort hard de sauve servo ? 1mm
Sebmp9e Expert*
Posté le: 03.09.2020, 18:09:46 Sujet du message: |
Top ! Merci Sebastien
Pas d’outils pour le droop, si je mets 115mm à l’avant et 128mm à l’arrière ça devrait le faire ? |
Posté le: 03.09.2020, 20:27:03 Sujet du message: |
| En fait ça dépend de l’anti cabrage que tu mets... (pour l’arr) |
Sebmp9e Expert*
Posté le: 03.09.2020, 21:05:06 Sujet du message: |
Pour obtenir un droop à -4 avec une valeur d’anticabrage de 1
Sebmp9e Expert*
Posté le: 03.09.2020, 21:06:44 Sujet du message: |
Je vais m’acheter de quoi régler le droop  |
jacobmiller Ligue
Posté le: 15.09.2020, 17:29:44 Sujet du message: |
Bj
A quoi sert la cale C wide?
De même beaucoup de pilote utilise la cale B 2,8 c est quoi la différence avec la cale d origine merci |
perche Expert**
Posté le: 15.09.2020, 17:56:03 Sujet du message: |
| Bonjour, la cale c large donne 1 degré de pincement en moins, cela libère un peu l'arrière et la cale b 2,8 donne moins d'anti plongée donc un peu plus de grip sur l'avant. Le plus facile à piloter reste les cales d'origine, je pense. Après si tu trouves que l'arrière est trop collé et que ça tourne pas assez tu peux essayer ces cales options. |
zoumar Découverte
Inscrit le: 04/10/2020 Messages: 49 Localisation: Club MMC78 - Yvelines
Posté le: 06.11.2020, 21:20:34 Sujet du message: |
Je reprends ce post pour ne pas en créer un autre pour rien vu que ma question est pile dans le thème
Je me questionne sérieusement pour pendre le E819RS mais quid d’un achat en fin d’année ?
Est-ce que vous pensez qu’une nouvelle version va arriver bientôt (ou en tout début d’année) ? Je ne connais pas bien le rythme de sortie des HB mais c’est vrai que si un e821 (on va dire que ce sera ce nom !!) sort dans quelques mois, cela me fera enrager !! |
Posté le: 07.11.2020, 16:02:37 Sujet du message: |
| Sebmp9e a écrit: | | Pour obtenir un droop à -4 avec une valeur d’anticabrage de 1 |
J’ai dit l’anti cabrage pour mettre en évidence que ça ne dépend pas que de la longueur d’amortisseur mais la hauteur du triangle et du porte fusée font varier aussi...
C’est pour ces raisons que l’on a conçu l’outil à régler le droop |
Posté le: 07.11.2020, 16:03:45 Sujet du message: |
| zoumar a écrit: | Bonsoir,
A ma connaissance, pas de nouveau BL rapidement... |
