RCmag :: Voir le sujet - Vos questions techniques à Seb Léonard et au Team HB Racing
RCmag Index du Forum » TT 1/8 HB
Vos questions techniques à Seb Léonard et au Team HB Racing Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 17, 18, 19  Suivante
m2d
MessagePosté le: 16.09.2019, 18:06:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci .
Pour le réglage de hauteur des fusées ar . J' ai pigé . Quand on joue avec ce réglage on doit changer la hauteur d'encrzge de la biellette côté celulle ?
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 16.09.2019, 19:49:48    Sujet du message: Répondre en citant
Non non. C’est un réglage indépendant
m2d
MessagePosté le: 18.09.2019, 06:47:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok .
Un détail qui est dommage c'est qu'il n'y est pas de petites entretoises pour rehausser le servo car avec un SRT le servo est en contact avec le châssis avant même qu'il soit serré sur la mini platine.
Est ce qu'une personne a déjà chercher une boîte réception plus petite pour la mettre à l'avant vers le servo et contrôleur ?
C'est dommage de faire courir tous les cordons sous la transmission et surtout proche de la couronne centrale.
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 18.09.2019, 07:17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les rehausser de servo existent chez T-Work's sous la reference TA125
Pour les fil, on les passe plutôt coté bavette… Wink
m2d
MessagePosté le: 18.09.2019, 07:32:27    Sujet du message: Répondre en citant
Côté bavette c'est mieux effectivement mais rallonge obligatoire pour le servo car câble trop court.
Sebmp9e
MessagePosté le: 18.09.2019, 21:47:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Question au sujet des références des cardans AV et AR sur E817 V2.
91.5mm est indiqué sur les cardans mais pourtant la référence est différente...HB204016 et HB204015
Y a t il une différence et si oui laquelle ?
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 18.09.2019, 22:26:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il s’agit des cardans avant et arrière. L’axe de roue est différent car les roulements sont différents sur la fusée avant (2rlts de 8x16x5) et la fusée arrière (8x16x5 et 12x21x5)
Sebmp9e
MessagePosté le: 19.09.2019, 09:57:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sebastien !
deniscle
MessagePosté le: 27.09.2019, 22:23:14    Sujet du message: Répondre en citant
on sait pas grand chose sur le E819 mis à part le descriptif que l'on retrouve chez tous les revendeurs tiré de chez HB. même sur le site 6mik elle n'y est pas.
quels changements? les diff en 43/13, les hexa de roues, chassis + 2mm
toutes les autres pièces sont les mêmes que le 817 ?
Xray xb8E. vamp83
m2d
MessagePosté le: 27.09.2019, 22:50:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans de roues sont les homocinétiques , pas les cvd.
Ressort OR av . Bleu AR.
Plaques carbone sur fusée AR n5
Plaque carbone Ackermann n5
Je ne connais pas suffisamment le E817 pour te donner plus de détail sur les différences.
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 28.09.2019, 05:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
Principales différences entre le E817v2 et le E819:
- couple conique 43/13
- châssis plus long de 2mm
- carrosserie S15
- plaque carbone de fusées arr permettant d’ancrer plus à l’extérieur
deniscle
MessagePosté le: 28.09.2019, 06:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
le 817V2 a deja les cardans homocinétiques, les CVD étaient montés sur le V1.
les ressorts , suffit d'avoir un set, les plaques carbonne N°5 et les équerres de direction N°5, je les ai et jamais essayé.
Seb, les hexa de roue sont raccourcis? voies plus étroites?
Xray xb8E. vamp83
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 28.09.2019, 19:23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. Exact. Le E819 a aussi des hexagones plus étroits pour passer dans la boîte avec n’importe quel marque de pneus.
Les équerres de direction 5 sont d’origine sur tous les HB depuis le 817 😉
deniscle
MessagePosté le: 28.09.2019, 19:51:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai largué mes deux 817 et vu mon stock de pièces , je vais commander la 819 Very Happy
Ah! juste une question , vu les ratio 43/13 ça va tirer plus long, j'avais un pignon moteur 20 dts sur un 1900kv, du coup il va falloir descendre à 17 dts environ ?
Xray xb8E. vamp83
denis06
MessagePosté le: 28.09.2019, 21:09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je croyais que tu te remettais à l aéro 😂
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 28.09.2019, 21:16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as toutes les correspondances entre les rapports du 817 et du 819 ici:
http://6mik-racing.com/ratio-hb/
deniscle
MessagePosté le: 29.09.2019, 07:39:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci Seb
Very Happy
Mdrr Denis, c'est vrai j'ai racheté du matos aéro et pris la licence. Et finalement, je peux pas abandonner le TT, je dépenserai moins car ça coute un oeil Laughing et j'en ferai un peu moins
Xray xb8E. vamp83
deniscle
MessagePosté le: 29.09.2019, 08:03:27    Sujet du message: Répondre en citant
sinon quel est le rapport passe partout. sur le 817 j'étais en 46/20 avec un 1900kv, ce qui donne un ratio de 9.89
pour le 819 obtenir à peu près ça il faudrait 46/16 ou 48/16
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/39/6469.jpg
Xray xb8E. vamp83
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 29.09.2019, 18:10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c’est ça. Il faut mettre 48/16 😉
Marc
MessagePosté le: 30.09.2019, 15:23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'anticabrage, cela change quoi d'incliner le triangle arrière vers l'avant ou l'arrière? Merci
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 30.09.2019, 16:40:07    Sujet du message: Répondre en citant
Triangle inférieur arrière à plat = maximum de grip
Triangle plus haut devant la cellule = mieux amorti, mais train arrière moins stable, train arrière qui "enroule" en virage
Triangle arrière plus haut derriere la cellule = Interdit Wink
Marc
MessagePosté le: 01.10.2019, 19:15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Super et sur le triangle anvant, c est la meme chose?
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 01.10.2019, 20:02:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non
Devant, si on monte devant la cellule, cela rend mieux amorti
Si on descend, cela donne plus de direction et cela diminue le tangage 😉
Marc
MessagePosté le: 02.10.2019, 06:13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci tout compris
m2d
MessagePosté le: 02.10.2019, 07:46:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les inserts triangles côté cellules .
Quelle est effet de les monter ou descendre. ( En gardant la même inclinaison de anti cabrage )
Martial
deniscle
MessagePosté le: 02.10.2019, 15:00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb. J'ai reçu le 819. C'est quoi la config de base pour les amortos AR? Ils disent sur la doc. Pistons 5x1.5 huile 500. L'huile fournie est en 400.
Et surtout faut il se référer à la notice de montage pour le choix des inserts points d'ancrage etc ou suivre le set up de base a la fin de la doc
Xray xb8E. vamp83
GOOD34
MessagePosté le: 02.10.2019, 22:45:51    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour le 819 que je viens de monter, la nette impression que la notice ne correspond pas toujours à ce modèle. En effet les huiles fournis ne correspondent pas à la notice, valable aussi pour les diff. J’ai improvisé Smile
deniscle
MessagePosté le: 02.10.2019, 22:56:06    Sujet du message: Répondre en citant
il y aussi autre chose, c'est annoncé des barres monobloc et le montage est le meme que la 817, 2 demi chappes assemblés par une vis
sur ce lien on voit bien des monobloc https://hbracing.com/fr/voitures/team-parts/e819-1-8-competition-electric-buggy/
Xray xb8E. vamp83
Marc
MessagePosté le: 04.10.2019, 20:31:46    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question sur les piston, un piston 6X1,3 ou 7X1,2 on la meme surface de trous en somme (7,9mm²). Cela change quoi sur la piste? Très souvent on peut lire la remarque quand on change de piston on doit ajuster l'huile pour avoir une meme valeur en statique. Comment savoir quelle l'huile il faut utiliser?
m2d
MessagePosté le: 05.10.2019, 07:29:06    Sujet du message: Répondre en citant
@ Marc : a surface égale , quand tu as des trous plus petits mais plus nombreux , cela donne un effet pac plus important c'est a dire que en réception de saut tu auras une sensation de fermeté plus importante. Ça se ressant sur les déplacements rapide de l amortisseurs . En général c'est utiliser sur pistes assez plates pour gagner en motricité et limiter les mouvements de caisses .
Mais Sébastien t en diras plus je penses .
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 HB Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 14 sur 19
