RCmag :: Voir le sujet - Afterrun
Afterrun
columroad
MessagePosté le: 18.07.2019, 21:14:20    Sujet du message: Afterrun Répondre en citant
Je voudrais savoir a quelle rythme vous préconnisez l'applicaition d'after run? Est ce que si je tourne tous les Week end, ca a un interet d'en appliquer chaque Week end?
Merci à vous
MessagePosté le: 19.07.2019, 06:21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, cela a un intérêt car notre carburant est un pompe à flotte et la corrosion même de surface s'installe rapidement et de plus cela permet au moteur d'être lubrifié dès le premier coups de démarreur ce qui n'est pas plus mal. Wink
RCPerformance
Sponsors
Localisation: 2 rue Carrick on Shannon 35510 Cesson Sévigné
MessagePosté le: 19.07.2019, 10:00:16    Sujet du message: Répondre en citant
il est préconisé de mettre environ 3 gouttes par le puits de bougie et une coté boisseau carburateur après chaque utilisation.
ça sert également lors du remontage d'un moteur contre l'oxydation des traces de doigts sur les pièces interne mécanique.
https://rc-performance.com/produit/hpi-after-run/
RC Performance spécialiste en Modélisme RC à Rennes
Moteur Champion de France 2018 1/5 2WD
philippe27
MessagePosté le: 20.07.2019, 11:50:10    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71285&highlight=after+run
