Posté le: 18.07.2019, 21:14:20 Sujet du message: Afterrun
Je voudrais savoir a quelle rythme vous préconnisez l'applicaition d'after run? Est ce que si je tourne tous les Week end, ca a un interet d'en appliquer chaque Week end?
Merci à vous
Oui, cela a un intérêt car notre carburant est un pompe à flotte et la corrosion même de surface s'installe rapidement et de plus cela permet au moteur d'être lubrifié dès le premier coups de démarreur ce qui n'est pas plus mal.
Inscrit le: 27/03/2015 Messages: 139 Localisation: 2 rue Carrick on Shannon 35510 Cesson Sévigné
Posté le: 19.07.2019, 10:00:16 Sujet du message:
il est préconisé de mettre environ 3 gouttes par le puits de bougie et une coté boisseau carburateur après chaque utilisation.
ça sert également lors du remontage d'un moteur contre l'oxydation des traces de doigts sur les pièces interne mécanique.
https://rc-performance.com/produit/hpi-after-run/ _________________ RC Performance spécialiste en Modélisme RC à Rennes
Moteur Champion de France 2018 1/5 2WD
