sebwartelle Sponsors Elite
Posté le: 09.05.2019, 17:58:57 Sujet du message: |
| Bonjour, si vous avez des questions, je suis à votre ecoute |
Hurias Découverte
Posté le: 10.05.2019, 14:32:27 Sujet du message: |
| Bonjour peut on savoir la marque et le modèle de la carrosserie |
Fabyen Expert*
Posté le: 10.05.2019, 14:37:15 Sujet du message: |
Jolie voiture et belle prépa  _________________ #WeAreAE |
Posté le: 10.05.2019, 17:11:40 Sujet du message: |
| Bonjour, c'est une JCONCEPTS 0268 pour mugen, mais les carros pour HB, et meme les XRAY vont dessus |
fox02100 Expert*
Posté le: 10.05.2019, 17:48:28 Sujet du message: |
Ah bah je comprends mieux pourquoi il n’y a plus de carrosserie JConcept 0268 nul part en stock... si les Sworkz commencent à nous les piquer  |
Asromin Ligue
Inscrit le: 20/02/2012 Messages: 145 Localisation: Montpellier
Posté le: 10.05.2019, 20:13:04 Sujet du message: |
Jconcept silencer pour mbx8 mbx7r ou asso c'est les mêmes _________________ Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44 |
Manu80 Découverte
Posté le: 17.05.2019, 14:03:00 Sujet du message: |
En premier lieu pardonnez mes erreurs si j’utilise mal le forum. C’est nouveau pour moi.
Quelques questions pour les possesseurs de S35-3e et M. Wartelle en particulier :
- l’ackerman ne semble pas être celui d’origine et résous le problème de frottement entre les biellettes et la jante. D’ou vient il ? Est ce l’option fastrace ?
- quel est l’apport de cardan central arrière en alu ?
- quel est l’apport des bouchons fastrace ? Avez vous gardez la même hydraulique qu’avec les bouchons à émulsion ?
Merci. |
manu28 Expert**
Posté le: 18.05.2019, 06:59:02 Sujet du message: |
prepa tjrs aussi cline  |
ced59 Ligue
Posté le: 18.05.2019, 07:44:21 Sujet du message: |
Pour la barre akerman je suis resté avec celle d'origine .
Pour les bouchons beaucoup de pilote même d'autres marques les utilise bien sure hydraulique va varié selon la météo et sur le terrain qu'on roule .
Sa apporte un plus on bien mieux amortie sur piste défoncé et da fonctionne sur tout type de terrain . |
Manu80 Découverte
Posté le: 21.05.2019, 06:13:16 Sujet du message: |
| Merci pour cette réponse ! |
Posté le: 21.05.2019, 19:00:49 Sujet du message: |
bonjour, sur les photos c'est la barre et les plaquettes de direction fastrace, qui est 100% identique au nouvel eckerman sworkz
le cardan central ar est plus leger, mais attention à l'usure
les bouchons fastrace donne un bien meilleur amortissement, et plus de confort dans les trous.
Oui je garde les memes hydrau |
Manu80 Découverte
Posté le: 24.05.2019, 22:02:22 Sujet du message: |
| Merci encore ! |
larroco51 Découverte
Posté le: 17.06.2019, 17:46:39 Sujet du message: question controleur |
bonjour, est-ce que sur ce chassis,un controleur xerun 150a passe entre le moteur et le servo?
merci . |
Posté le: 17.06.2019, 19:33:51 Sujet du message: |
Bonsoir, oui mais sans capteur branché
droopys16 Expert*
Posté le: 17.06.2019, 19:53:35 Sujet du message: |
dommage , cela limite le choix de vario |
Posté le: 18.06.2019, 15:03:47 Sujet du message: |
je ne connais pas de variateur beaucoup plus gros qu'un xr8 plus, vous montez quoi pour vous trouver limité par la taille ?
On peut monter
La gamme complete XERUN HOBBYWING
CORALLY
REEDY
ZTW
MUCH MORE
SKY RC
et encore beaucoup d'autres marques, il vous faut quoi de plus ? |
Manu80 Découverte
Posté le: 18.06.2019, 21:07:09 Sujet du message: |
bonsoir,
Encore une question concernant vos amortisseurs.
ce sont des ressort Mugen ? la longueur de ceux a l'arrière est bien de 86 mm ou existe t'il de 90 mm comme les ressort d'origine.
merci d'avance |
Posté le: 20.06.2019, 16:43:03 Sujet du message: |
| Bonjour, j'utilise le plus souvent les e2517 av et e0554 ar |
lascar Ligue
Posté le: 21.06.2019, 14:37:36 Sujet du message: |
Petite question aux spécialistes: est-il possible de monter sur le dif central la couronne acier du modèle thermique en lieu et place de l’ensemble couronne plastique et son support?
Merci. |
Posté le: 21.06.2019, 15:10:19 Sujet du message: |
| Non, sur le thermique le diff est plus gros style mp9 |
ced59 Ligue
Posté le: 21.06.2019, 15:39:37 Sujet du message: |
| Perso en 1an jai encore la couronne plastique d'origine. |
